Graver un CD audio sur un DVD avec Utilitaire de disque
ronparchita
22 Juin 2003
1 021
35
PARIS
J'ai téléchargé 59 fichiers de fréquences audio (track01.wav à track59.waw) le tout contenu dans un dossier nommé CD_complet lequel selon les infos taille 807 914 952 octets (808.1 Mo sur disque) pour 60 éléments. Pourquoi 60, je me le demande :confused:
Je veux graver ça sur un CD qui sera reconnu par mon lecteur de salon sauf que ça ne rentre pas.
Je le graverai donc sur un DVD
Je voudrais le faire avec utilitaire de disque.
Je voudrais être sûr de pouvoir passer lors de la lecture de la piste 01 à la piste 02, ou 03 avec la télécommande du lecteur CD de salon.
Je ne sais pas comment on fait.
Est-ce que je dois glisser le CD_complet dans la colonne de gauche d'utilitaire de disque, dois-je faire glisser les pistes une à une dans cette même colonne. Est-ce que le lecteur CD va reconnaitre automatiquement les pistes comme sur un CD du commerce. Je ne sais plus comment faire.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
D'avance merci, :)
C'est très simple...
Sélectionner les fichiers sous Finder
Click droit ; Graver x éléments sur disque...
Pas du tout !
ronparchita, un CD audio, ça ne fonctionne pas comme un CD de données, et un DVD, c'est encore quelque chose de différent. Les formats ne sont pas les mêmes, dans les quatre cas (CD/DVD et audio/datas), et avant de graver, le logiciel doit convertir dans le format adéquat.
Tu veux lire ça sur ton lecteur de salon, mais tu ne dis pas ce qu'est ton lecteur de salon : lecteur de CD ou lecteur de DVD ?
En tout état de cause CD ou DVD, Utilitaire de disque ne sait pas les graver en format "audio", uniquement "datas". Pour l'audio, il faut passer par iTunes (du moins pour les CD, pour les DVD, je ne sais pas) ou par un logiciel de gravure qui a cette option, tel Toast (il me semble qu'il y a aussi des solutions gratuites, mais vu que j'ai Toast, je n'ai pas cherché plus loin, d'autant que je ne grave plus de disques optiques audio (pas fiable dans le temps pour l'audio).
Ce que tu cherches à faire c'est un dvd vidéo, mais sur lequel on ne met que de l'audio.
Toast permet de le faire en effet
La nomenclature de Toast est "album musique dvd"
Avec menu, possibilité de mettre les covers etc...
A ne pas confondre avec le peu connu DVD-Audio -"concurrent" du SACD- qui, si je ne m'abuse, nécessite un lecteur compatible espéciallllll
voilou
Pour l'audio pur, je n'ai pas fait récemment...
J'aurai alors "gaspillé" des DVDs!...
Quoique j'ai Toast aussi…
Par contre pour de la vidéo, je l'ai fait avec succès la semaine dernière.
Merci à tous,
J'ai donc perdu un DVD enregistrable parce que j'ai essayé aussitôt apres avoir reçu la 1ere réponse et que j'ai un lecteur CD spécialisé ...dans la lecture de CD
C'est nul de ne pas pouvoir mettre tout ça sur un cd normal, il va falloir que je retire deux pistes et évidemment je ne sais pas lesquelles. La raison de ce cd est de tester des enceintes, sachant qu'à certaines fréquences (inaudibles par exemple on peut diagnostiquer des mauvais fonctionnements, des frottements pas normaux, des décentrages, des décollages, bref des misères à réparer.
Je vais rentrer ces fichiers dans iTunes et écouter doucement s'il y a un accompagnement vocal de chaque fréquence. Ce sera une base pour éliminer les deux les moins utiles.
Donc apres je glisse tous les fichiers dans la fenêtre de Titanium. Qu'est-ce que c'est ce CD texte qu'on coche ou décoche ? Est-ce que c'est ce qui correspond au titre qu'on peut lire sur un lecteur de CD de voiture ?
Je lis dans l'aide...
Création d'un CD audio
Ce disque peut être lu par la plupart des lecteurs de CD de salon ou des autoradios, des lecteurs de DVD et des ordinateurs. Il est similaire aux CD du commerce que vous achetez dans les magasins de musique. C'est le meilleur choix pour la lecture dans un lecteur de CD.
Pour créer un CD audio :
1 Dans la partie gauche de la fenêtre de Toast, cliquez sur Audio et
sélectionnez CD audio.
2 Sélectionnez les options du disque :
CD-TEXT : choisissez cette option si vous souhaitez enregistrer des informations CD-TEXT sur le CD audio. Si votre graveur peut écrire du CD-TEXT et si votre lecteur de CD peut l'afficher, ces informations s'affichent au cours de la lecture.
3 Ajoutez des fichiers audio au disque en les faisant glisser dans la zone de contenu à partir de votre disque dur ou du Navigateur de média.
Dans la zone de contenu, vous pouvez ajouter des fondus, raccourcir les pistes, ajuster les niveaux et insérer des pauses entre les pistes, ainsi que prévisualiser, réorganiser, renommer ou supprimer des pistes. Voir Utilisation des fondus à la page 81 et Utilisation des pistes à la page 79.
4 Insérez un CD vierge enregistrable.
Remarque LaplupartdeslecteursdeCDdesalonoudes autoradios offrent une meilleure compatibilité avec les supports CD-R qu'avec les supports CD-RW (réinscriptibles).
