10.13 High Sierra impossible de créer un volume prédémarage pour l'installation apfs high sierra imac 2011
Lvd
3 Février 2022
56
Bonjour j'ai un problème avec ( impossible de créer un volume prédémarage pour l'installation apfs ) je suis sur high Sierra je voulais le réinitialiser j'ai essayer des tutos sur youtube qui n'ont pas abouti si quelqu'un pourrait m'aider ça fait déjà quelques jours que j'essaye
Tu peux lancer l'utilitaire de disque, activer l'option "Afficher tous les appareils", sélectionner la racine du disque, effacer en choisissant GUID et APFS. Normalement ça devrait te débloquer.
J'ai essayé et ça ma mis ça
    96,4 KB · Affichages: 62
Bonjour Lvd
Un bogue spécifique au programme d'installation de High Sierra --> fait avorter une réinstallation si le Conteneur de destination contient déjà les volumes Preboot (prédémarrage) et Recovery (secours) d'une installation antérieure.
Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- dans la session de secours > aucune option de de la fenêtre de 4 Utilitaires macOS lancée (comme l'Utilitaire de disque) --> va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher en mode texte le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs configurations
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis  : forums macgénération (c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 17è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - comme tu as déjà fait.
-bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 499.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 20.5 KB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 58.6 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 1.0 GB disk1s3 4: APFS Volume VM 20.5 KB disk1s4 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk2 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk2s1 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +12.6 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +4.2 MB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk14 /dev/disk15 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk15 /dev/disk16 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk16 /dev/disk17 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk17 /dev/disk18 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk18 /dev/disk19 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk19 /dev/disk20 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk20 -bash-3.2#
Pour le bloc de code : c'est le 17è menu depuis la gauche > pas le .
- as-tu une clé USB disponible (à partir de 4 Go) ?​
Branche-la au Mac. Attends quelques secondes que le disque soit connecté.
- repasse alors une commande :​
diskutil list
  • et poste le tableau des disques (la clé doit se trouver affichée tout à la fin). C'est le menu à 3 ... verticaux en 17è position depuis la gauche qui permet l'affichage dans un bloc de code (plus lisible).
/dev/disk21 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk21
   1:       Microsoft Basic Data My Passport             1.0 TB     disk21s1
-bash-3.2#
C'est un DDE de 1 To ! --> tu dois avoir des données là-dedans - non ? - je pensais que tu allais brancher une clé USB.
J'ai branché celle de 32gb mais elle était pleine je savait pas et j'ai environ 250gb d'utiliser est ce que c'est grave si j'utilise celle de 1tb ?
On utilise une alternative. Passe la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 495g jhfs+ BOOT 0b
  • la commande rétrécit le Conteneur apfs interne à 495 Go > et crée un volume indépendant BOOT de 4,9 Go
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 495g jhfs+ BOOT 0b
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 4 898 107 392 bytes and targeting a new physical store size of 494 999 998 464 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 1 307 217 920 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (2622741+1) bitmap address (208b9)
warning: Overallocation Detected on Main device: (10904817+1) bitmap address (208dc)
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 499 898 105 856 to 494 999 998 464 bytes
Shrinking partition
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 4 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished APFS operation
-bash-3.2#
Parfait : volume BOOT créé. On va y répliquer maintenant le volume de secours OS X Base System démarré --> ce qui fait qu'après redémarrage sur le nouveau volume de secours => on pourra reformater l'apfs et tu pourras lancer la réinstallation.
- passe la commande :​
asr restore --s / --t /Vol*/BOOT --erase --noprompt
  • (respecte les doubles tirets --) la commande effectue la réplication annoncée. Tu vas avoir 2 passes : Restoring / Verifying - la progression en chacune marquée par tranches de 10%
Poste le retour quand c'est fini.
-bash-3.2# asr restore --s / --t /Vol*/BOOT --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
-bash-3.2#
Parfait. Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressée la touche "alt" pour avoir accès à l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis : OS X Base System (= volume BOOT renommé après réplication) et démarre dessus. Tu retrouves le même écran aux 4 Utililtaires macOS.
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je sois sûr de l'index du Conteneur apfs.
