Bonjour
Quand mon fils a acheté un MBA, je me suis aperçu que le rétro éclairage de mon MBP n'avait jamais fonctionné.
En fait on voit que la nappe fonctionne sous les touches mais les touches restent opaques.
Suite à une malencontreuse chute j'ai été amené à changer la carcasse et là miracle le rétro fonctionnait parfaitement.
J'en ai déduit que la nappe avait dû être mal positionnée, mais après quelques semaines d'utilisation et de chauffe sous SL, le problème avait réapparu.
Re-démontage et Ok à nouveau ... pr qq temps.
Là j'en ai déduit que c'était la chauffe du Processeur qui posait problème en décollant la nappe.
Au passage sur Mavericks, mon MBP chauffant beaucoup moins, j'effectue à nouveau l'opération, mais cette fois, en m'armant de double faces pr renforcer les pts de fixations.
Le rétro éclairage du clavier fonctionne à nouveau et 8 jours après ça recommence.
Ce phénomène est quand même curieux puisque la nappe fonctionne, on voit l'éclairage sous les touches, et bien qu'en améliorant les fixations les touches sont éteintes ou quasiment.
J'envisage donc de changer la nappe mais est-ce la solution ?
D'où vient vraiment le problème ?
Est-ce une application qui perturbe le fonctionnement ?
Ou un mauvais contact ?
Merci pr vos avis éclairés
