10.13 High Sierra Problème avec le mode veille.
Random_error
12 Août 2020
90
7
22
Bonjour à tous, ce post est en continuité de mon autre post, voici le lien : https://forums.macg.co/threads/mac-book-pro-2011-boot-fail.1370341/
J’ai donc nettoyé le disque, réinstallé Mac OS et désactivé la carte graphique qui ne marche pas. Bref, tout marche très bien sauf le mode veille. Je précise, quand je clique sur suspendre l’activité dans la barre des taches, une fois en veille je ne peux plus le réveiller, j’ai tout essayé : le clavier, la souris, de fermer le clapet, rien y fait. De plus, quand je rabaisse l’écran l’ordinateur reste éveillé et ne se met pas en veille.
Je vous met en retour mes configurations de mise en veille que j'ai modifié en vain...
MBPdeRipmanSoda:~ ripmansoda$ sudo pmset -g custom
Password:
Battery Power:
 lidwake              1
 standbydelay         4200
 standby              1
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        3
 gpuswitch            0
 hibernatefile        /var/vm/sleepimage
 displaysleep         1
 sleep                15
 acwake               0
 halfdim              1
 sms                  1
 lessbright           1
 disksleep            4
AC Power:
 lidwake              1
 standbydelay         4200
 standby              1
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        3
 gpuswitch            0
 womp                 0
 displaysleep         1
 networkoversleep     0
 sleep                10
 acwake               0
 halfdim              1
 sms                  1
 disksleep            10
Il me semble que ce bug ne peux être elucidé par la commande " pmset "
moi je réinitialiserait macos en passant par le mode recovery ( CMD + R )
Très bien, mais sachant que je viens de l'installer il très très peu probable que ça vienne d'une corruption de l'instalation. Par ailleurs, avant désactiver la carte graphique défaillante le système marchait très bien. ce serait donc en rapport avec la désactivation de la carte. Je tiens à signaler que je ne peux plus régler la luminosité de l'écran depuis ce moment.
Comment faire ?
tentez plusieurs chose qui ne toucheront pas a vos données
- ouvrir une session invité (vierge) et regarder si le problème persiste ; ce qui indiquerait, dans le cas ou tout vas bien, que votre session est corrompu
  • faites un reset PRAM et SMC
  • tenter un mode sans echec
il m'est déjà arrivait de trouver la solution , en ce qui concerne la mise en vielle, de changer dans les preferences systeme le temps d'extinction dans l'economiseur d'energie et dans bureau et economiseur de changer aussi la variable
que se passe t il quand vous remettez en fonction la carte graphique ? et avec quoi vous la déactivez ?
J'ai déjà fait les étapes que vous proposez sans succès. Si je redémarre la carte graphique, j'ai des formes bizarre qui apparaissent à l'écran qui m'empêche tout bonnement de l'utiliser. Tout d'abord, j'ai utilisé cette commande pour la désactiver :
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
Et ensuite je me suis servi d'une application pour assurer sa résilience : "Mac Book Pro Dedicated GPU Disabler" qui empêche la machine d'utiliser la carte graphique, supprime les pilots de la carte et execute un programme à chaque démarrage qui empêche les pilots d'être retélécharger.
J'ai eu une mise en veille qui...ben...qui sommeillait vachement bien ce soir ! Du coup impossible de réactiver le Mac. J'ai débranché / rebranché la prise secteur puis redémarré après. Mais ça fout les boules ce truc. J'ai ce problème 1 ou 2 fois par an. La veille avait bien duré 1h30. Faite manuellement par menu pomme + suspendre l'activité. Du cou, j'ai désactivé toute mise en veille...
pmset donne après :
pmset -g
System-wide power settings:
Currently in use:
standby 0
Sleep On Power Button 1
womp 1
halfdim 1
powernap 0
gpuswitch 2
autorestart 0
networkoversleep 0
disksleep 0
sleep 0 (sleep prevented by mds_stores)
autopoweroffdelay 28800
hibernatemode 0
autopoweroff 1
ttyskeepawake 1
displaysleep 0
standbydelay 10800
Nom du modèle : iMac
Identifiant du modèle : iMac18,2
Nom du processeur : Intel Core i5
Vitesse du processeur : 3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 4
Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
Cache de niveau 3 : 6 Mo
Mémoire : 8 Go
Version de la ROM de démarrage : IM183.0157.B00
Version SMC (système) : 2.40f0
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 0
Suspension d’activité via le bouton d’alimentation : Oui
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par le réseau : Oui
AutoPowerOff Delay : 28800
AutoPowerOff Enabled : 1
Source d’alimentation actuelle : Oui
DarkWakeBackgroundTasks : 0
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
GPUSwitch : 2
Hibernate Mode : 0
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep : 0
Standby Delay : 10800
Standby Enabled : 0
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Une idée pour en savoir plus ?
Merci d'avance.
Bonjour moi aussij'ai le meme probleme avec I mac 27" mi 2011 ou j'ai istallé un SSD. Tout marchait bien puis impossible de le réveiller de la veille ...je devais utiliser le clavier pour 5 minutes pour le réveiller. Une fois éteint démarrage avec écran noir ... donc selon des instruction trouvées sur le web je le démarré en mode cible , (le SSD a du mal a monté sur le Mac book pro,) puis une fois montée je rendemarre le Mac Book avec le SSD de IMAC comme disque de demarrage. Je passe sur Terminal
sudo pmset attendre 0
sudo pmset AutoPowerOff 0
et apres aussi
sudo rm /var/vm/sleepimage
Quand re redemarre l'I mac ça marche ( donc je pense pas de probleme de Carte graphique)
Puis le lendemain ça recommence avec écran noir !!!!
J'ai trouve cela dans
au filevault j'ose pas toucher
Please help!!!!!
Voici mes paramètres dans le terminal
pmset -g
Currently in use:
hibernatemode 0
halfdim 1
womp 1
networkoversleep 0
sleep 0 (sleep prevented by coreaudiod, coreaudiod, mds_stores, backupd, backupd)
ttyskeepawake 1
autorestart 0
disksleep 0
displaysleep 15
imac:~ agostinopacciani$
