compatibilité caméra Sony avec final, cut pro X
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un peut me dire si la caméra HDR CX 740 VE,à mémoire est compatible avec le logiciel final cut pro X ?
Merci pour vos réponses.
Sans aucun problème. Lorsque la caméra est connectée en USB, la fenêtre d'importation de FCP X liste tous les clips contenus dans le disque dur (ou la carte mémoire) de la caméra. Tu peux alors les visionner et les importer, soit en natif (ce que je fais), soit en les convertissant en ProRes.
Ceci est valable quel que soit le format de captation, y compris le format le plus élaboré, le 1080 50p.
Seul petit problème : FCP X ne sait pas importer l'audio en 5.1 des fichiers AVCHD. Pour ce faire, il convient de copier le dossier STREAM (AVCHD/BDMV/STREAM) depuis la caméra sur le bureau. Ensuite, il faut ré-encapsuler les clips mts en .mov avec Movie50p60p (pour le 50p uniquement) ou par ClipWrap (cette manip. est ultra-rapide, il n'y a pas conversion, le fichier vidéo n'est pas touché).
Puis importer dans FCP X. Ainsi, l'audio 5.1 (en 16 bits pour Movie50p60p et 24 bits pour ClipWrap) est reconnu dans FCP X et peut être traité comme tel au cours du montage.
Espérons qu'une prochaine mise à jour réglera ce problème mineur, mais gênant pour qui veut gérer l'audio en 5.1.
J'ai également un problème de compatibilité entre ma caméra Sony et final cut pro x. Aucun de mes clips n'appariaient, comme si le format AVCHD (50p) n'était pas reconnu. Que faire?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Quelle version de FCP X ? Car la 10.0.7 reconnait bel et bien le 50p (je possède aussi une Sony).
