Logic Pro: comment faire pour entendre ce que je fais?
msasseville
26 Janvier 2007
Bonjour!
J'ai un clavier U20 (roland) branché à mon Macpro par les cables Midi reliés à une prise USB dans mon ordi. Lorsque j'enregistre une piste à partir du clavier, bien que je vois les notes s'enregistrer dans Logci Pro, je n'entends pas ce que je fais et je ne peux pas non plus faire jouer ce que j'ai enregistré (même si je vois que les notes jouées se sont enregistrées dans Logic Pro). Je choisis la piste qui est en lien avec les canaux midi. Faut-il choisir une autre piste particulière pour un clavier midi (piste audio ou piste instrument audio)? Il est à noter que je n'éprouve pas ce problème lorsque j'enregistre ma guitare à partir de mon micro. Dans ce cas, j'entends ce que je fais (dans les écouteurs) et j'entends ce que j'ai enregistré. Lorsque j'enregistre à partir du micro, j'utilise M-Audio FireWire 400.
Merci à l'avance.
m.
Y'a 2 solutions, soit tu utilises une piste Instruments Audio et dans ses cas là, tant que tu n'as pas sélectionné (via la table de mix) un instrument, ta piste restera muette. Ou alors tu es en MIDI standard et dans ces cas là, il faut sélectionner un des instruments GM MIDI que Logic propose. Voilou.
bonjour c'est normal que tu n'es pas de son d'ailleurs meme avec le soluce d'avant en principe tu n'en auras pas
le midi marchera soit si tu as un instrument au travers de l'exs
soit qui est en fait du midi fait avec des sons de synthe ou d'instruments virtuels
sinon l'autre solution c'est que tu peux faire fonctionner quicktime instrument qui est inclus dans ton mac
voila la manip pour mettre en relation entre ton logic et quicktime synth
tu vas dans" environnement " qui est dans l'onglet de finder" fenetre"
puis tu vas dans "nouveau " interne" "apple quicktime"
la apparait un icone de la calculatrice (qui est en fait selecteur de canaux midi, mais tu t'en fous) tu peux tirer une espece de cable virtuel de cet calculette et tu le met en relation avec le nouvel icone
attention ne pds pas le mauvais cable celui qui est deja pris mais un autre qui se trouve sur le coté droit
voila j'espere que ca va t'aider
Bonjour
j'ai un pb comparable, sur un mac mini avec une entrée son iMic, pour enregistrer une piste guitare en audio.
Quand je choisi le pilote coreaudio "entrée iMic usb", les vue métre de la guitare s'agitent mais je n'entends rien.
Lorsque je choisi le pilote "audio intégré", j'entends les pistes musique, mais le bouton "enregistrement" n'existe plus dans les pistes donc pas moyen d'entrer la guitare.
Pour le moment je n'ai pas trouvé de réponse dans l'aide.
merci