Je ne saurai en dire plus.
Grand merci.
Que s'est il passé, pourquoi ai-je arrêté ma lecture avant "si votre lecteur de CD peut l'afficher, ces informations s'affichent au cours de la lecture.
Ca y est, je me souviens, je cherchais des infos pour enregistrer un CD sur un DVD, j'ai donc lu le début de cette aide et comme ça n'avait pas de rapport avec ce que je cherchais... Plus tard, c'est par déduction que j'ai pensé à ces textes qui s'affichent, et effectivement c'est écrit.
Mille mercis, désolé
Le DVD que j'ai gravé n'est lisible que par un Mac ou un PC. Mon lecteur DVD pourtant très ouvert sur le monde actuel n'y trouve aucun intérêt.
Il ne me reste plus qu'a trouver un test plus léger gravable sur CD. :)
et là où tu as été chercher ces fichiers, pas d'explication sur le modus operandi ?
quelle est la durée de ces 59 fichiers ? (totale) parce que la limite est de 74 ou 80 minutes suivant le cd utilisé
autre chose: tu veux tester des enceintes, ok, mais branchées à un ampli , alors pourquoi ne pas relier l'ampli et le mac ? ou un autre lecteur avec entrée usb par exemple ?
On peut aussi alléger le poids des fichiers (si le problème vient de là) mais avec risque de dégrader la qualité
à+
à+
Plutot que d'entrer dans tous les détails voici d'ou vient l'inspiration : http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=2541
Les fichiers annoncés ne sont pas au complet, donc j'en ai cherché d'autres. On ne peut pas réduire la taille ni les compresser.
Ensuite mon ampli est ancien, il me faut absolument passer par un CD.
Je n'ai plus l'adresse ou j'ai telechargé les 59 fichiers, mais ils étaient trop lourds pour entrer sur un seul CD. Je les ai ensuite écouté sur l'ordi mais c'est une série de test pour une installation Home Cinéma 5+1, donc ça ne me sert pas.
J'ai fini par trouver une nouvelle serie de test que j'ai pu graver sur un CD
C'est sur ce sujet là : http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/fichiers-de-test-audio-t29711824.html au long du fil, en plusieurs endroits il y a des fichiers à télécharger.
Je les ai mis sur un CD et mon lecteur a pu les lire :)
Avec, je vais pouvoir tester les Avisos que je viens de trouver.
ah
et pourquoi pas :confused:
ah (bis)
là je branche mon macbook sur un JVC VR-5525 des années 70, qui est aussi connecté à une airport express :siffle: alors franchement, je doute que tu ne puisses mettre un cable mini jack >< double rca entre les deux ;)
et en quoi ton "vieil" ampli et ton cd vont te permettre de tester du 5.1 :confused:, là franchement j'ai du mal à suivre
'fin bref, tu as ce que tu désires, c'est le principal
bons tests
ah
ah (bis)
Plus 1 : je connecte n'importe lequel de mes Mac à un vieil ampli Philips DE 1970 (acheté en septembre 1970 dans une boutique de la rue St Lazare, tout près du carrefour Chateaudun dans le 9ème à Paris), et ça ne pose aucun problème !
Ce n'est pas de la musique mais des morceaux de son précisément calibrés avec du matériel sophistiqué, donc je ne veux pas rabaisser la qualité. Convertir ça en MP3 serait insensé, je m'y refuse. Raccourcir les morceaux n'a pas trop de sens, ils sont déjà tres courts.
Ensuite, je ne sais pas quelles sont les specifications du DAC de ton Macbook, je ne peux pas juger, mais il y a peu de chance que celui de mon iMac puisse rivaliser avec celui de mon lecteur Denon, donc pour moi, aller acheter un cable spécial pour faire moins bien qu'avec un CD n'a pas de sens non plus.
Et puis, c'est postérieurement que je me suis rendu compte que ces fichiers sont fait pour être utilisés avec une installation de 5 canaux plus un, soit un Home cinéma. Or mes enceintes sont des enceintes HiFi et je les utilise en stéréo, mon lecteur CD est aussi HiFi et lit en stereo. Après m'être rendu compte que les fichiers téléchargés ne correspondaient pas à mes besoins, persister dans le projet de les graver n'aurait plus de sens.
L'ampli Philips de 1970, acheté dans une boutique de la rue Saint Lazare, tout près du carrefour Chateaudun dans le 9e à Paris, c'était un 2 fois combien ? :)
d'où l'intérêt de donner les précisions dès le départ, afin d'éviter des suggestions inutiles :siffle: ;)
Voir message 10
Et puis :
Envoyé par ronparchita
Et ta remarque :
et en quoi ton "vieil" ampli et ton cd vont te permettre de tester du 5.1 , là franchement j'ai du mal à suivre
Je pense que tu m'as mal lu. J'ai bien dit que ça ne le permettrait pas.
Le lien que j'ai donné parlait de tester des enceintes hi-fi, et j'ai bien écrit que j'avais découvert que c'était pour du 5.1 après avoir demandé de l'aide. Et qu'ayant découvert après que comme c'était pour du home cinema, il allait de soi ça ne me servirait pas. D'ou, en fin de compte l'abandon du projet de graver.
Cela dit, je te remercie vivement d'avoir cherché à m'aider, c'est le plus important. :)
Un malentendu peut toujours arriver.
Réactions: Powerdom
