problème adaptateur mini dvi vers dvi
jeantro
26 Mai 2006
490
24
60
users.pandora.be
bonjour
j'ai acheté sur le site d'apple un adapteur minidvi vers dvi pour branché mon macbook sur mon ecran plat
mon ecran plat dispose d'une connection vga auxquel j'ai ajouté un adapteur vga vers dvi fourmi pas ma carte graphique hors celui dispose plus de broche qu'il y a de trou sur le connecteur mini dvi fourni pas apple
je voudrai savoir si c'est normal ou si cela vient d'un probleme de fabrication du connecteur dvi d'apple
je vous joint une photo pour mieux comprendre
c'est normal, voilà un petit lien explicatif, et pour les feignants une petite citation :p
Connectique multimédia
DVI ou Digital Visual Interface.
Interface numérique pour la transmission des signaux vidéo.
Elle fut développée dans le but de répondre à la prolifération des écrans plats. Dans la plupart des cas, ces moniteurs sont connectés à une interface VGA analogique impliquant ainsi une double conversion N/A et A/N. A l'inverse, lorsqu'un écran plat est connecté via un câble DVI, il n'y a aucune conversion, préservant ainsi l'intégralité du signal vidéo. Certains vidéoprojecteurs sont équipés de ce type d'interface. A quand une sortie informatique sur les DVDs ?
Les spécifications du DVI définissent deux types de connecteurs : le DVI-Digital (DVI-D) qui ne supporte que les affichages numériques et le DVI-Integrated (DVI-I) qui supporte les affichages numériques tout en conservant une compatibilité avec les affichages analogiques.
merci pour ta réponse
si je comprends bien il y a deux type de connecteur dvi single et dual et moi il me faut un dual
sais tu s'il existe des fiches vga duallink dvi ?
sinon je peux revendrem on adaptateur
