Problème Batterie MacBook Air 2001
peterpan7733
17 Mai 2004
105
Hello,
Nouveau macbook air 2011 13'' depuis 5 jours. Une machine fantastique mais j'ai un petit souci :
J'ai installer coconut batterie et en trois jours je suis passé de 100% de capacité a 95% (6400mha).
Est-ce que je dois m'inquiéter ? est-ce normal ?
J'ai fait un calibrage pour être sur mais ça ne change rien... bref, on aime rarement les soucis sur une nouvelle machine.
ps : je trouve aussi que les ventilos s'emballent souvent mais comme c'est mon premier macbook air je ne sais pas si c'est normal
MBA acheté il y a un mois
branché la plupart du temps
le ventillo se met souvent en route aussi sur video HD et ou wifi (à fond de ma bp 1,5 Mo/s)
Informations de la batterie*:
Informations sur le modèle:
Nº de série: D861365026XDKRNAY
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Version du programme interne: 406
Révision du matériel: 000a
Révision de pile: 162
Informations sur la charge:
Charge restante (mAh): 6459
Charge complète: Oui
En cours de chargement: Non
Capacité de charge complète (mAh): 6459
Informations sur la santé:
Comptage de cycles: 14
Conditions: Normal
Batterie installée: Oui
Intensité de courant (mA): 0
Tension (mV): 8363
Réglages d’alimentation du système*:
Alimentation secteur:
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes): 60
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 10
Réactivation par un changement de tension: Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier: Oui
Réactivation par le réseau: Oui
Source d’alimentation actuelle: Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité: Oui
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep: 0
RestartAfterKernelPanic: 157680000
Standby Delay: 4200
Standby Enabled: 1
Alimentation par batterie:
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 5
Réduction de la luminosité: Oui
Standby Delay: 4200
Standby Enabled: 1
:cool:
Merci pour tes informations.
Du coup, en seulement 6 cycles, je suis déjà plus bas que toi en 14. Allez j'attend de voir si la batterie tombe plus bas et je réagis. Déjà que je trouve l'autonomie de la machine un peu faible...
Et maintenant : 6370.
Je ne comprend pas pourquoi ça tombe comme ça, mais c'est assez énervant.
En utilisation web (luminosité écran 80% + bluetooth off + son off) j'ai entre
3 et 4 heures d'autonomie. Bien moins que ce que j'ai pu lire ici et là.
Allez encore un peu et c'est SAV
ne te pose pas de question et ramène-le au genius bar dans un apple store... vu que le problème s'est déclaré sous cinq jours après l'achat, sache que tu peux rendre ta machine sans autre explication avant 14 jours après l'achat, ensuite une fois que tu est remboursé tu en prends une neuve... ou tu demandes directement l'échange
