[iDVD]Probleme de taille du projet
krisprolls
24 Octobre 2004
31
bonjour,
j'utilise iDVD depuis peu pour sauvegarder "ludiquement" des videos familiales avant que les K7 ne se déteriorent.
Je fais l'acquisition de tout le fichier DV. ensuite je l'importe dans Final Cut Express (qui ne limite pas les fichiers à 2Go comme iMovie), je mets des marqueurs de chapitres, je précise l'entrée et la sortie de la vidéo. Ensuite, j'exporte une séquence (non autonome) quicktime. Je me suis arrangé pour que la séquence fasse moins de 2H00
Dans iDVD (v7), j'importe ma vidéo, le logiciel reconnait sans probleme tous les chapitres.
Sauf que, avec un theme 7.0, et même avec la compression maximum, je suis en excès de taille, alors que mon fichier fait 1h59s. J'ai bien vu (en regardant les infos du projet) qu'en mettant un theme ancien, la place prise par les menus était moindre. Mais ça voudrait dire qu'on ne peut pas mettre 2H00 de vidéo sur un DVD crée par iDVD...
Il semble que ce soit à l'ajout de musique dans les 3 menus (menu principal, 2 menus de chapitres) que je prends subitement 600 Mo ! il ne s'agit pourtant que d'un theme (en mp3) durant 1 minutes (que je fais glisser depuis ma liste de morceaux dans une des zones de dépot du menu)
alors quelles solutions ai-je ? Dois-je compresser en amont (donc en perdant beaucoup de temps) avant d'importer ? puis-je réellement optimiser la compression dans iDVD ?
il existe des softs sur PC mais aussi sur mac (Toast le fait) pour compresser un peu plus les vidéos en MPEG2 afin de les faire tenir sur la galette.
merci de votre aide.
salut,
merci pour ta réponse. en fait, j'ai refais un montage d'une heure 50, que j'ai importé dans iDVD. J'avais le même soucis. J'ai donc surveillé pas à pas chaque modification en vérifiant dans les infos du projet. (je fais bien attention que les boucles videos des menus ne soit pas longue). Ce qui plombe, en fait, la taille du DVD est surtout la musique que je mets dans les menus. Il me suffit de rajouter 30 secondes, ou une minute d'un mp3 pour que les menus du DVD passe de 130Mo à plus de 850 Mo ! Ceci, quelque soit la taille du mp3 ajouté. J'ai pris l'exemple en incorportant un morceau de 6Mn, le projet fait la même taille au final.
le morceau du theme initial fait une trentaine de seconde également, mais le substituer provoque un gros accroissement de taille. Je ne comprends pas pourquoi. Car même un mp3 reencodé en wav ou en aiff ne fait pas 5 ou 600 Mo !
il doit bien y avoir une explication, mais je ne la comprends pas
j'ai 3 menus : le principal (choix entre film complet et les chapitres), celui des 6 premiers chapitres et enfin celui des 4 derniers chapitres.
j'ai ajouté un morceau de 30s au premier menu, le projet est passé de 115Mo à 137Mo (je ne sais pas pourquoi), et sur le 2eme menu, dès que je mets un autre morceau de 30s, je passe à 857Mo. C'est incompréhensible.
Il est bien limité à 30s (pex) ? Qd on insère directement une musique, il la prend toute par défaut. Il faut de nouveau lui dire de ne prendre que 30s.
ça fait ça, quelque soit le morceau, qu'il fasse 30 secondes ou 5 minutes.
je crois que ce logiciel est très buggé. J'ai essayé un autre theme pour un autre DVD (celui avec les tournesols, theme 7). Des que je modifie la taille de la police dans un menu, le soft plante. On cherche peut être à résoudre un problème insoluble.
Je n'ai pas bien compris :
tu insères une musique de 5 min, tu la réduis à 30 s, et iDVD te rajoute un peu plus de 600 Mo ?
ce que je veux dire, c'est : quel que soit la musique que je mets dans le menu (au départ c'était un theme d'une minute, en mp3, puis une boucle de 30 secondes de ce theme, toujours en mp3, puis ensuite, n'importe quel morceau de 5 ou 6 minutes pour voir s'il y avait une incidence sur la taille du projet), celà me rajoute 6 ou 700 Mo sur mon projet.
---------- Nouveau message ajouté à 11h49 ---------- Le message précédent a été envoyé à 10h45 ----------
j'ai trouvé ! c'est peu orthodoxe, mais ça fonctionne. en developpant les fichiers themes dans bibliotheque/application support/idvd, j'ai trouvé le morceau de chaque menu. ils sont au format m4v. j'ai stocké les fichiers originaux, j'importe le morceau que je veux (même s'il fait 6 Mo !) en le renommant du nom du fichier original. je relance, et là, magie : non seulement mon morceau est en fond musical, mais le projet n'a pas pris un octet !
reste à comprendre, maintenant, pourquoi l'application plante quand je modifie la taille de certaines polices dans les menus de certains themes.
Et si tu graves, ton projet ne plante pas, en faisant cette manip ? Effectivement, ce n'est pas conventionnel...
Il faudrait être sur place pour voir exactement, mais il y a un truc qui m'échappe.
En tout cas, si ça marche ainsi, tant mieux.
j'ai gravé et ça a parfaitement fonctionné.
le fait est que même si tu importes un fichier mp3 (ou m4v), donc compressé, même si iDVD l'interprete en aiff pour le convertir ensuite au format utilisé sur les dvd, rien n'explique que 1mo ou 5mo de mp3 prenne subitement 700Mo. et je n'ai fait qu'un simple glissé déposé dans la zone de dépot.
