Découverte problème iCloud et Satellite
djackhouse
18 Mai 2005
146
12
64
Voilà, pendant plusieurs semaines j'ai cherché à mon domicile (internet via satellite) pourquoi mes photos prises par iPhone n'arrivaient pas dans le flux de photo de iPhoto.
Ce matin j'ai connecté mon MacBook au réseau ADSL filaire de mon boulot et toutes mes photos sont arrivées instantanément.
J'en conclu qu'il y a un soucis entre Nordnet , mon FAI par satellite et iCloud. En effet, les photos restent bloquées quelque part.
J'ai appelé le service technique Nordnet mais ils s'en moquent me disant (certes) que c'est un problème de latence, de ping.
Je pense que ce problème est plus profond car même si il y a une latence, tous mes fichiers reçus par mail ou dropbox ou autre arrivent avec un peu de retard mais arrivent.
Chers amis, que faire? à qui s'adresser ? c'est un problème méconnu qui affecte peu d'internautes mais très pénalisant.
J'en profite pour signaler qu' en revanche tout ce passe bien sur mes iPhones et iPad.(en wifi sans 3G).
Si quelqu'un parmi vous a une entrée chez Apple et/ou Nordnet pour débloquer ce dysfonctionnement ...
Bien à vous
Djack
Serait-ce un problème de port?
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les photos se téléchargent bien sur l'iPad et pas sur le MacBook dans iPhoto ...
A partir de chez toi, Ils accèdent à un point d'accès wifi (borne airport, box Nordnet, ...) et ensuite via le satellite?
Parce que si c'est ça, ce n'est pas un pb Nordnet, et ton hypothèse de blocage de ports (par le FAI) tombe...
Comme ça marche à ton boulot, le Mac ne filtre rien non plus...
La conclusion est bonne...;)
La réponse de Nordnet quant aux pbs induits par la latence se comprend. C'est connu.
Suivant le protocole utilisé, les acquittements (donc aller-Retour) sont plus ou moins nombreux, et à chaque fois, on prend 500ms dans les dents (au lieu de 20 à 30 ms sur l'ADSL, à débits équivalents)
Certains serveurs coupent la session d'autorité, que ça marche ou pas après un certain temps...
Les opérateurs satellites brident aussi la volumétrie..
Maintenant, si l'iPad et l'iPhone se synchronisent en passant par le satellite, le pb n'est pas là, mais sur le Mac.
On verra alors...
Merci d'avoir répondu.
Un collègue m'a conseillé de changer les dns en remplaçant par celles de google 8.8.8.8 mais nada ...
Je suis sûr qu'il y a une combine mais ça ...:(
Précisions:
Je suis sous OS X Moutain Lion 10.8.5
iPhoto 11 V9.4.3
J'ai Apple TV
A partir de chez toi, l'iPad et les iPhones passent par un point d'accès wifi (borne airport, box Nordnet, ...) et ensuite via le satellite?
oui
J'ai un modem Nordnet sur lequel est connecté une borne wifi nordnet box qui diffuse les données dans la maison.
Par ailleurs j'ai fait la mise à jour de l'Apple TV à midi qui offre maintenant la gestion iCloud et flux de photo. Tout c'est déroulé correctement très rapidement. Les photos sur le nuages sont arrivées sans problème dans l'interface de l'Apple TV.
Donc il y a bien un problème au sein du macbook alu .
oui
Oui, mais n'oublions pas que tout s'est bien passé au boulot. Donc, ce n'est pas le paramètrage du Mac (réseau, icloud, syncchro,...) qui est en cause.Au boulot, il était connecté sur le Lan en wifi, ou en ethernet?
Et chez toi, le Mac est connecté en wifi, ou en ethernet?
Parce qu'on peut se poser le question de la qualité de la liaison, chez toi entre le Mac et la Box NordNet .
Si la liaison n'est pas bonne, il y a des retransmissions au niveau protocolaire (sur TCP) avec des tempos de surveillance. Et tout ça est accentué du fait de la latence induite par le satellite.
Ce qu'il faudrait tester (si tu es en wifi), s'est de connecter le Mac en ethernet sur la Box, et de faire un essai pour voir si c'est mieux.
Tu pourrais aussi faire deux tests (en wifi et en ethernet) pour voir la qualité de la liaison à partir de chez toi.
Dans une fenêtre Terminal:
ping -c 10 -s 20 -D forums.macg.co (envoi de 10 pings de 20 caractères vers macg)
ping -c 10 -s 1400 -D forums.macg.co (envoi de 10 pings de 1400 caractères vers macg)
On verra alors s'il y a de la perte.
Et qui dit perte dit retransmissions, dit pbs...
Les pbs sont d'autant plusimportants que les segments TCP sont remplis (en rapport avec la MTU). Ce qui est le cas pour la synchro des photos...
Si c'est le cas, il faudra peut-être baisser la MTU.
Salut Polo
Voici un test
Last login: Wed Sep 25 20:45:32 on ttys000
macbook-de-jacky-perret:~ jacky$ ping -c 10 -s 1400 -D forums.macg.co
PING forums.macg.co (212.95.72.6): 1400 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=0 ttl=56 time=2377.437 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=1 ttl=56 time=2139.409 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=2 ttl=56 time=2005.559 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=3 ttl=56 time=2019.452 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=4 ttl=56 time=1752.412 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=5 ttl=56 time=2075.285 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=6 ttl=56 time=2003.906 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=7 ttl=56 time=2005.432 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=8 ttl=56 time=1872.747 ms
1408 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=9 ttl=56 time=1951.755 ms
--- forums.macg.co ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1752.412/2020.339/2377.437/156.109 ms
---------- Nouveau message ajouté à 20h53 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h51 ----------
Voici l'autre
Last login: Wed Sep 25 20:46:30 on ttys000
macbook-de-jacky-perret:~ jacky$ ping -c 10 -s 20 -D forums.macg.co
PING forums.macg.co (212.95.72.6): 20 data bytes
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=0 ttl=56 time=998.175 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=1 ttl=56 time=1069.760 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=2 ttl=56 time=1057.816 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=3 ttl=56 time=1036.353 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=4 ttl=56 time=1035.077 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=5 ttl=56 time=1204.510 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=6 ttl=56 time=962.825 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=7 ttl=56 time=1102.812 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=8 ttl=56 time=978.044 ms
28 bytes from 212.95.72.6: icmp_seq=9 ttl=56 time=939.010 ms
round-trip min/avg/max/stddev = 939.010/1038.438/1204.510/73.463 ms
---------- Nouveau message ajouté à 20h55 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h53 ----------
J'ai déjà connecté le macbook en ethernet sur la nordnet box mais rien y fait c'est pareil
---------- Nouveau message ajouté à 20h56 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h55 ----------
Au boulot j'ai connecté le macbook en ethernet
---------- Nouveau message ajouté à 20h57 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h56 ----------
Chez moi le macbook est connecté en wifi
---------- Nouveau message ajouté à 20h59 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h57 ----------
Les test ci-dessus ont été effectués en wifi.
