Problème de connexion USB 10/100/1000 LAN
Washer34
20 Mai 2024
11
Bonjour, je me décide finalement à demander de l'aide car je n'arrive pas à me sortir de ce bourbier, voilà quelques jours que je n'ai plus internet au boulot en cable sur mon Macbook air. Pour la chronologie :
  • Le wifi étant très mauvais, on me fournit un hub USB-C avec un port ethernet
  • la connexion en cable fonctionne super bien pendant plusieurs mois
  • je m'achète un port ethernet en USB-C
  • il fonctionne bien, je vais dans les config réseau et je vois que j'ai plusieurs "USB 10/100/1000 LAN" j'en déduis que ça correspond à l'ancien Hub, l'ayant passé à un collègue je ne l'utiliserai plus donc je supprime le service qui est "Non connecté".
  • je reboot l'ordinateur et je n'ai plus internet en cable ni avec mon port ethernet, ni avec le hub pourtant ils sont marqués en "Connecté"
  • J'essaye de supprimer les services, de les remettre, de reset mes paramètres réseau, le DNS etc... je vérifie bien dans l'ordre des services que le cable est avant le wifi, je créé une nouvelle configuration pour partir de 0 mais rien n'y fait. Je suis connecté mais je n'ai pas internet.
J'ai également vu dans un post précédent de renouveler le bail, mettre le DNS en 1.1.1.1 et reboot mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai testé également le même setup chez moi sur ma box perso, mon macbook avec mon port ethernet branché sur ma box, ça fonctionne parfaitement.
Voici les screen de mes configs si ça parle à quelqu'un je vous en serai reconnaissant.
Merci d'avance.
Capture d’écran 2024-05-20 à 10.02.19.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.02.30.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.02.55.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.03.09.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.03.22.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.03.32.pngCapture d’écran 2024-05-20 à 10.03.40.png
Salut,
Ça devrait marcher en ethernet. Tout est bon...
Il faudrait faire quelques tests.
-Désactive le wifi.
- Dans une fenêtre du Terminal, passe les commandes suivantes:
ping 192.168.0.1 -c 3 (c'est pour voir si c'est bon jusqu'à la box)
nslookup google.fr (c'est pour voir si la résolution DNS et si l'accès à internet se passent bien sans passer par un navigateur )
Tu passes par un VPN?
Hello, tout d'abord merci de ta réponse rapide !
Voici les résultats aux tests que tu m'as proposés :
antoine@MacBook-Air-de-Antoine ~ % ping 192.168.0.1 -c 3
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.791 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.938 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.791/0.876/0.938/0.062 ms
antoine@MacBook-Air-de-Antoine ~ % nslookup google.fr
;; connection timed out; no servers could be reached
Et non je n'ai pas de VPN
Alors, c'est bon sur ton réseau local.
Tu as soit un pb de DNS, soit tu ne sort pas sur internet.
Dans le Terminal, fait:
ping 8.8.8.8 -c 5 (c'est pour voir si tu sort bien sur internet sans passer par une résolution DNS)
Voici le résultat :( :
antoine@MacBook-Air-de-Antoine ~ % ping 8.8.8.8 -c 5
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
Dans le champ DNS peux-tu sélectionner et supprimer l'adresse IP 192.168.0.1 ?
(Si tu ne peux pas c'est normal car elle est ajoutée automatiquement par le serveur)
Sinon dans les Réglages Système et dans le Terminal, tout semble OK.
As-tu essayé avec différents navigateurs web (Safari, Chrome, Firefox, ...) sur différents sites bien connus (google.com, apple .com, ...) ?
Quel est le message d'erreur dans les navigateurs web ?
Bonjour Bicus merci de participer à la résolution de mon problème ahah !
Je supprime bien l'adresse DNS j'imagine car elle n'est plus en focus et réapparait immédiatement;
Voici mes tests avec Safari :
le chargement ne va pas plus loin que ça : Capture d’écran 2024-05-20 à 12.24.24.png
Même chose avec apple.com
Côté Google Chrome que j'utilise habituellement j'ai :
qui passe ensuite en :
Le ping 8.8.8.8 ne marche pas.
Tu ne sors pas sur internet.
Côté LAN, c'est bon.
Côté WAN, il y a pb.
