iMac Problème de démarrage
Corawonders
12 Mars 2018
5
Voilà deux jours que je me balade sur ce forum pour trouver une solution à mon problème ... sans succès !
Depuis samedi matin, mon imac refuse de s'allumer. La pomme apparait, la barre se charge lentement, mais une fois chargée à fond le mac ne se rallume pas. Je pense que c'est car je n'ai pas fait attention et je l'ai remplit à BLOC.
Voilà ce que j'ai fait:
- J'ai connecté à un autre mac en thunderbolt et j'ai vidé 200go
- J'ai testé le démarrage via internet, même résultat
- J'ai fait le SOS sur le disque, tout va bien
- J'ai tenté de réinstallé OSX, même résultat
- J'ai fait le redémarrage (cmd alt P R) 10 fois de suite, même résultat
Un truc m'interpelle (mais je suis peut-être complètement sur la mauvaise piste): il y a deux disques qui apparaissent dans Utilitaires de disque. Celui qui s'appelle Macintosh HD est celui que j'avais trop remplit et où j'ai maintenant libéré de l'espace. Mais que contient celui qui s'appelle Apple HDD etc (Disque physique interne SATA.table de partition GUID) ? Il indique être complètement remplit à 1To mais aucune idée de ce qui est dessus ! Si je clique sur restaurer, on me propose de restaurer Apple disk image media.
Voilà l'état des choses, en espérant que vos brillants cerveaux y voient plus clair que le mien, merci d'avance !
-bash-3.2# diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +999.0 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 91A3AC8A-7FFE-4FCF-89DE-E7F0FA8222C1
                                 Unencrypted
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Bonjour Corawonders
Dans la Terminal de la session de secours --> passe (l'une après l'autre) les 2 commandes informatives :
diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
df -H /Volumes/"Macintosh HD"
(mets "Macintosh HD" avec des "")
  • la 1ère retourne un tableau d'informations sur le volume
  • la 2è mesure les espaces : total > occupé > libre du même volume.
Poste les 2 tableaux retournés.
Première commande :
-bash-3.2# diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 81920 KB at offset 0x1b216000
   Owners:                   Enabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              312E9B49-607D-36E3-826A-7F02B8947E8F
   Disk / Partition UUID:    000009FF-347A-0000-D961-0000FE5E0000
   Disk Size:                999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        764.0 GB (763993235456 Bytes) (exactly 1492174288 512-Byte-Units) (76.4%)
   Volume Available Space:   235.4 GB (235351891968 Bytes) (exactly 459671664 512-Byte-Units) (23.6%)
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
-bash-3.2#
La deuxième:
-bash-3.2# df -H /Volumes/"Macintosh HD"
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2   999G   764G   235G    77%  674348 4294292931    0%   /Volumes/Macintosh HD
-bash-3.2#
Pas d'anomalie : volume monté en lecture & écriture > un OS peut y être installé ou restauré. Il y a 764 Go de données pour un volume d'une capacité de 999 Go.
Ton volume Macintosh HD est l'hôte terminal d'un système de stockage CoreStorage non chiffré (certains installateurs de macOS comme celui de Sierra 10.12 avaient pour instruction de créer ce système de stockage à l'installation > même s'il n'avait pas d'emploi). Quoi qu'il en soit --> ce dispositif n'est pour rien dans ton problème.
Quel est l'OS actuellement installé dans le volume Macintosh HD ?
J'ai allumé en mode verbose, au bout ça me met en boucle "crashed: opendirectoryd. Too many corpses created." C'est peut-être ca le problème ?
J'avais mis à jour sur High Sierra il y a un ou deux mois.
L'Open Directory : c'est le "Service d'Annuaire" qui gère les utilisateurs de l'OS. C'est donc sur la fin que le démarrage se bloque.
Quand tu dis que tu as "tenté de ré-installer l'OS" --> est-ce que tu veux dire que l'installation s'est bien effectuée sans modifier le plantage du démarrage final ? - ou bien est-ce qu'il y a eu un problème d'effectuation de cette ré-installation ?
Oui l'installation se passe bien, mais ensuite on revient sur la pomme, la barre de chargement se remplit lentement et une fois pleine ne bouge plus, pas de démarrage :/
Dans ce cas de figure --> l'échappatoire consiste dans le cycle -->
  • cloner (via une commande du Terminal) le contenu du volume Macintosh HD dans celui d'un DDE USB > reformater le volume > ré-installer un OS en mode propre > récupérer les données du clone via l'«Assistant de Migration»
Tu as 764 Go de données --> il faudrait donc disposer d'un DDE de 1 To avec 800 Go de libres. Est-ce que tu as un pareil périphérique ?
