bertrand b. a dit:
MAIS OU SONT LES CARACTERES SPECIAUX ? (crie de désespoire)
Pas sur les touches en tout cas .... Moi qui fait un peu de php, je n'ai pas encore trouvé les crochets, j'ai deviné pour les {}
et franchement c'est gavant ...
Le
Visualisateur clavier permet de voir quels caractères se cachent derrières les touches, en fonction des combinaisons utilisées.
Pour l'afficher : passer par les
Préférences International, sélectionner l'onglet
Menue Saisie et cocher
Visualisateur clavier, ainsi que l'option en bas
afficher le Menu saisie dans la barre des menus.
Le Visualisateur clavier sera toujours accessible dans la barre des menus, en cliquant sur le drapeau. C'est une fenêtre flottante représentant un clavier virtuel.
En appuyant sur la touche alt du vrai clavier on voit sur le clavier virtuel que :
- alt + ( donne {
- alt + ) donne }
- alt + 7 donne «
On peut tester différentes combinaisons :
- alt + majuscule temporaire + ( donne [
- alt + majuscule temporaire + ) donne ]
- alt + majuscule temporaire + 7 donne »
Etc. Les combis sont faciles à retenir quand on les utilise souvent.
bertrand b. a dit:
sinon pour mon achat prochain : quelle différence entre un G4 et un G5 ... et un bi G5 ? Là je souffre un peu à cause de la ram je pense quand je multiplie les appli ouvertes...
Ce sont tous les deux des PowerPC, comme déjà dit le G4 est un processeur 32 bits, et le G5 (PPC 970) un proc 32/64 bits comme l'Athlon64 d'AMD.
Les G4 actuels sont plutôt axés "basse consommation" un peu comme le Pentium-M (Centrino), Apple peut donc les intégrer dans des espaces réduits (portables, Mac mini), ils ne sont pas conçus pour atteindre des fréquences démentielles, ou en tout cas leur fréquence max est toujours inférieure à celle du G5 à un moment donné. En ce moment 1,67 GHz pour le G4, 2,5 GHz pour le G5. Et encore, ça fait longtemps que le G5 n'a pas évolué (il ne devrait plus tarder).
Le G5 est plus agressif, avec des pipelines plus longs, et est plus à l'aise lorsqu'il monte en fréquence, mais à fréquence égale il ne va pas creuser l'écart avec un G4. Ou alors pas sur tous les types de calculs, ça dépend surement des cas : calculs en virgule flottante ou calculs sur des entiers, parce que G4 et G5 n'ont pas la même architecture, et leurs unités de calculs sont différentes.
Le G5 a une fréquence supérieure, en contrepartie il consomme plus. Il est déjà gravé en 90 nm au contraire du G4, qui va y passer un de ces jours (avec le prochain MPC7448). Normalement les deux devraient connaître des dérivés dual-core, ce sera un retour aux sources pour le PPC 970, qui est issu du POWER4 (donc dual-core) d'IBM.
Le G4 est limité par la fréquence de son bus MPX, 167 MHz actuellement, 200 MHz pour le prochain (MPC7448), alors que le G5 brille dans ce domaine, avec un bus cadencé à la moitié ou au tiers de la fréquence du processeur. Apple utilise également des liens Hypertransport dans l'iMac G5 et le PowerMac, l'architecture de ces machines est totalement différente de ce qu'on a connu auparavant, offrant une bande passante bien supérieure.
L'intérêt doit surtout se faire sentir sur de gros calculs, en général un particulier pourra se contenter d'un G4, même si dans ce cas les specs de la machine ne feront pas baver les amateurs de matos.