Tu as quoi comme box?
L'as-tu rebootée?
L'as-tu rebootée?
C'est la box du boulot, j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est et je ne pense pas pouvoir la reboot :confused:.
Edit: Je viens d'essayer de me brancher avec le cable RJ45 d'un poste à côté du mien, je n'ai toujours pas internet, comme si la box refusait mon Mac finalement
Il y a peut-être de la sécurité de configurée sur le réseau local.
C'est peut-être au niveau de l'adresse mac.
Les adresses mac en ethernet et en wifi sont différentes. En wifi, si j'ai bien compris, ça marche (mais mal...)
Par contre, avec ton nouvel adaptateur USB-C/ethernet, ça marche pas, MAIS l'adresse mac ethernet n'est pas la même que celle du hub que tu as passé à ton collègue (et qui marche sur sa machine).
C'est peut-être à ce niveau que ça coince.
Peux-tu faire un ifconfig dans le Terminal. C'est pour voir l'état des interfaces réseau duMAC. Comme tu as fais du ménage à ce niveau, tout n'est peut-être pas d'équerre...
Peux-tu aussi regarder dans la conf réseau (ethernet--détails---Matériel) l'adresse mac de ton adaptateur.
Je m'y connais pas de fou en réseau mais je me disais que peut-être d'avoir eu branché et débranché plusieurs hub et trafiqué des trucs sur le mac, peut-être que la box a associé une IP a mon mac et qu'avec le DHCP ce n'est plus celle qui m'ait attribuée donc ça coince, je ne sais pas si c'est possible.
En tout cas voici les résultats du ifconfig avec le wifi désactivé et branché en ethernet:
antoine@MacBook-Air-de-Antoine ~ % ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
anpi1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 12:b8:dc:a7:6d:f2
media: none
status: inactive
anpi0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 12:b8:dc:a7:6d:f1
media: none
status: inactive
en3: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 12:b8:dc:a7:6d:d1
media: none
status: inactive
en4: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 12:b8:dc:a7:6d:d2
media: none
status: inactive
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
ether 36:35:fa:5d:46:80
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 36:35:fa:5d:46:84
status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x0
member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 8 priority 0 path cost 0
member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 9 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
ap1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
ether 76:a6:cd:d0:68:99
inet6 fe80::74a6:cdff:fed0:6899%ap1 prefixlen 64 scopeid 0xb
media: autoselect (<unknown type>)
status: inactive
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 74:a6:cd:d0:68:99
media: autoselect
status: inactive
awdl0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether de:bb:5a:55:2b:51
inet6 fe80::dcbb:5aff:fe55:2b51%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xd
status: inactive
llw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::dcbb:5aff:fe55:2b51%llw0 prefixlen 64 scopeid 0xe
media: autoselect
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::ee33:6d1e:6002:493%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xf
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::a198:e929:d2a5:1187%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x10
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::a508:8555:8969:2f11%utun2 prefixlen 64 scopeid 0x11
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1000
inet6 fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x12
en8: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=6464<VLAN_MTU,TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
ether 00:11:22:68:0a:6d
inet6 fe80::46f:9b8c:e1:eaec%en8 prefixlen 64 secured scopeid 0x13
inet 192.168.0.106 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: autoselect (1000baseT <full-duplex>)
status: active
utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::5659:e762:6da9:641a%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x14
utun5: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::28f0:ebe4:6982:f962%utun5 prefixlen 64 scopeid 0x15
J'ai vérifié effectivement en Wifi et en Ethernet l'adresse mac n'est pas la même, voici celle de mon adaptateur USB-C/RJ45:
Et celle en wifi :
Bien vu, ça m'apprendra à lire en diagonale :p
Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui sait où se trouve le modem et qui le gère, non ?
Personnellement je ne vois pas trop ce que tu peux faire de plus sur ton Mac à partir du moment où :
  • l'interface (tant USB que Wi-Fi) se connecte bien au réseau local
  • l'interface récupère bien une adresse IP locale 192.168.0.106
  • qui lui est assignée par le serveur DHCP 192.168.0.1
  • qui sert aussi de serveur DNS
  • tout ça sur le même sous-réseau
C'est au niveau de la résolution des DNS que ça bloque : soit le serveur DNS de la Box / modem du boulot est dans les choux (mais tous tes collègues auraient le même problème), soit il ne résout pas correctement tes requêtes (mais pourquoi juste celles de ton Mac ? et pourquoi sur tes deux interfaces réseaux distinctes avec deux adresses MAC distinctes ?)
