power pc ne démarre plus
  • Créateur du sujet Créateur du sujet fonze
fonze
30 Août 2004
158
bonjour à tous,
j'ai ressorti de mon placard un power pc G5 qui doit avoir 5/6 ans.
je le démarre, pas de bip, rien à l'écran.
Le voyant en façade clignote trois fois de suite
une idée ? sachant qu'il fonctionnait très bien avant d'être stocké il y 2 ans.
merci
Les trois bips correspondent a un problème de memoire RAM mal installée, ou defectueuse.
merci, j'ai 6 barrettes, j'enlève tout et je tente une à une ?
---------- Nouveau message ajouté à 20h35 ---------- Le message précédent a été envoyé à 20h31 ----------
pardon pas 6, mais 8...
il faut commencer par une série de slot en particulier sur la carte mère ?
les 4 du haut ou du bas ?
je voudrais pas faire une connerie
Je crois qu'elles marchent par paire, une du haut associée à une du bas, du centre vers l'extérieur.
La doc doit traîner sur Internet, je l'ai trouvée il y a six mois.
Oui, il ya une histoire d'appairage des memoires ram.
Il me semble que c'est deux memoires du haut qui sont appairés, et les deux du bas qui le sont aussi. Donc tu as 8 barrettes, soit 4 memoires superieures et 4 memoires inferieures appairés.
Mais vérifie sur internet pour cette histoire d'appairage de memoires.
merci pour l'info, j'ai tout enlevé, tout remis, et miracle, "dong" et ça démarre...
nouveau soucis, les ventilo tournent à fonds non-stop dès le démarrage ....
merci
Ils tournent à fond, et la petite lumière blanche du bouton d'allumage ne reste pas allumée ? ou elle reste allumée ? Essaye de faire cmd+alt+P+R
Si les ventilos tournent à fond, c'est parce que normalement, il y a un cache en plastique transparent entre l'intérieur du mac et le capot. Il y a une manip' dans le terminal. J'ai eu le tour au bureau. Pour la RAM, c'est comme l'a dit Madalvée, elle se montent par paire du centre vers l’extérieur (par exemple 2go en haut-2Go en bas). Une fois fait, tu nettoies le tout à l'aspi ou au compresseur et tu fait les resets PRAM, VRAM etc... Il devrait repartir de plus belle. ENsuite, tu peux formater et faire une clean install pour supprimer les données et le remettre neuf (ATTENTION TU DEVRA REFAIRE LA MANIP DU TERMINAL !! Donc Fait la clean install avant ! )
merci pour tous vos conseils les amis, la bête est repartie...
sauf que comme un idiot, impossible de me souvenir du mot de passe admin de l'époque :(
donc pas le choix d'une clean install.... A condition de retrouver le cd :))
encore merci
