clé usb lexar problème
laurel
1 Septembre 2021
45
bonjour à tous,
pas très original comme message mais après avoir essayé d'effacer ma clé usb via l'utilitaire de disque, mon mac ne veut plus rien faire avec. J'ai parcouru le forum sur les différents sujets "clés usb "et je suis passé par le terminal ( je suis complétement novice) et j'ai ensuite essayé le logiciel sd card formatter (trouvé sur le forum) qui n'a pas résolu le problème...
je vous mets mes captures d'écran du logiciel ainsi que le terminal....
juste pour savoir si ma clé (âgée de 1 an) est HS (ce que je pense fortement)....
merci d'avance à tous pour vos retours...
MacBook-Pro-de-Marion:~ marion$ diskutil list
   2:                  Apple_HFS System                  499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *61.9 GB    disk1
   1:                 DOS_FAT_32                         61.9 GB    disk1s1
MacBook-Pro-de-Marion:~ marion$ diskutil eraseDisk jhfs+ BROL gpt disk1
Started erase on disk1
Unmounting disk
Creating the partition map
[ \ 0%..10%..20%..30%..40%..50%.......................... ] 50.0%
Error: -69877: Couldn't open device
Note de la modération (Locke) : mettre 4 fois la même photo ne sert à rien !
Ayant voulu tester cette marque, mal m'en a pris, ma clé USB est partie à la poubelle ! À peine déballé, je n'ai eu que des ennuis avec cette marque, visible, invisible, formatage erratique, déconnexion intempestive, etc, donc poubelle !
Simple question : Pourquoi ne formates-tu pas simplement ta clé via l'utilitaire de disque ?
Cela ne marche pas avec l’utilitaire de disque
Quelle marque « fiable » peux-tu me conseiller?
Au fait, désolée pour les 4 photos du 1er post, je n’ai pas fait exprès, je m’en étais aperçue et l’ordi a planté et je voulais le rééditer aujourd’hui ...tu l’as fait avant moi :up:
Pour des clés USB, en termes de marque fiable tu as Sandisk, Kingston et Corsair par exemple. ;)
Tu en as surement d'autres, mais lorsque je dois en acheter une je trie toujours sur ces trois marques. :)
