Problème de différence entre volume logique et volume physique MacBook Pro 2011
Roudoudou87
22 Juillet 2020
Depuis hier j'ai un gros souci sur mon MacBook Pro de 2011. Dessus j'ai un disque dur physique de 2 To qui était partitionné en deux. Dans un premier temps, je suis parvenu à enlever la partition pour n'avoir plus qu'un disque de 2 To. Puis j'ai voulu recréer une partition entre un disque de 1,5 To et une autre de 500 Go. Or l'utilitaire disque a planté et ma partition de 500 Go a disparu. J'ai essayé tous les outils possibles, impossible de la retrouver (Stellar Data Recovery notamment).
J'ai fouillé sur le forum et n'ai pas trouvé les réponses à mes questions, quelqu'un peut-il m'aider ?
Bash:
MacBook-de-Owner:~ owner$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk0
   2:          Apple_CoreStorage Mojave                  2.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Mojave                 +1.5 TB     disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 649104F6-CB51-4FFB-B37B-D0F4CC0C9437
                                 Unencrypted
MacBook-de-Owner:~ owner$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group 9CE0D50F-B000-4458-ADD3-C7EC011EEF90
    Status:       Online
    Size:         1999539175424 B (2.0 TB)
    Free Space:   499368927232 B (499.4 GB)
    +-< Physical Volume 9510FC7D-57D9-4620-9AEE-18AFB566A5AC
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk0s2
    |   Status:   Online
    +-> Logical Volume Family 5BC8F791-6E7A-4EBA-9A1A-800139A5CA64
        Encryption Type:         None
        +-> Logical Volume 649104F6-CB51-4FFB-B37B-D0F4CC0C9437
            Disk:                  disk1
            Status:                Online
            Size (Total):          1499817926656 B (1.5 TB)
            Revertible:            Yes (no decryption required)
            LV Name:               Mojave
            Volume Name:           Mojave
            Content Hint:          Apple_HFS
Je joins un imprim écran de l'utilitaire de disque Apple :
De plus, j'ai voulu réinitialiser mon MacBook Pro avec TimeMachine. Sauf qu'en démarrant avec Cmd+R, il ne détecte pas le Apple Recovery. Si quelqu'un a une idée pour me sortir de là...
Bonsoir Roudoudou
Je n'avise ton fil qu ce soir. Voici la configuration de ton disque -->
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 7B     disk0
   0:                  Apple_HFS Mojave                 +1,5  TB    disk1
                                 Unencrypted
  • voici ce qui est à remarquer : la partition de type CoreStorage primaire (disk0s2) > qui abrite un magasin de stockage Physical Volume => fait 2 To (la taille totale attendue). Mais le Volume Logique disk1 exporté depuis ce magasin primaire (espace-disque virtuel portant le volume de format classique Mojave) => n'a qu'une taille de 1,5 To.
  • dans le Conteneur global du CoreStorage > il y a donc une inégalité des tailles entre le magasin physique et le volume logique > avec une perte de 500 Go au détriment de ce dernier. Il s'agit d'une erreur de taille interne qui est survenue lors d'un repartitionnement. Car un tel repartitionnement d'une partition supportant un Conteneur CoreStorage => opère toujours en 2 temps logiquement distincts : a) rétrécissement du Volume Logique (avec son volume Mojave supporté) aux 1,5 Go demandés => b) rétrécissement du magasin Physical Volume (avec sa partition primaire contenante) aux 1,5 Go demandés. Chez toi > le rétrécissement préalable du Volume Logique => n'a pas été suivi par un rétrécissement corrélatif du magasin Physical Volume.
  • le procédé de résolution d'une telle erreur de taille interne => consiste toujours (et uniquement) dans le lancement d'une réparation totale du disque. Car cette réparation > outre la réparation de la table de partition GPT de l'en-tête du disque > de la partition-Système de l'EFI1 > de la partition de secours Recovery HD => implique la réparation logique de tout système de stockage CoreStorage trouvé.
Donc passe la commande (copier-coller) :
diskutil repairDisk disk0 ; diskutil list
  • la commande lance une réparation totale des stuctures logiques du disque (dont celle de l'architecture CoreStorage) - réparation supportée en mode "live" (volume Mojave démarré maintenu monté) > puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande (et pas seulement le tableau des disques final) en copier-coller > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite du smiley souriant) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront si la réparation a fonctionné.
