hub usb / firewire pour MBA ?
A
Anonyme
Invité
bonjour
j'ai pu voir qu'un hub existait pour mac mini avec usb et firewire 400
j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser des DD firewire sur MBA via ce hub ?
le DD firewire irait sur le hub et le hub connecté au MBA en usb
le hub sait il transporter le signal malgre la diffrence de port ?
ou ne fait il que repliquer port a port le signal ? (c'est a dire firewire a firewire et usb a usb)
merci
Il existe des adaptateurs FireWire vers USB 2.0 mais quel intérêt ? Sauf si tu as déjà des disques FireWire. De toutes manières, avec les convertisseurs, le FireWire n'ira pas plus vite que l'USB. Déjà que sans, c'est pas toujours exceptionnel comme différence.
en fait, je voulais utiliser mon aluice firewire
mais j'ai trouve une solution
je vais me prendre le belkin network wireless usb
etant donne qu'il est en wifi N et que le MBA aussi
je n'aurai donc aucun peripherique a brancher en usb sur le MBA
je pourrais meme mettre le superdrive dessus :)
y a 5 ports usb
je pourrais donc deplacer ou utiliser le MBA sans me soucier d'aucun peripherique
dommage qu'ils aient pas sorti le meme produit mais avec ports firewire, histoire que je branche l'aluice en firewire et le drobo aussi :)
Double post désolé :s
y a 5 ports usb
C'est deux wifi pré-n je suis pas certain que ça aille plus vite que du wifi g comme c'est pas la même marque (A ce que je sais (peut etre que ça a changé?) la norme IEEE 802.11n est encore au stade de projet, en tous cas pas finalisée, le n tu l'utiliseras qu'entre periph apple (ordis ou airport extreme ou time capsule etc.))
Je suis d'accord avec Pascal_TTH un adaptateur firewire400>USB c'est inutile (c'est pour cela que personne n'en commercialise) car:
1. Tous les periph FW (ou en tous cas une très large majorité) ont un oirt USB 2.0
2. La conversion FW>USB ramène la vitesse du FW à celle l'usb, ce qui dans le cas du FW 400 ne te fais pas perdre grand chose (voire rien du tout sur pas mal de periph)
Enfin, j'ai un doute sur le fait que tu puisses brancher le SD sur le belkin, je sais pas si ça va fontcionner (mais après tout, pk pas) ;)
Par contre arrête de regretter le FW pour ton HDD, ca change rien... :D:siffle:
Non non Adrenergique, ça change pas mal de choses puisque l'USB 2 est plus rapide que le FW400 sur les portables Apple. :siffle: :D Je suis outré, moi qui ai utilisé ce port sur tous mes portables Intel en pensant qu'il était plus rapide, je me suis planté.:rateau: J'aurais du faire les tests avant. :hein: C'est dans ces moments là qu'on se sent grave con avec ses DD firewire. :D
Bananiaa, n'oublie pas qu'avec un hub USB, si tu n'es pas branché sur secteur tes appareils risquent de pas marcher en fonction de ce qui est branché. Mon superdrive fonctionne que quand il est seul si je suis sur la batterie. :nailbiting:
Non non Adrenergique, ça change pas mal de choses puisque l'USB 2 est plus rapide que le FW sur les portables Apple. :siffle: Je suis outré, moi qui ai utilisé ce port sur tous mes portables Intel en pensant qu'il était plus rapide, je me suis planté.:rateau: J'aurais du faire les tests avant. :hein: C'est dans ces moments là qu'on se sent grave con avec ses DD firewire. :D
Bananiaa, n'oublie pas que même avec un hub USB, si tu n'es pas branché sur secteur tes appareils risquent de pas marcher en fonction de ce qui est branché. Mon superdrive fonctionne que quand il est seul si je suis sur la batterie. :nailbiting:
En fait j'osais pas le dire de peur de me faire lyncher par les pro FW sur machine gd public :siffle::rateau:
Merci d'en avoir eu le courage :D
salut
le belkin network wireless usb est alimente par son transfo
il est prevu pour alimenter les peripheriques branches
sinon, certains auront aussi leur propre transfo
d'ailleurs faut que je pense a acheter une multiprise avec protection surtension
on a des amis dans le sud qui ont vu plusieurs appareils sautes lors de la tempete (dont la console du fils et l'imac du pere)
l'avantage du belkin par rapport a n'importe hub, c'est que son logiciel interne trompe le mac
il lui fait croire que le peripherique est directement connecte en usb sur l'ordi
donc a priori ca devrait marcher pour le superdrive
on m'a fait la demo avec un scanner, normalement en usb, le signal ne va qu'en sortant pour les hubs (exemple les imprimantes) et dans le cas de peripherique d'acquisition, il faut etre branche en direct