---------- Nouveau message ajouté à 22h48 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h59 ----------
---------- Nouveau message ajouté à 22h52 ---------- Le message précédent a été envoyé à 22h48 ----------
Tu parles de MTU, en cherchant sur les forum (car pour moi c'est nouveau) j'ai fait ça:
Last login: Wed Sep 25 22:42:15 on ttys000
host-002:~ jacky$ ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4>
ether 00:23:32:dd:48:ac
media: autoselect
status: inactive
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:23:6c:8a:01:dd
inet6 fe80::223:6cff:fe8a:1dd%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 192.168.5.80 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.5.255
media: autoselect
status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 02:23:6c:8a:01:dd
media: autoselect
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::14ae:1829:6805:6f5e%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x7
inet6 fdc2:2204:7264:88f5:14ae:1829:6805:6f5e prefixlen 64
host-002:~ jacky$
Bonsoir Jack,
Le résultat des pings me laisse songeur.
On voit des timeout au début de chacune des séquences, mais le bilan donne dans les deux cas 0% de paquets perdus...:confused:
On constate aussi que les pings de 20 caractères mettent environ 1sec pour être acquités (Ton mac envoie un message icmp echo, et macg lui renvoie un message icmp response). Tout ça en 1sec (le temps 'aller-retour, c'est la latence). Ça ne me semble pas anormal pour une liaison satelite.
Les pings de 1400 caractères mettent deux secondes. là aussi, c'est long, mais cohérent.
Par contre, cumulé à la perte, c'est peut-être rédhibitoire au niveau des tempos.
Il faudrait essayer de baisser la MTU du Mac (ça n'aura pas d'impact sur les performances du ping), mais sur tout ce qui s'appuie sur le protocole TCP, il y en aura un.
La Mtu définit la taille d'un segment TCP (en octets). Pour faire simple, c'est un découpage.
Le ifconfig que tu as joint montre que la MTU est de 1500 octets sur ton interface wifi (en1).
On pourrait faire un test en la baissant. Par le fait, il y aura un impact sur la latence.
Dans la configuration réseau du Mac:
Menu Pomme--préférences systeme---Réseau--Sélectionner Airport, puis "Avancé"--Onglet ethernet, il faudrait passer la MTU à 500
et faire un essai de synchro.
Si ça ne change rien, remets la à 1500.
Si tu es sous Lion, je crois que c'est l'onglet "Matériel" dans la conf réseau.
Il faudrait aussi refaire un test de pings, mais en augmentant leur nbre:
ping -c 20 -s 20 -D forums.macg.co (envoi de 20 pings de 20 caractères vers macg)
ping -c 20 -s 1400 -D forums.macg.co (envoi de 20 pings de 1400 caractères vers macg)
C'est pour avoir confirmation pour les pertes...
J'ai pas bien réfléchi...
En réalité, il n'y a pas de perte, mais quand il y a des timeout, le réponse au ping arrive hors délai (quant le mac envoie un ping, il arme un temporisateur et attend la réponse).
Ce qui peut expliquer que c'est bon à partir d'un iPad, ou d'un iPone, c'est que les tempos protocolaires sont différentes entre iOS et Mac OSX.
Peut-être que les tempos sont plus longues sur iOS, pour prendre en compe la lenteur sur certains réseaux mobiles.
Enfin, c'est une hypothèse...
Le test en baissant la MTU apportera peut-être la réponse...
Merci merci merci je vais essayer ça entre midi et 2.
Baisser la Mtu veux qu'il y aura encore plus de latence globalement? ou non?
---------- Nouveau message ajouté à 12h51 ---------- Le message précédent a été envoyé à 11h32 ----------
Test négatif avec Mtu baissée à 1280 je ne peux la baisser plus. Si je mets 500 par défaut le reglage se met à 1280.
Je suis désespéré il y a un crabe dans la machine :-(
@+ Polo
Par défaut, la MTU est de 1500 octets. quand tu envoies , par ex 5000 octets de datas, elles seront envoyées par paquets de 1500 octets.
Dnc 3 paquets de 1500 + un paquet de 500.
Si on baisse la MTU à 500, il faudra 10 paquets pour envoyer 5000 octets.
Dans chaque paquet, il n'y a pas que les datas, mais des octets protocolaires (du genre adresse IP, n° de port, etc...).
Donc, si on baisse la MTU, on augmente le nombre de paquets à transmettre, donc, la volumétrie.
En contrepartie, chaque paquet voyagera plus vite sur le réseau, et les acquittements (des paquets) parviendront plus rapidement. Ce qui peut améliorer les échanges via satellite.
D'autre part, si les liaisons sont de mauvaises qualités (ce qui ne semmble pas être ton cas), en cas de perte, l'extrémité émettrice ne renverra que 500 octets, et pas 1500.
Bref, la taille de la MTU est fct du type de réseau qu'on utilise.
Je suis sous Snow Leopard, et je peux mettre la MTU (mode personnalisé) entre 72 et 9000 octets.
Tu es sous Lion? Peut-être que sous Lion on ne peut pas la baisser autant. Je vais voir s'il n'y a pas moyen.
A moins que quelqu'un sur le forum sache baissr la MTU sous Lion...
Maintenant, pour ton pb, il faudrait pouvoir tracer pour voir ce qui se passe.
Si tu te sens une âme d'aventurier, il faudrait rebooter ton Mac.
Ne rien lancer (ni messagerie, ni skype, ni navigateur,...)
Puis dans une fenêtre Terminal, taper la commande:
sudo tcpdump -c 100 -i en1 (c'est pour tracer 100 lignes sur l'interface wifi (en1)
Tape ton mot de passe.
Ensuite, lance un synchro iPhoto
En principe, ça devrait défiler dans la fenêtre Terminal.
C'est pas garanti, mais on verra peut-être des choses....
