Demande d'aide pour manip sur terminal
RV93
23 Juillet 2015
Je viens d’investir dans un stabilisateur 3 axes, les réglages de ce dernier pour les macs ne se font que par bluetooth.
Je dois faire une modification via le terminal.
Voici le texte fourni avec le logiciel :
MAC OS users: GUI uses a serial communication, that needs to create a lock file.
To allow it, you should to do the following steps:
1. Start terminal (navigate to /Applications/Utilities and double click on Terminal)
2. Make folder "/var/lock" by command: sudo mkdir /var/lock
3. Change permissions by command: sudo chmod 777 /var/lock
4. Allow to run non-signed applications in System Preferences > Security & Privacy >
General > Allow Applications downloaded from: Anywhere (see http://d.pr/i/9fAm )
Je suis totalement paumé pour faire ce genre de manip sur le mac, pourriez-vous me dire ce que je dois faire exactement svp ?
Merci beaucoup de votre aide
Rv
Tu ouvre l'application terminal (CMD+U+maj ouvre le dossier utilitaire et tu trouveras le terminal).
ensuite tu tapes sudo mkdir /var/lock il te demande le mot de passe admin (mdp ne dois pas être vide, le changé si c'est le cas)
puis tu tapes sudo chmod 777 /var/lock
et l'étape 4, il faut que tu ailles dans Préférence système -> sécurité -> coche autoriser application de téléchargé n'importe ou.
Voila ça devrait fonctionner après ça.
A+