on m'a montre un scanner sur le belkin et le mac a reussi a scanner un document alors que le scanner etait branche au belkin
par contre pour le superdrive, je pense que ca doit marcher pour la lecture de dvd mais franchement pas recommande en cas de gravure (dans ce cas je le brancherai en direct sur le MBA)
petite parenthese, j'ai fait plusieurs fnac de paris hier, ils etaient en rupture d'adaptateur mini display port vers DVI, faut croire que les possesseurs de MBA ont devalise les magasins
C'est surtout les fnac qui les commandent un par un (véridique, aveux d'un vendeur) :D
c'est hallucinant hier a st lazare une dame voulait un adaptateur video apple en rupture (enfin en rupture a la fnac j'entends)
le mec lui a proposer un adaptateur autre auquel elle devait ajouter 2 autres adaptateurs qui s'emboitaient pour avoir l'adaptateur voulu
au final il lui a vendu 3 adaptateurs convertisseurs et elle en a donc eu pour 3 fois le prix
j'ai trouve ca un peu gonfle
il m'a dit d'aller voir a la fnac digitale sans etre sur qu'ils en auront (merci a lui d'avoir pris la peine de ne pas telephoner a l'autre fnac ou de consulter le stock par ordinateur)
la fnac devrait virer les vendeurs et faire du libre service comme darty
C'est un sujet explosif la FNAC et surtout ses vendeurs avec certains membres, moi je dis plus rien (mais j'en pense pas moins) pour pas déclencher le débat :D
Commande le sur l'Applestore. Tu le reçois le lendemain avant 13h si tu es chanceux, et en tout cas le surlendemain. Enfin si il est en stock. J'ai fais 7 magazins (dont l'AppleStore de High Street) avant d'en arriver à cette solution. :D
J'ai commandé une housse sur l'apple store:
Commande à 15h jour J
Livraison par ups à 10h30 jour J+1 :up:
Ca a tjs été comme ça... Reste les 8 de port.... Cher mais efficace comparé à ce que l'on te fait payer ailleurs pour colissimo bcp moins fiable et efficace (5 à 6 euros en général) :hein:
en parlant de livraison
MBA commande hier midi sur l'apple store
et il est deja en transit aujourd'hui a chilly mazarin donc en RP !
mais comme Apple n'a pas eu la conscience de choisir livraison de samedi, il sera donc au depot a Bruyeres sur Oise cet apres midi, a quelques kilometres de chez moi et je ne pourrais l'avoir que samedi...
vive la frustration
sur ce coup la Apple ils abusent un peu ils pourraient prendre l'option livraison samedi vu le prix de la marchandise :mouais:
Réactions: adrenergique
vive la frustration
Tu peux aller le chercher à l'entrepôt directement, ils te le donneront (enfin moi j'ai jms eu de soucis avec ;)
J'ai un routeur Linksys WRT350N : 4 ports Gigabit, Wifi N et port USB avec un disque dur 2,5 pouces auto alimenté. En général, j'ai une moyenne de 5,5~6 Mo/s en Wifi (en lecture comme en écriture). C'est suffisant dans la majorité des cas sauf pour transférer des ISO (il me faut 10 minute pour celle de Windows 7 qui fait 2,44 Go).
Intéressant le Belkin qui fait fonctionner l'USB via le wifi. Il faut installer un pilote ou il fait son tour de passe passe comme un grand ?
La TimeCapsule m'intéressait aussi mais elle n'a que trois port Gbig libre quand elle est sur un modem et il m'en faut 4 pour le LAN.
les nuls !
je viens de les rappeler pour savoir pourquoi il est a chilly mazarin et pas a bruyeres sur oise
reponse:
"je suis desole, quand le paquet est parti de roissy, on s'est trompes de depot
mais vous n'etes pas le seul dans ce cas"
et comme le depot est ferme le samedi, ce sera donc pour lundi entre "10h et 18h"
bravo UPS :up::eek::eek::hein:
lundi j'irai le chercher moi meme car vu le prix de l'ordi, la livraison est minable
la nana m'a meme dit que j'aurai pu l'avoir hier s'ils ne s'etaient pas trompes de depot au moment du triage depart a roissy
les nuls !
reponse:
Evite d'aller le chercher toi même lundi pck à partir de 7h - 7h30 il sera "out for delivery" soit dans le camion donc plus à l'entrepôt... T'as plus qu'à attendre là je crois.:rateau:
moi qui pensais que le tri des societes comme UPS etait tres performant je vois que non
Exception qui confirme la règle: j'ai des dizaines de colis qui sont livrés par ups tous les ans: jamais de problème jusqu'à présent.
Je comprend ta déception mais c'est juste un mauvais hasard...