Polo ,
J'en ai fait deux:
Last login: Fri Sep 27 15:29:33 on ttys000
host-003:~ jacky$ sudo tcpdump -c 100 -i en1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on en1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:30:16.065463 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:16.720514 IP host-003.bewan.60060 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:16.720514 IP host-003.bewan.60590 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:17.397690 IP host-003.bewan.50650 > nordnetbox.bewan.domain: 7079+ PTR? 80.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:30:17.402866 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.50650: 7079* 1/0/0 PTR Host-003.bewan. (71)
15:30:17.403526 IP host-003.bewan.51878 > nordnetbox.bewan.domain: 23905+ PTR? 255.5.168.192.in-addr.arpa. (44)
15:30:17.405422 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.51878: 23905 NXDomain* 0/0/0 (44)
15:30:17.406335 IP host-003.bewan.55448 > nordnetbox.bewan.domain: 56468+ PTR? 1.0.0.224.in-addr.arpa. (40)
15:30:18.113358 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:18.318312 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:18.409509 IP host-003.bewan.55448 > nordnetbox.bewan.domain: 56468+ PTR? 1.0.0.224.in-addr.arpa. (40)
15:30:18.430706 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.55448: 56468 1/0/0 PTR all-systems.mcast.net. (75)
15:30:19.330322 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33517: UDP, length 24
15:30:19.432357 IP host-003.bewan.49710 > nordnetbox.bewan.domain: 48834+ PTR? 1.5.168.192.in-addr.arpa. (42)
15:30:19.439230 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.49710: 48834* 1/0/0 PTR NordNetBox.bewan. (72)
15:30:19.440178 IP host-003.bewan.57667 > nordnetbox.bewan.domain: 32094+ PTR? 77.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:30:19.443641 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57667: 32094* 1/0/0 PTR Host-002.bewan. (71)
15:30:19.444280 IP host-003.bewan.63384 > nordnetbox.bewan.domain: 35680+ PTR? 87.61.142.174.in-addr.arpa. (44)
15:30:20.368942 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.63384: 35680 NXDomain 0/1/0 (111)
15:30:21.287880 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:22.106867 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:22.678654 IP host-003.bewan.55349 > nordnetbox.bewan.domain: 5317+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
15:30:22.678655 IP host-003.bewan.61813 > nordnetbox.bewan.domain: 25355+ A? jaws.oscar.aol.com. (36)
15:30:23.805236 IP host-003.bewan.64689 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:23.805237 IP host-003.bewan.62690 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:23.905328 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.55349: 5317 8/0/0 A 17.149.32.60, A 17.149.32.24, A 17.149.36.176, A 17.149.36.79, A 17.149.36.221, A 17.149.36.222, A 17.149.36.127, A 17.149.32.40 (182)
15:30:24.155094 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:24.260083 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.61813: 25355 4/0/0 A 64.12.236.15, A 205.188.101.136, A 64.12.235.15, A 205.188.100.136 (100)
15:30:24.331181 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33518: UDP, length 24
15:30:24.359809 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:25.838425 IP host-003.bewan.59989 > nordnetbox.bewan.domain: 29416+ A? e4478.b.akamaiedge.net. (40)
15:30:26.100686 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:26.821028 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.59989: 29416 1/0/0 A 23.77.86.46 (56)
15:30:27.329469 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:28.148527 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:29.332045 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33519: UDP, length 24
15:30:29.479703 IP nordnetbox.bewan > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 5]
15:30:29.582107 IP appletv-salon.bewan > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
15:30:29.684506 IP host-002.bewan > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250
15:30:29.889390 IP host-002.bewan > 239.255.255.246: igmp v2 report 239.255.255.246
15:30:30.094130 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:30.380169 IP host-003.bewan.52773 > nordnetbox.bewan.domain: 19309+ PTR? 95.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:30:30.385088 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.52773: 19309* 1/0/0 PTR AppleTV-Salon.bewan. (76)
15:30:30.385677 IP host-003.bewan.60073 > nordnetbox.bewan.domain: 1153+ PTR? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
15:30:30.401378 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:30.889495 IP host-003.bewan.52714 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:30.889496 IP host-003.bewan.58346 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:31.286927 IP host-003.bewan.57946 > nordnetbox.bewan.domain: 52965+ A? e3191.dscc.akamaiedge.net. (43)
15:30:31.290759 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.60073: 1153 NXDomain 0/1/0 (99)
15:30:31.291730 IP host-003.bewan.57634 > nordnetbox.bewan.domain: 18326+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
15:30:32.142070 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:32.294923 IP host-003.bewan.57634 > nordnetbox.bewan.domain: 18326+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
15:30:32.304317 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57946: 52965 1/0/0 A 92.123.233.15 (59)
15:30:32.386943 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57634: 18326 NXDomain 0/1/0 (103)
15:30:32.387832 IP host-003.bewan.52674 > nordnetbox.bewan.domain: 56657+ PTR? 246.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
15:30:33.370971 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:33.391046 IP host-003.bewan.52674 > nordnetbox.bewan.domain: 56657+ PTR? 246.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
15:30:33.680458 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.52674: 56657 NXDomain 0/1/0 (103)
15:30:34.087721 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:34.332917 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33520: UDP, length 24
15:30:36.136374 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:36.442996 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:37.973296 IP host-003.bewan.59539 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:37.973297 IP host-003.bewan.65350 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:38.081293 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:38.698904 ARP, Request who-has host-003.bewan tell nordnetbox.bewan, length 28
15:30:38.698988 ARP, Reply host-003.bewan is-at 00:23:6c:8a:01:dd (oui Unknown), length 28
15:30:39.327360 IP host-003.bewan.64318 > nordnetbox.bewan.domain: 15151+ A? 1.courier-sandbox-push-apple.com.akadns.net. (61)
15:30:39.327569 IP host-003.bewan.59989 > nordnetbox.bewan.domain: 29416+ A? e4478.b.akamaiedge.net. (40)
15:30:39.333788 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33521: UDP, length 24
15:30:39.412584 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:40.129149 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:40.439227 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.64318: 15151 6/0/0 A 17.172.238.202, A 17.172.238.201, A 17.172.238.203, A 17.172.238.207, A 17.172.238.204, A 17.172.238.205 (157)
15:30:40.745954 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.59989: 29416 1/0/0 A 95.101.186.46 (56)
15:30:41.968425 IP host-003.bewan.55349 > nordnetbox.bewan.domain: 5317+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
15:30:42.177521 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:42.484494 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:43.203592 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.55349: 5317 8/0/0 A 17.149.36.104, A 17.149.36.216, A 17.149.36.142, A 17.149.36.166, A 17.149.36.116, A 17.149.36.128, A 17.149.36.82, A 17.149.36.103 (182)
15:30:44.122779 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:44.334659 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33522: UDP, length 24
15:30:45.056318 IP host-003.bewan.53273 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:45.056319 IP host-003.bewan.52019 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:45.454078 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:46.170818 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:48.116416 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:49.335518 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33523: UDP, length 24
