10.13 High Sierra Problème de disques suite à une réinstallation
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Vesna
Vesna
16 Mars 2018
7
En voulant formater et restaurer mon Macbook Pro, j'ai effacé le disque avant de réinstaller MacOS X; seulement j'ai du effacer la mauvaise partition, car j'ai eu un souci et n'ai pas pu réinstaller quoi que ce soit. J'ai du créer une nouvelle partition afin de pouvoir réinstaller High Sierra.
Je me retrouve donc avec plusieurs parties sans savoir comment les gérer comme montré ci-joint via l'utilitaire de disque, serait-il possible de me conseiller sur ce que je peux faire pour ne retrouver qu'une partition ? Je ne peux par ailleurs pas accéder au dossier Mes Documents, Bureau via le Finder, "l'élément est introuvable".
Merci par avance
Capture d’écran 2018-03-16 à 12.38.41.webp Capture d’écran 2018-03-16 à 12.38.50.webp Capture d’écran 2018-03-16 à 12.39.00.webp Capture d’écran 2018-03-16 à 12.39.08.webp
Bonjour Vesna
Merci pour les captures. Je te suggère néanmoins d'aller à : Applications > Utilitaires > pour lancer le Terminal.app. Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs présent
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations donneront une idée de la configuration du disque. Si je te demande ce tableau (qui va recouper largement les informations graphiques de l'«Utilitaire de Disque») --> c'est que je lis mieux une configuration de disque via les informations en mode "texte" du Terminal.
Merci pour votre réponse, voilà ce que Terminal me donne :
   2:                 Apple_APFS                         388.0 MB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk1         250.4 GB   disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.4 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume Macintosh HD            14.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk1s3
Oui : je vois. Tu as une mini-partition apfs -->
  • de 388 Mo qui n'exporte pas de Conteneur > et une grande partition apfs -->
  • de 250 Go qui exporte le Conteneur que tu vois détaillé en-dessous avec ses 4 volumes réglementaires.
- il n'y a que 14 Go de données dans le volume-Système Macintosh HD > autant dire que tu n'as pas encore de données personnelles --> est-ce qu'une suppression du volume Macintosh HD avant ré-installation propre t'embêterait ?
Non, ça ne m'embêterait pas, je recherchais justement à faire une installation propre, mais ça ne s'est pas passé comme prévu...
Alors re-démarre et tiens pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) à partir de l'écran noir = démarrage par internet -->
  • ton Mac va se connecter au Wi-Fi > au serveur du Mac App Store > télécharger un OS de secours de type 10.13 dans une image-disque en RAM (logo d'un globe terrestre en rotation) > démarrer à la fin sur cet OS de secours en mode indépendant du disque. Ce qui va permettre de supprimer les Conteneurs du disque interne.
Signale quand tu as un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Passe la commande  :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac avec en plus une série de micro-disques correspondant à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
=> ces informations montreront la configuration logique de ton disque vue depuis le démarrage par internet - ce qui fait que les identifiants de disque des Conteneurs ne seront sans doute pas les mêmes.
Voilà ce que ça me donne :
-bash-3.2# diskutil list
   3:                 Apple_APFS Container disk2         250.4 GB   disk0s3
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.4 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            14.6 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Alors voici les commandes que tu vas enchaîner l'une après l'autre (les 0 barrés sont des zéros) -->
diskutil ap deleteContainer disk2
diskutil ap deleteContainer disk0s2 "Macintosh HD"
diskutil resizeVolume disk0s2 0b
  • les 2 premières suppriment les Conteneurs apfs > avec remontage d'un volume Macintosh HD au format jhfs+ sur la partition disk0s2
  • la 3è supprime la partition disk0s3
  • la 4è récupère son espace à la partition disk0s2
Si tu n'as pas eu de message d'erreur --> repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau.
Réactions: Vesna
Super merci, je n'ai pas eu de code d'erreur, et j'ai ça maintenant :
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            250.7 GB   disk0s2
Donc tout va bien --> volume Macintosh HD de 250 Go.
Quitte le Terminal > et lance l'option : "Ré-installer macOS" à destination du volume Macintosh HD.