Est-ce que tu accèdes au site Google.com par là ?
142.250.201.174
EDIT : peut-être une piste (dans la veine du serveur VPN ou du proxy tiers) si le Relais privé de iCloud+ est activé, désactive-le :
Alors, tout est bon dans ta conf réseau.
L'interface ethernet en8 de l'ifconfig est en phase avec celle de tes copies d'écran.
Quant à ta remarque, non, je ne pense pas que ce soit dû à tes manips. Tout est bon dans la conf réseau du Mac.
La box ne fait pas des modifs toute seule.
La correspondance MAC adresse IP se fait en configurant dans celle-ci la correspondance entre adresse mac-adresse IP. Si rien n'est configuré dans la box, c'est le serveur DHCP de la box qui donnera au Mac une adresse IP dans une plage bien définie.
-As-tu essayé de tester sur un autre site qu'au travail?
Je pense que ça devrait marcher.
Si c'est bon, il faudra alors demander à l'administrateur réseau de ta boîte de vérifier (box, routeur, firewall) pourquoi ça ne marche pas avec l'adresse mac 00:11:22:68:0a:6d
Un truc que tu pourrais aussi essayer, c'est de désactiver IPv6 dans ta conf ethernet:
Réseau--Ethernet--Détails--TCP/IP--désactiver IPv6
J'y crois pas trop, mais essaye quand même.
De toute façon, IPv6, dans la plupart des cas, ça sert à rien.
142.250.201.174
Je n'arrive pas à accéder à Google par l'adresse donnée : Capture d’écran 2024-05-20 à 13.55.08.png
Je suis le seul avec un Mac, le seul avec un ordinateur portable tout court d'ailleurs; les autres personnes ont des postes fixes dont les cables ethernet n'ont jamais été débranché à mon avis.
Je n'ai pas iCloud+, je ne trouve pas où je peux récupérer l'info dont tu parles.
La box est de chez Orange de ce que j'ai pu voir, cependant je ne sais pas si le wifi vient directement de la box ou si c'est un modem. Je me renseignerai demain car la personne pouvant me répondre n'est pas là aujourd'hui..
De toute façon, IPv6, pour un particulier, ça sert à rien.
Chez moi, avec mon mac + mon port ethernet USB-C ça fonctionne
Pour l'IPv6 j'ai seulement ces possibilités :
Bon, alors, si c'est bon chez toi, c'est qu'au boulot, il y a un contrôle au niveau de l'adresse mac (00:11:22:68:0a:6d) de ton adaptateur ethernet.
L'administrateur réseau saura quoi faire.
Pour IPv6, laisse tomber.
Tu ne dois pas être sous Sonoma. Pour le virer, il faut passer par des commandes du Terminal.
On ne va pas se lancer là dedans...
D'accord, bon ça me rassure sur le fait que je n'ai peut-etre pas fait n'importe quoi..
Mais ça me semble tout de même bizarre que ça ait fonctionné impeccable pendant plusieurs mois (depuis Janvier), et c'est quand j'ai commencé à débrancher, rebrancher, changer de Hub que le problème est apparu
Changer de hub = changer d'adresse M.A.C.
S'il y a un filtrage sur les Adresses M.A.C. c'est tout à fait "normal"
Le MacBook Air n'a pas de port ethernet. Donc pas d'adresse mac ethernet.
Il prend donc l'adresse mac de l'adaptateur ethernet que tu branches sur le port ethernet de ton Mac.
Si le pb est apparu au changement d'adaptateur, tu changes donc d'adresse mac. Et si celle-ci est contrôlée sur le réseau, ça va poser pb.
Je ne comprends peut-être pas tout à fait la subtilité mais l'ancien hub que j'avais ne fonctionne plus non plus avec mon mac (je demanderai à mon collègue si ça fonctionne de son côté).
Et mon nouveau port a fonctionné quelques temps avant de ne plus fonctionner au boulot.
Est-ce qu'un "simple" reboot de la box pourrait résoudre le problème ?