15:30:50.164363 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:51.495624 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:52.109986 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:52.140510 IP host-003.bewan.56770 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:52.140511 IP host-003.bewan.64260 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:30:52.349121 IP host-003.bewan.57946 > nordnetbox.bewan.domain: 52965+ A? e3191.dscc.akamaiedge.net. (43)
15:30:53.546394 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57946: 52965 1/0/0 A 95.101.237.15 (59)
15:30:54.158041 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:54.336374 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33524: UDP, length 24
15:30:54.465285 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:30:54.929861 IP host-003.bewan.59989 > nordnetbox.bewan.domain: 29416+ A? e4478.b.akamaiedge.net. (40)
15:30:56.103664 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:30:56.104519 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.59989: 29416 1/0/0 A 23.77.86.46 (56)
15:30:57.537258 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
100 packets captured
100 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
15:33:38.207107 IP edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https > host-003.bewan.49347: Flags [.], ack 831820997, win 23236, length 0
15:33:38.304158 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:38.511376 IP 17.172.208.31.https > host-003.bewan.49349: Flags [P.], seq 4581:5251, ack 521063506, win 23480, length 670
15:33:38.511496 IP host-003.bewan.49349 > 17.172.208.31.https: Flags [.], ack 670, win 65535, length 0
15:33:39.207980 IP host-003.bewan.62082 > nordnetbox.bewan.domain: 20307+ PTR? 17.81.13.31.in-addr.arpa. (42)
15:33:39.257170 IP host-003.bewan.57946 > nordnetbox.bewan.domain: 52965+ A? e3191.dscc.akamaiedge.net. (43)
15:33:39.307563 IP edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https > host-003.bewan.49347: Flags [P.], seq 0:678, ack 1, win 23480, length 678
15:33:39.307679 IP host-003.bewan.49347 > edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https: Flags [.], ack 678, win 65535, length 0
15:33:39.313204 IP host-003.bewan.49347 > edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https: Flags [P.], seq 1:245, ack 678, win 65535, length 244
15:33:39.362768 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33557: UDP, length 24
15:33:39.406877 IP edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https > host-003.bewan.49347: Flags [.], ack 245, win 23236, length 0
15:33:40.149665 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.62082: 20307 1/0/0 PTR edge-star-shv-02-fra2.facebook.com. (90)
15:33:40.150267 IP host-003.bewan.56718 > nordnetbox.bewan.domain: 21383+ PTR? 80.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:33:40.151783 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.56718: 21383* 1/0/0 PTR Host-003.bewan. (71)
15:33:40.152320 IP host-003.bewan.49913 > nordnetbox.bewan.domain: 43594+ PTR? 31.208.172.17.in-addr.arpa. (44)
15:33:40.351993 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:40.353112 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:40.661672 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57946: 52965 1/0/0 A 95.100.141.15 (59)
15:33:40.817782 IP edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https > host-003.bewan.49347: Flags [P.], seq 678:1269, ack 245, win 23480, length 591
15:33:40.817901 IP host-003.bewan.49347 > edge-star-shv-02-fra2.facebook.com.https: Flags [.], ack 1269, win 65535, length 0
15:33:40.821394 IP host-003.bewan.49351 > r2.ycpi.vip.ams.yahoo.net.http: Flags [P.], seq 3334694647:3334695016, ack 877, win 65535, length 369
15:33:40.916683 IP r2.ycpi.vip.ams.yahoo.net.http > host-003.bewan.49351: Flags [.], ack 369, win 23480, length 0
15:33:41.120478 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.49913: 43594 NXDomain 0/1/0 (114)
15:33:41.589268 IP host-003.bewan.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 [1a] [6q] PTR (QM)? _dpap._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _scanner._tcp.local. PTR (QM)? _pdl-datastream._tcp.local. PTR (QM)? _printer._tcp.local. PTR (QM)? _ptp._tcp.local. (152)
15:33:41.589477 IP6 macbook-de-jacky-perret.local.mdns > ff02::fb.mdns: 0 [1a] [6q] PTR (QM)? _dpap._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _scanner._tcp.local. PTR (QM)? _pdl-datastream._tcp.local. PTR (QM)? _printer._tcp.local. PTR (QM)? _ptp._tcp.local. (152)
15:33:42.122652 IP host-003.bewan.49596 > nordnetbox.bewan.domain: 15641+ PTR? 1.5.168.192.in-addr.arpa. (42)
15:33:42.126501 IP r2.ycpi.vip.ams.yahoo.net.http > host-003.bewan.49351: Flags [P.], seq 1:877, ack 369, win 23480, length 876
15:33:42.126603 IP host-003.bewan.49351 > r2.ycpi.vip.ams.yahoo.net.http: Flags [.], ack 877, win 65535, length 0
15:33:42.127332 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.49596: 15641* 1/0/0 PTR NordNetBox.bewan. (72)
15:33:42.129939 IP host-003.bewan.59396 > nordnetbox.bewan.domain: 17053+ PTR? 87.61.142.174.in-addr.arpa. (44)
15:33:42.297776 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:43.016995 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.59396: 17053 NXDomain 0/1/0 (111)
15:33:43.017886 IP host-003.bewan.52193 > nordnetbox.bewan.domain: 55154+ PTR? 77.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:33:43.019503 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.52193: 55154* 1/0/0 PTR Host-002.bewan. (71)
15:33:43.019950 IP host-003.bewan.53673 > nordnetbox.bewan.domain: 55063+ PTR? 213.66.196.66.in-addr.arpa. (44)
15:33:43.034923 IP host-003.bewan.61664 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:43.034924 IP host-003.bewan.62148 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:43.424103 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:43.733731 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.53673: 55063 1/0/0 PTR r2.ycpi.vip.ams.yahoo.net. (83)
15:33:43.821198 IP host-003.bewan.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? d.d.1.0.a.8.e.f.f.f.c.6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. (90)
15:33:43.821199 IP6 macbook-de-jacky-perret.local.mdns > ff02::fb.mdns: 0 PTR (QM)? d.d.1.0.a.8.e.f.f.f.c.6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. (90)
15:33:43.921868 IP host-003.bewan.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 1/0/1 (Cache flush) PTR macbook-de-jacky-perret.local. (145)
15:33:43.921869 IP6 macbook-de-jacky-perret.local.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 1/0/1 (Cache flush) PTR macbook-de-jacky-perret.local. (145)
15:33:43.922499 IP host-003.bewan.56091 > nordnetbox.bewan.domain: 64540+ PTR? b.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.f.f.ip6.arpa. (90)
15:33:44.345806 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:44.363649 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33558: UDP, length 24
15:33:44.369650 ARP, Request who-has host-003.bewan tell nordnetbox.bewan, length 28
15:33:44.369738 ARP, Reply host-003.bewan is-at 00:23:6c:8a:01:dd (oui Unknown), length 28
15:33:44.423359 IP host-003.bewan.ntp > time.euro.apple.com.ntp: NTPv4, Client, length 48
15:33:44.466723 IP host-003.bewan.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 4/0/4 (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Version=65537" "iPSh Version=131072" "Machine ID=27CC1A1DF409" "Machine Name=BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET" "Password=false", PTR _dpap._tcp.local., PTR BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET._dpap._tcp.local., (Cache flush) SRV macbook-de-jacky-perret.local.:8770 0 0 (376)
15:33:44.466867 IP6 macbook-de-jacky-perret.local.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 4/0/4 (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Version=65537" "iPSh Version=131072" "Machine ID=27CC1A1DF409" "Machine Name=BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET" "Password=false", PTR _dpap._tcp.local., PTR BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET._dpap._tcp.local., (Cache flush) SRV macbook-de-jacky-perret.local.:8770 0 0 (376)
15:33:44.652901 IP nordnetbox.bewan > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 5]
15:33:44.755341 IP appletv-salon.bewan > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
15:33:44.824258 IP host-003.bewan.61813 > nordnetbox.bewan.domain: 25355+ A? jaws.oscar.aol.com. (36)
15:33:44.836878 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.56091: 64540 NXDomain 0/1/0 (160)
15:33:45.164869 IP host-002.bewan > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250
