Problème carte graphique radeon 9600 et G5
appleaddict
25 Avril 2004
18
J'ai un problème d'affichage avec mon G5 bipro 1,8 Ghz équipé d'une radeon 9600 pro, et quel que soit le moniteur utilisé (apple display 22, HP 21 pouces, etc..) et ce, seulement en 1600x1200hz
Voilà ce qui se passe, tous les matin j'allume le G5 et le bouton vert de l'ecran s'allume, pas de souci, le mac demarre, seulement si j'ai le malheur de toucher la souris pendant les 5 premieres minutes, l'image gresille tellement que l'ecran devient noir, puis normal, puis a nouveau l'image saute au mvt du pointeur de la souris. Je dois donc laisser chauffrer le powermac poendant 5 a 10 minutes afin que l'image redevienne stable , mais toujours avec des gresillement quand il y atrop de chose a l'ecran, le meilleur exemple etant le passage de la souris sur le dock qui fait gresiller toute l'image... Bref j'ai ces interférences en permanence a l'ecran, avec plus ou moins de présence (si je mate un flash bah les interferences deviennent énormes)
En bref je récapitule :
- interference, saut de l'image, gresillements
- Cela ne vient pas de l'ecran
- en 1600x1200 dans toutes les frequences proposées ca gresille
- en 1280x1024 et en dessous zero pb
- si j'essaye de faire un shoot ecran des interferences, je n'y arrive pas, l'image shootée est sans interference
Si quelqu'un a une solution a me proposer je suis preneur, je suis au taff et je me nique les yeux avec ce truc, merci!!!
:coucou:
Je suppose qu'il n'est plus sous garantie ? :mouais:
NOn il n'y est plus sous garantie.
J'ai oublié de préciser que les premieres mois d'utilisation, tout marchait très bien, ce n'est pas ou problème d'origine...
Essaye toujour, on ne sait jamais d'enlever la carte graphique, souffler un peu pour virer les poussière et la remettre, sinon, je ne voit pas :heu:
Slt,
vérifies les connexions Moniteurs vers G5, essaies de les faire bouger qd tu as les interférences, sinon tentes aussi un apple hardware test avec ton disc d'install pour voir ce qui se passe au niveau ram-vidéo...
Salut,
merci des réponses,
Comment faire le apple hardware test pour la ram video? En redémarrant sur le cd d'install je ne vois que l'installation et disk utility...
merci si qqun peut me préciser la procédure a suivre !
redémarre ton mac avec la touche option enfoncée et le CD d'installation tu tomberas sur l'Apple HArdware Test et suit les instructions :up:
Yes merci en fait j'ai fait le hardware test et tous les tests ont été réussis avec succès... (a part le niveau sonore, j'ai cru que le G5 allait décoller tellement il faisait de bruit, ventilateurs a fond) et le problème persiste toujours après redémarrage...
Je n'ai pas par contre démonté la carte graphique pour passer un coup de bombe d'air sec histoire de...
Est ce normal que quand je fais des shoots ecran les interferences n'apparaissent pas sur le shoot, si cela venait de la carte video, les shoot ecran devraient etre fidele a ce qui se passe vraiment a l'écran non? c'est uen question complètement ouverte je n'ai pas assez de connaissances là dessus..
Quelqu'un a d'autres idées pour m'aider?.. merci!!
