pas possible d'utiliser une airport extreme et une box ?
dolbyEX
14 Mai 2012
39
bonjour
je possédais un modem et une borne airport extrême et tout fonctionnait impecc
j'ai changé d'opérateur et maintenant chez ce nouvel opérateur j'ai un modem/routeur ( box belgacom pour les belges de ce forum)
et ma airport extrême ne fonctionne plus , j'ai changé le cable RJ45 qui relie mon airport a ma box , pour mettre un RJ45 croisé , mais cela ne fonctionne pas non plus
deux routeur ne peuvent pas fonctionner ensemble ?
est-ce dû a un problème d'adresse IP ?
bref , si vous avez une solution pour moi, car je préférerais utiliser le réseau wifi et filiaire de l'airport
d'avance, merci pour votre aide
2 routeurs dans un même réseau = problème(s).
Si tu veux conserver l'usage du wifi de l'Airport, il faut que tu reviennes à l'équivalent de ton ancienne configuration, c'est à dire que ton nouveau modem / routeur ne soit QUE modem.
Donc il faut aller dans son interface, et désactiver :
- sa fonction serveur DHCP
- sa fonction routeur
- sa fonction wifi
Ainsi il sera modem pur, les fonctions serveur DHCP, routeur, et wifi étant assurées par l'Airport.
(NB : tu pourrais aussi : conserver les fonctions serveur DHCP et routeur dans le modem routeur, et les désactiver dans l'Airport. Ca fonctionnerait également)
Je n'ai pas ma borne avec moi (vacances) mais il y a un menu pour la mettre en mode Bridge (pont) du coup elle ne fait que redistribuer le reseau.
Au pire reset là , l ancienne config pause peut être problème a cause du changement de box qui utilise des logiciels / protocoles etc différents