15:33:45.165772 IP host-002.bewan > 239.255.255.246: igmp v2 report 239.255.255.246
15:33:45.372389 IP time.euro.apple.com.ntp > host-003.bewan.ntp: NTPv4, Server, length 48
15:33:45.679172 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.61813: 25355 4/0/0 A 64.12.236.15, A 205.188.100.136, A 205.188.101.136, A 64.12.235.15 (100)
15:33:45.838986 IP host-003.bewan.63392 > nordnetbox.bewan.domain: 16480+ PTR? 255.5.168.192.in-addr.arpa. (44)
15:33:45.840712 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.63392: 16480 NXDomain* 0/0/0 (44)
15:33:45.842373 IP host-003.bewan.51054 > nordnetbox.bewan.domain: 7170+ PTR? 52.148.72.17.in-addr.arpa. (43)
15:33:46.291266 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:46.393913 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:46.703604 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.51054: 7170 1/0/0 PTR time.euro.apple.com. (76)
15:33:46.705453 IP host-003.bewan.52595 > nordnetbox.bewan.domain: 26668+ PTR? 95.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
15:33:46.707218 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.52595: 26668* 1/0/0 PTR AppleTV-Salon.bewan. (76)
15:33:47.673510 IP host-003.bewan.63403 > nordnetbox.bewan.domain: 9290+ PTR? 246.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
15:33:48.339270 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:48.648950 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.63403: 9290 NXDomain 0/1/0 (103)
15:33:48.997672 IP host-003.bewan.57499 > nordnetbox.bewan.domain: 48917+ A? e4478.b.akamaiedge.net. (40)
15:33:49.364979 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33559: UDP, length 24
15:33:49.465775 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:49.877649 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57499: 48917 1/0/0 A 23.77.86.46 (56)
15:33:50.119579 IP host-003.bewan.57629 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:50.119580 IP host-003.bewan.49849 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:50.284922 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:52.332813 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:52.435416 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:53.247288 IP host-003.bewan.57946 > nordnetbox.bewan.domain: 52965+ A? e3191.dscc.akamaiedge.net. (43)
15:33:54.179555 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.57946: 52965 1/0/0 A 2.23.13.15 (59)
15:33:54.278409 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:54.364353 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33560: UDP, length 24
15:33:55.507267 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:56.326388 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:57.202798 IP host-003.bewan.55920 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:57.202799 IP host-003.bewan.50468 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
15:33:58.374433 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:33:58.476910 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:33:59.364601 IP host-003.bewan.33094 > 174.142.61.87.33561: UDP, length 24
15:34:00.320086 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
15:34:00.467640 IP host-003.bewan.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 4/0/4 (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Version=65537" "iPSh Version=131072" "Machine ID=27CC1A1DF409" "Machine Name=BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET" "Password=false", PTR _dpap._tcp.local., PTR BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET._dpap._tcp.local., (Cache flush) SRV macbook-de-jacky-perret.local.:8770 0 0 (376)
15:34:00.467846 IP6 macbook-de-jacky-perret.local.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 4/0/4 (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Version=65537" "iPSh Version=131072" "Machine ID=27CC1A1DF409" "Machine Name=BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET" "Password=false", PTR _dpap._tcp.local., PTR BibliothM-CM-(que de Jacky PERRET._dpap._tcp.local., (Cache flush) SRV macbook-de-jacky-perret.local.:8770 0 0 (376)
15:34:01.548911 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
15:34:01.653463 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 264
15:34:01.657109 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 336
15:34:01.660778 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 332
15:34:01.664293 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 312
15:34:01.668007 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 344
15:34:01.671559 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 326
104 packets received by filter
host-003:~ jacky$
Plein de choses, imprimantes, spannig Tree (tu dois avoir un switch), dialogue DNS, etc...
Mais rien de ce que j'attendais, c'est à dire une authentification sur le cloud au lancement d'iPhoto (sur le port 587 ou 443), et un début de synchronisation, avec plusieurs paquets de longueurs importantes (autour de 1500) envoyés en rafale vers ton Mac.
On aurait peut-être alors vu un dysfonctionnement.
Pas simple, ton pb...:confused:
Les traces ont été faites juste après le lancement de la synchro?
Pour la synchro, il suffit de lancer iPhoto, ou il faut activer le flux de photos?
Autrement ce qu'il faudrait faire, dans iPhoto, c'est désactiver le flux de photos, puis, dans la fenètre Terminal, taper la commande
sudo tcpdump -c 100 -f -i en0 -n (j'ai rajouté plus d'options pour voir en clair les @IP et le N° de ports)
Puis activer très vite le flux de photos pour qu'on ait une trace qui corresponde au début de la synchro.
Mais bon, là, je te fais bosser, et le résultat n'est pas garanti...:siffle:
Mouaips je n'y crois plus .... frustrant en tout cas.
---------- Nouveau message ajouté à 22h03 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h09 ----------
J'ai désactivé Flux de photo puis réactivé et tapé cette commande(pas la nouvelle ça marche pas)
Last login: Fri Sep 27 21:55:26 on ttys000
21:59:19.230374 IP host-003.bewan.63605 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:19.230375 IP host-003.bewan.50538 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:19.331577 IP host-003.bewan.62022 > nordnetbox.bewan.domain: 35426+ PTR? 80.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
21:59:19.333147 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.62022: 35426* 1/0/0 PTR Host-003.bewan. (71)
21:59:19.333736 IP host-003.bewan.63701 > nordnetbox.bewan.domain: 32870+ PTR? 255.5.168.192.in-addr.arpa. (44)
21:59:19.335086 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.63701: 32870 NXDomain* 0/0/0 (44)
21:59:19.686410 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:19.996308 IP blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http > host-003.bewan.54228: Flags [P.], seq 1:1421, ack 2785651077, win 23480, length 1420
21:59:19.996350 IP blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http > host-003.bewan.54228: Flags [P.], seq 1420:1460, ack 1, win 23480, length 40
21:59:19.996425 IP host-003.bewan.54228 > blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http: Flags [.], ack 1420, win 65535, length 0
21:59:19.996449 IP host-003.bewan.54228 > blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http: Flags [.], ack 1460, win 65535, length 0
21:59:19.997768 IP blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http > host-003.bewan.54228: Flags [F.], seq 1460, ack 1, win 23480, length 0
21:59:19.997850 IP host-003.bewan.54228 > blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http: Flags [.], ack 1461, win 65535, length 0
21:59:19.998440 IP host-003.bewan.54228 > blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http: Flags [F.], seq 1, ack 1461, win 65535, length 0
21:59:19.999405 IP blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net.http > host-003.bewan.54228: Flags [.], ack 2, win 23480, length 0
21:59:20.004332 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags , seq 390293616, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 507518113 ecr 0,sackOK,eol], length 0
21:59:20.005853 IP host-003.bewan.59079 > nordnetbox.bewan.domain: 583+ A? p02-content.icloud.com.akadns.net. (51)
21:59:20.301013 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:20.337442 IP host-003.bewan.61998 > nordnetbox.bewan.domain: 9669+ PTR? 1.5.168.192.in-addr.arpa. (42)
21:59:20.342013 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.61998: 9669* 1/0/0 PTR NordNetBox.bewan. (72)
21:59:20.342821 IP host-003.bewan.63476 > nordnetbox.bewan.domain: 57787+ PTR? 142.57.61.168.in-addr.arpa. (44)
