Bonjour, jai un drôle de problème sur un imac G 3 600 si quelquun aurait une idée.
En faite le bord de lecran vibre. Comme si il sagissait dun défaut dalimentation, si quelquun a déjà eu ce problème merci.
D'après mes petites recherches, ton iMac G3 600 a une écran à tube cathodique. Dans ce cas si tu as aussi une décoloration sur la partie de ton écran qui vibre cela peut-être du à un champs magnétique qui provinet d'une paire d'enceintes ou d'un appareil que se situe trop près de ton iMac.
Maintenant d'autres causes peuvent provoquer ton défaut d'affichage.
merci de la réponse, en faites il ny a aucunes decloration,et aucun appareil puisque je l'ai deplacer. mais cela reste pareil, et j'entends comme un petit ronflement.
Alors en effet, on peut penser à un problème interne à l'iMac.
Juste encore une question, en haut, en bas ou sur toute la hauteur et de quel côté de l'écran ?
