macOS Big Sur Installation de Big Sur sur un iMac 27 " mi 2011
sergiodadi
15 Janvier 2011
1 589
524
Nice
blog.nojo.fr
après avoir changé la carte graphique de mon iMac 27 pouces mi 2011 et installé Catalina (voir ici), j'ai essayé d'installer Big Sur sur cet iMac. Il existe plusieurs "patchers" qui permettent d'installer Big Sur sur des iMacs non supportés. J'ai choisi d'utiliser le "patcher" micropatcher en version v0.5.1 , voir la documentation ici . Le site de "référence" pour ces installations est le forum de macrumors avec le thread ici
Si vous avez un Mac Pro, il vaut mieux utiliser le patcher BigMac. Il existe aussi Patched Sur que certains ont utilisé et décrit dans ce forum.
Comme Big Sur vient juste de sortir , j'ai fait l'installation sur un disque SSD USB , externe donc. Je ferai l'installation sur mon disque de travail qu'après 1 ou 2 mises à jour de Big Sur, c'est plus prudent
Attention, il est pratiquement obligatoire d'avoir changé la carte graphique d'origine par une carte graphique supportant les API "metal", sinon l'utilisation sera quasiment impossible...De plus Maps et Photos ne fonctionneraient pas.
Voilà les différentes étapes:
1) Il faut se procurer le fichier d'installation de Big Sur. Il existe différents moyens pour cela , un des plus simples est de lancer l'installation à partir d'un Mac supportant la mise à jour en Big Sur, de récupérer le fichier dans le dossier Applications et de le déplacer dans un répertoire de travail (et ne pas continuer l'installation bien sur ;) ). Si vous avez installé Catalina sur votre iMac 27 pouces mi 2011, cette méthode fonctionne :)
2) Il faut créer une clef USB avec l'image et "patcher" ensuite (adaptez les commandes avec vos propres noms de répertoires).
- création de l'image:
/Volumes/BOOT4T/Users/serge/Documents/Distrib/Apple/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/nom_de_la_clef_USB
- lancer la première commande de patch :
./micropatcher.sh
- lancer ensuite la commande (nécessite d'être root car il doit accéder à la partition cachée EFI sur la clef):
./install-setvars.sh
3) Il faut utiliser le "Catalina Loader OC 0.6.3" (voir ici), attention la version 0.6.2 n'a pas fonctionné sur mon iMac. Voir la documentation de la version 0.6.3 .
4) Redémarrez sur la clef, vous devez voir vos disques internes habituels et 2 autres choix : "EFI" et "install macOS Big Sur"
5) Il faut choisir un premier boot sur "EFI", à ce moment-là; l'iMac s'arrête quasiment instantanément, c'est normal.
6) Redémarrez et choisir cette fois-ci "install macOS Big Sur", vous devez avoir ensuite l'écran classique d'une installation:
Si vous n'avez pas l'écran d'installation mais l'écran avec un rond barré, la documentation du micropatcher indique qu'il faut refaire le point 5 plusieurs fois.
J'avais formaté le disque en APFS mais bizarrement la sélection de ce disque n'était pas possible, l'installateur demandait un disque en "Mac OS étendu (journalisé)" ! J'ai donc dû arrêter l'installation et reformater le disque USB en "Mac OS étendu (journalisé)" . Bien sûr, pendant l'installation suivante ce disque sera bien converti en APFS.
L'installation dure assez longtemps, environ 2 heures, avec plusieurs reboots.
7) Au bout d'un moment, vous verrez apparaître un écran classique de configuration (langue, CGU, etc..). Après avoir répondu à ces questions, il reste encore un patch à lancer (Ethernet et le WIFI ne sont pas disponibles d'ailleurs avant ce dernier patch). Il faut donc redémarrer sur la clef micropatcher et lancer ensuite un terminal pour lancer la dernière commande de patch qui va installer des extensions kernel:
patch-kexts.sh "/Volumes/nom_de_votre_disque_Big_Sur
voilà le résultat:
Il y a quelques erreurs mais à la fin , il est bien indiqué "Installed patch kexts successfully". J'essaierai de savoir quand même la signification de ces erreurs.
Après un dernier reboot, on peut donc choisir le boot en Big Sur:
Le "About" est bien là :)
"HandOff" , "Sidecar" et "Continuity" ne fonctionnent pas actuellement :(
Certains ont fait une mise à jour de Catalina avec cette méthode et il semblerait que cela fonctionne: "I have tested installing Big Sur over an existing Catalina installation. Right now everything looks fine." Personnellement, pour un iMac 27 pouces mi 2011, je conseillerais quand même une "clean install" ... en attendant que cela soit confirmé par plusieurs personnes et installations...
Bonne installation :up:
Il y a une erreur, il ne faut pas l'option --2010, le patch détecte tout seul le type de Mac et la carte graphique. Est ce qu'un modérateur pourrait le corriger svp (je ne peux plus éditer le post :( ) ? Merci :)
C'est fait ! :coucou:
Merci à toi car je patinais dans la choucroute depuis le début de la semaine avec ce patch !
Mon iMac 27" Late 2013 fonctionne maintenant avec Big Sur grâce à tes explications particulièrement claires :up:
Mes softs semblent tous fonctionner normalement mais je n'ai pas encore tout testé.
:merci::merci::merci:
PS : Question subsidiaire, les mises à jour à venir se feront-elles normalement sur ma machine ?
:up:
Non, c'est comme pour l'autre patch (voir ici) pour les mises à jour de MacOS, pour le moment, il faudra refaire l'installation de la même façon. Il y aura peut-être à moyen terme cette fonctionnalité dans une future version du micropatcher. Les développeurs de micropatcher sont très actifs et répondent aux différentes questions sur le forum Macrumors :)
Merci de cette précision. :merci:
Est ce que sur ton iMac 2013 Handoff fonctionne ? J'ai cru lire que cela n'était pas systématiquement le cas...
Désolé mais je ne l'ai jamais utilisé donc je ne saurais te répondre. ;)
C'est marrant, après avoir fait l'installation de BigSur sur mon iMac 27 pouces mi 2011, ce même iMac me dit qu'il est un iMac Pro :happy: :happy: :happy:
  • Haha
Réactions: FlnY et Sly54
Bonjour quand tu parle de changer de carte graphique tu conseils lequel ? pour le moment je tourne sur un imac 27'' 2011 avec une carte graphique de série 6 je tourne sous catalina mais c'est un peut lent car il na pas d'accelerations graphique donc c'est pénible même avec un ssd et 16GB de ram qui tourne sur un core i7
que me conseille tu ?
les spécialistes de macrumors conseillent maintenant de choisir une AMD , lis bien l'intégralité du premier post du lien, tu as toutes les infos. Personnellement j'ai choisi une "AMD Dell WX4130" :) , voir les détails ici .
Merci beaucoup mais comme je vois que cela deviens plus compliqué j'aimerais retourner sous un Yosemite ou autre chose pour recupérer l'accélération graphique
Voir ce nouvel échange à ce sujet.