21:59:21.105982 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags , seq 390293616, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 507519209 ecr 0,sackOK,eol], length 0
21:59:21.345989 IP host-003.bewan.63476 > nordnetbox.bewan.domain: 57787+ PTR? 142.57.61.168.in-addr.arpa. (44)
21:59:21.484340 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.59079: 583 1/0/0 A 17.172.208.25 (67)
21:59:21.734400 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:21.839222 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.63476: 57787 1/0/0 PTR blob.am3prdstr03a.store.core.windows.net. (98)
21:59:21.840580 IP host-003.bewan.51661 > nordnetbox.bewan.domain: 636+ PTR? 77.5.168.192.in-addr.arpa. (43)
21:59:21.841917 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.51661: 636* 1/0/0 PTR Host-002.bewan. (71)
21:59:22.112852 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags , seq 390293616, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 507520210 ecr 0,sackOK,eol], length 0
21:59:22.863560 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [S.], seq 0, ack 390293617, win 23480, options [mss 1306], length 0
21:59:22.863694 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
21:59:22.865295 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 1:182, ack 1, win 65535, length 181
21:59:22.958184 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [.], ack 182, win 23299, length 0
21:59:23.372750 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:23.679950 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:25.013258 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 264
21:59:25.017127 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 336
21:59:25.020851 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 332
21:59:25.024366 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 312
21:59:25.028032 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 344
21:59:25.031669 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 326
21:59:25.035309 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 328
21:59:25.038891 IP nordnetbox.bewan.lot105-ds-upd > 239.255.255.250.ssdp: UDP, length 328
21:59:25.728004 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:25.846843 IP host-003.bewan.49451 > nordnetbox.bewan.domain: 33582+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
21:59:26.132007 IP host-003.bewan.50340 > nordnetbox.bewan.domain: 34114+ A? e3191.dscc.akamaiedge.net. (43)
21:59:26.259360 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [P.], seq 1:86, ack 182, win 23480, length 85
21:59:26.259413 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [P.], seq 86:123, ack 182, win 23480, length 37
21:59:26.259489 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], ack 86, win 65535, length 0
21:59:26.259522 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], ack 123, win 65535, length 0
21:59:26.259938 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 182:188, ack 123, win 65535, length 6
21:59:26.259939 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 188:225, ack 123, win 65535, length 37
21:59:26.260190 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 225:930, ack 123, win 65535, length 705
21:59:26.260310 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], seq 930:2236, ack 123, win 65535, length 1306
21:59:26.260324 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], seq 2236:3542, ack 123, win 65535, length 1306
21:59:26.260325 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 3542:4138, ack 123, win 65535, length 596
21:59:26.262647 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [.], ack 225, win 23437, length 0
21:59:26.263293 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [.], ack 2236, win 21426, length 0
21:59:26.263900 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [.], ack 4138, win 19524, length 0
21:59:26.314493 IP host-003.bewan.61479 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:26.314493 IP host-003.bewan.50997 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:26.342484 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:26.850151 IP host-003.bewan.49451 > nordnetbox.bewan.domain: 33582+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
21:59:27.164513 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.49451: 33582 NXDomain 0/1/0 (103)
21:59:27.470944 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.50340: 34114 1/0/0 A 2.21.45.15 (59)
21:59:27.673627 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:29.721579 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:29.877350 IP host-003.bewan.51238 > nordnetbox.bewan.domain: 35903+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
21:59:29.892114 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.51238: 35903 1/0/0 A 17.149.32.15 (70)
21:59:30.083536 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [P.], seq 123:442, ack 4138, win 23480, length 319
21:59:30.083640 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [P.], seq 442:465, ack 4138, win 23480, length 23
21:59:30.083693 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], ack 442, win 65535, length 0
21:59:30.083694 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [.], ack 465, win 65535, length 0
21:59:30.083996 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [P.], seq 4138:4161, ack 465, win 65535, length 23
21:59:30.084846 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [F.], seq 4161, ack 465, win 65535, length 0
21:59:30.085442 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [F.], seq 465, ack 4138, win 23480, length 0
21:59:30.085500 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags [F.], seq 4161, ack 466, win 65535, length 0
21:59:30.085871 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [R], seq 466, win 0, length 0
21:59:30.892484 IP host-003.bewan.51238 > nordnetbox.bewan.domain: 35903+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
21:59:30.896323 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.51238: 35903 1/0/0 A 17.149.32.15 (70)
21:59:31.667151 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:32.383914 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:33.398836 IP host-003.bewan.52146 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:33.399191 IP host-003.bewan.59453 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:33.715029 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:35.353525 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:35.660634 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:36.471493 IP host-003.bewan.64469 > nordnetbox.bewan.domain: 27057+ A? e4478.b.akamaiedge.net. (40)
21:59:37.708695 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:37.712049 IP nordnetbox.bewan.domain > host-003.bewan.64469: 27057 1/0/0 A 2.20.42.46 (56)
21:59:38.425547 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:40.482886 IP host-003.bewan.63929 > 192.168.5.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:40.483084 IP host-003.bewan.51959 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:59:41.395086 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:41.702262 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:42.729806 ARP, Request who-has host-003.bewan tell nordnetbox.bewan, length 28
21:59:42.729894 ARP, Reply host-003.bewan is-at 00:23:6c:8a:01:dd (oui Unknown), length 28
21:59:43.750172 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
21:59:44.466970 ARP, Request who-has nordnetbox.bewan tell host-002.bewan, length 46
21:59:44.708036 IP host-003.bewan.51238 > nordnetbox.bewan.domain: 35903+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
host-003:~ jacky$
---------- Nouveau message ajouté à 22h51 ---------- Le message précédent a été envoyé à 22h03 ----------
Et ça c'est quoi?
22:45:19.668492 IP host-003.bewan > nordnetbox.bewan: ICMP host-003.bewan udp port 65268 unreachable, length 36
Cette trace est mieux.
Je pense que la connexion au cloud et l'authentification se fait entre ta machine (port 54229 et une machine d'apple : 17.172.208.25 port 443(HTTPS))
Sur la trace, cette session est bornée par les deux lignes ci-desous:
21:59:21.105982 IP host-003.bewan.54229 > 17.172.208.25.https: Flags (le flag S (pour SYN), c'est la demande de connexion que fait ton Mac au serveur sur iCloud)
21:59:30.085871 IP 17.172.208.25.https > host-003.bewan.54229: Flags [R], seq 466, win 0, length 0 (c'est la clôture de session à l'initiative du serveur)
Je regarderai plus en détail demain, mais on voit que cette sesion se termine mal (c'est le Flags [R] R pour reset) et que c'est le serveur Apple qui l'envoie.
Ça signifie que la session d'authentification s'est mal passée. Pourquoi, chais pas...
Donc, si l'authentification ne s'est pas faite, la synchro ne se lancera pas...
Autre chose, ça demande confirmation, mais il y a quelque chose qui cloche dans l'horodatage. Certains acquittements sont trop rapides pour du satellite...
Tu n'as que l'interface airport d'activée?
Tu n'a pas un autre équipement pour sortir sur internet?
Les tests de ping étaient cohérents par rapport à un réseau satellite.
Mais là, il y a des trucs qui sont impossibles par satellite, du genre:
On voit ci-dessus que l'acquitement arrive 1/10 ème de seconde après l'envoi de 181 octets par le Mac. Impossible en dessous de 500 ms par satellite...
Un autre truc, c'est l'établissement de session. En gros, elle se fait en trois étapes (Flags S S. .).
Là, on voit que le Mac fait 3 tentatives (a une seconde d'intervalle) avant que le distant réponde (c'est le S.)
Sur tonLan,il n'y a pas deux liens d'accès à internet, un principal, et un de backup?
Il n'y a pas de Tunnel (VPN, GRE, ou autre) qui pourrait aussi expliquer cette bizarrerie?
Peux-tu faire un ifconfig pour voir les interfaces configurées sur ton Mac?
J'avais mis en0 au lieu d'en1...
sudo tcpdump -c 100 -f -i en1 -n
Et ça c'est quoi?
C'est un ping que ton Mac (soit toi, soit une appli) envoie sur la Box nordnet qui renvoie un message d'erreur. Peut-être parce elle est configurée pour le pas répondre aux pings...
Je te dis ce que j'ai:
Un modem satellite avec une nordnet box qui émet en wifi dans la maison
3 iphones
Un iPad
Un macbook pro de 2006
Un Apple TV en wifi
Téléphone IP branché sur la nordnet box
ifconfig ci dessous
Last login: Sat Sep 28 00:10:04 on ttys000
host-003:~ jacky$ ifconfig
en0: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
media: autoselect
status: inactive
media: autoselect
status: active
media: autoselect
status: inactive
inet6 fe80::5577:f71d:454a:3330%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x7
inet6 fdc2:2204:7264:88f5:5577:f71d:454a:3330 prefixlen 64
host-003:~ jacky$
---------- Nouveau message ajouté à 11h16 ---------- Le message précédent a été envoyé à 11h14 ----------
Et je viens de faire ça:
Last login: Sat Sep 28 11:08:07 on ttys000
host-003:~ jacky$ sudo tcpdump -c 100 -f -i en1 -n
Password:
11:15:29.849370 IP 194.206.126.102.110 > 192.168.5.80.63633: Flags [.], ack 3518157932, win 23480, length 0
11:15:29.918676 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63631: Flags [P.], seq 151:176, ack 1048976886, win 23480, length 25
11:15:29.918783 IP 192.168.5.80.63631 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 25, win 65535, length 0
11:15:29.920498 IP 192.168.5.80.63631 > 80.12.242.143.110: Flags [P.], seq 1:7, ack 25, win 65535, length 6
11:15:30.018705 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63631: Flags [.], ack 7, win 23474, length 0
11:15:30.653134 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
11:15:30.860568 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63647: Flags [P.], seq 1:1421, ack 2245656746, win 23480, length 1420
11:15:30.860580 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63647: Flags [P.], seq 1420:1460, ack 1, win 23480, length 40
11:15:30.860695 IP 192.168.5.1.53 > 192.168.5.80.59821: 26344 1/0/0 A 2.21.45.15 (59)
11:15:30.860706 IP 192.168.5.80.63647 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1420, win 65535, length 0
11:15:30.860706 IP 192.168.5.80.63647 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1460, win 65535, length 0
11:15:30.862017 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63647: Flags [F.], seq 1460, ack 1, win 23480, length 0
11:15:30.862085 IP 192.168.5.80.63647 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1461, win 65535, length 0
11:15:30.862641 IP 192.168.5.80.63647 > 168.61.57.78.80: Flags [F.], seq 1, ack 1461, win 65535, length 0
11:15:30.863688 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63647: Flags [.], ack 2, win 23480, length 0
11:15:30.865321 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags , seq 1436142055, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 518491938 ecr 0,sackOK,eol], length 0
11:15:30.866801 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [S.], seq 0, ack 1436142056, win 23480, options [mss 1306], length 0
11:15:30.866908 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
11:15:30.868430 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [P.], seq 1:576, ack 1, win 65535, length 575
11:15:30.878618 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [P.], seq 112:125, ack 4064016470, win 23480, length 13
11:15:30.878719 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 13, win 65535, length 0
11:15:30.879078 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [P.], seq 1:7, ack 13, win 65535, length 6
11:15:30.979186 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [.], ack 7, win 23474, length 0
11:15:30.979192 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [.], ack 576, win 23480, length 0
11:15:30.979235 IP 194.206.126.102.110 > 192.168.5.80.63633: Flags [P.], seq 0:53, ack 1, win 23480, length 53
11:15:30.979358 IP 194.206.126.102.110 > 192.168.5.80.63633: Flags [P.], seq 53:90, ack 1, win 23480, length 37
11:15:30.979377 IP 192.168.5.80.63633 > 194.206.126.102.110: Flags [.], ack 53, win 65535, length 0
11:15:30.979408 IP 192.168.5.80.63633 > 194.206.126.102.110: Flags [.], ack 90, win 65535, length 0
11:15:30.979591 IP 192.168.5.80.63633 > 194.206.126.102.110: Flags [P.], seq 1:38, ack 90, win 65535, length 37
11:15:30.979811 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63631: Flags [P.], seq 25:30, ack 7, win 23480, length 5
11:15:30.979867 IP 192.168.5.80.63631 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 30, win 65535, length 0
11:15:30.981093 IP 192.168.5.80.63633 > 194.206.126.102.110: Flags [F.], seq 38, ack 90, win 65535, length 0
11:15:30.981178 IP 194.206.126.102.110 > 192.168.5.80.63633: Flags [F.], seq 90, ack 1, win 23480, length 0
11:15:30.981229 IP 192.168.5.80.63633 > 194.206.126.102.110: Flags [F.], seq 38, ack 91, win 65535, length 0
11:15:30.981710 IP 194.206.126.102.110 > 192.168.5.80.63633: Flags [R], seq 4033, win 0, length 0
11:15:30.982282 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63631: Flags [F.], seq 30, ack 7, win 23480, length 0
11:15:30.982343 IP 192.168.5.80.63631 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 31, win 65535, length 0
11:15:30.982962 IP 192.168.5.80.63631 > 80.12.242.143.110: Flags [F.], seq 7, ack 31, win 65535, length 0
11:15:30.984099 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63631: Flags [.], ack 8, win 23480, length 0
11:15:31.590560 IP 192.168.5.80.58779 > 192.168.5.1.53: 45245+ A? us-courier.push-apple.com.akadns.net. (54)
11:15:31.990258 IP 192.168.5.80.37269 > 70.38.54.89.33605: UDP, length 24
11:15:32.499039 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [P.], seq 13:85, ack 7, win 23480, length 72
11:15:32.499150 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 85, win 65535, length 0
11:15:32.499399 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [P.], seq 1:1421, ack 576, win 23480, length 1420
11:15:32.499472 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [P.], seq 1421:1461, ack 576, win 23480, length 40
11:15:32.499486 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1421, win 65535, length 0
11:15:32.499530 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1461, win 65535, length 0
11:15:32.501235 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [F.], seq 1461, ack 576, win 23480, length 0
11:15:32.501305 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1462, win 65535, length 0
11:15:32.501944 IP 192.168.5.80.63648 > 168.61.57.78.80: Flags [F.], seq 576, ack 1462, win 65535, length 0
11:15:32.502605 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [P.], seq 7:13, ack 85, win 65535, length 6
11:15:32.502979 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63648: Flags [.], ack 577, win 23480, length 0
11:15:32.504360 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags , seq 1870897728, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 518493567 ecr 0,sackOK,eol], length 0
11:15:32.505706 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [S.], seq 0, ack 1870897729, win 23480, options [mss 1306], length 0
11:15:32.505783 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
11:15:32.507166 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [P.], seq 1:576, ack 1, win 65535, length 575
11:15:32.638288 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [.], ack 13, win 23480, length 0
11:15:32.638374 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [.], ack 576, win 23480, length 0
11:15:32.648890 IP 192.168.5.1.53 > 192.168.5.80.58779: 45245 8/0/0 A 17.172.232.67, A 17.172.232.76, A 17.172.232.61, A 17.172.232.72, A 17.172.232.59, A 17.172.232.73, A 17.172.232.93, A 17.172.232.62 (182)
11:15:32.701255 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
11:15:33.481574 IP 192.168.5.80.63627 > 17.172.208.47.443: Flags [P.], seq 3139820227:3139820250, ack 1374, win 65535, length 23
11:15:33.481825 IP 192.168.5.80.63627 > 17.172.208.47.443: Flags [F.], seq 23, ack 1, win 65535, length 0
11:15:33.482228 IP 192.168.5.80.63625 > 17.172.208.47.443: Flags [P.], seq 2100661779:2100661802, ack 1261, win 65535, length 23
11:15:33.482270 IP 192.168.5.80.63625 > 17.172.208.47.443: Flags [F.], seq 23, ack 1, win 65535, length 0
11:15:33.484579 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [P.], seq 85:90, ack 13, win 23480, length 5
11:15:33.484681 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 90, win 65535, length 0
11:15:33.485822 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [F.], seq 13, ack 90, win 65535, length 0
11:15:33.487126 IP 17.172.208.47.443 > 192.168.5.80.63627: Flags [.], ack 24, win 23457, length 0
11:15:33.487194 IP 192.168.5.80.63627 > 17.172.208.47.443: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
11:15:33.487555 IP 17.172.208.47.443 > 192.168.5.80.63625: Flags [.], ack 24, win 23457, length 0
11:15:33.487594 IP 192.168.5.80.63625 > 17.172.208.47.443: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
11:15:33.488131 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [F.], seq 90, ack 13, win 23480, length 0
11:15:33.488180 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [F.], seq 13, ack 91, win 65535, length 0
11:15:33.489405 IP 80.12.242.143.110 > 192.168.5.80.63632: Flags [.], ack 14, win 23480, length 0
11:15:33.489460 IP 192.168.5.80.63632 > 80.12.242.143.110: Flags [.], ack 91, win 65535, length 0
11:15:34.342454 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [P.], seq 1:1421, ack 576, win 23480, length 1420
11:15:34.342495 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [P.], seq 1421:1461, ack 576, win 23480, length 40
11:15:34.342578 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1421, win 65535, length 0
11:15:34.342601 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1461, win 65535, length 0
11:15:34.343957 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [F.], seq 1461, ack 576, win 23480, length 0
11:15:34.344043 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1462, win 65535, length 0
11:15:34.344646 IP 192.168.5.80.63649 > 168.61.57.78.80: Flags [F.], seq 576, ack 1462, win 65535, length 0
11:15:34.345635 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63649: Flags [.], ack 577, win 23480, length 0
11:15:34.346068 IP 192.168.5.80.63650 > 168.61.57.78.80: Flags , seq 2546868773, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 4,nop,nop,TS val 518495396 ecr 0,sackOK,eol], length 0
11:15:34.347330 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63650: Flags [S.], seq 0, ack 2546868774, win 23480, options [mss 1306], length 0
11:15:34.347416 IP 192.168.5.80.63650 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1, win 65535, length 0
11:15:34.348779 IP 192.168.5.80.63650 > 168.61.57.78.80: Flags [P.], seq 1:576, ack 1, win 65535, length 575
11:15:34.448147 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63650: Flags [.], ack 576, win 23480, length 0
11:15:34.598247 IP 213.186.33.20.143 > 192.168.5.80.63154: Flags [P.], seq 755462:755479, ack 3031177275, win 23480, length 17
11:15:34.598362 IP 192.168.5.80.63154 > 213.186.33.20.143: Flags [.], ack 17, win 65535, length 0
11:15:34.646774 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:0c:c3:d7:25:83.8002, length 43
11:15:34.668158 IP 17.172.208.47.443 > 192.168.5.80.63625: Flags [F.], seq 1, ack 24, win 23480, length 0
11:15:34.668279 IP 192.168.5.80.63625 > 17.172.208.47.443: Flags [.], ack 2, win 65535, length 0
11:15:34.668643 IP 17.172.208.47.443 > 192.168.5.80.63627: Flags [F.], seq 1, ack 24, win 23480, length 0
11:15:34.668756 IP 192.168.5.80.63627 > 17.172.208.47.443: Flags [.], ack 2, win 65535, length 0
11:15:36.083909 ARP, Request who-has 192.168.5.80 tell 192.168.5.1, length 28
11:15:36.083997 ARP, Reply 192.168.5.80 is-at 00:23:6c:8a:01:dd, length 28
11:15:36.492452 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63650: Flags [P.], seq 1:1421, ack 576, win 23480, length 1420
11:15:36.492504 IP 168.61.57.78.80 > 192.168.5.80.63650: Flags [P.], seq 1421:1461, ack 576, win 23480, length 40
11:15:36.492579 IP 192.168.5.80.63650 > 168.61.57.78.80: Flags [.], ack 1421, win 65535, length 0
111 packets received by filter
host-003:~ jacky$
Salut, jacky
Il y a des bizarreries que je ne comprends pas dans ces traces...
VMware tourne sur ton Mac?
Windows est dessus?
On voit que ça,cause avec des machines Microsoft.
Mais bon, le pb doit pas être là...
Je crois que j'ai atteint mon seuil de compétences...:siffle:
Peut être un dernier truc à regarder: la table de routage, et voir par ou on passe.
Lance la synchro, puis dans une fenêtre terminal, tape les commandes:
netstat -r
traceroute 212.95.72.6 (ça ira pas au bout, mais l'importatnt, c'est le début)
Pessimiste, je suis...:confused:
