problème d'espace disque pour utiliser bootcamp
samtoulouse
27 Juin 2019
39
je tente désespérément d'installer windows sur mac par le biais de l'assistant bootcamp
sans succes... ;(
J'ai trouvé un sujet similaire a mon probleme et j'ai suivi etape par etape les conseils
de macomaniac en tappant les commandes a inserer sur le Terminal
mais sans resultat.. Merci de votre aide , Crlt , Sam
Bonsoir samtoulouse
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent > Conteneur apfs si présent
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Réactions: 217ae1
Last login: Thu Jun 27 18:03:07 on ttys000
macbook-pro-de-samir:~ samirkorriche$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Sans titre              188.6 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 48.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.5 MB   disk1s3
   0:     FDisk_partition_scheme                        *31.5 GB    disk2
   1:               Windows_NTFS WinInstall              31.5 GB    disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +196.3 MB   disk3
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk3s1
   2:                  Apple_HFS Thunderbird             196.3 MB   disk3s2
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.0 GB     disk4
Bonsoir samtoulouse
diskutil list
    ici :
Je vois que le volume de démarrage Sans titre est en format apfs.188 Go d'occupation.
Passe encore la commande (copier-coller) :
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui liste d'éventuels snapshots (instantanés du volume - rétenteurs d'espace disque)
Est-ce que tu obtiens un retour ?
Malheureusement aucun retour :(
Last login: Thu Jun 27 21:32:02 on ttys000
macbook-pro-de-samir:~ samirkorriche$ tmutil listlocalsnapshots /
Aucun snapshot. Alors il va falloir enquêter sur la taille des dossiers dans le volume Sans titre. Mais la commande qui effectue cette mesure --> est boquée d'accès sur certaines localisations si le SIP (protocole de sécurisation) est activé.
On s'informe donc d'abord du statut du SIP. Passe la commande :
csrutil status
  • qui affiche le statut du SIP
csrutil status
Voici le retour avec peu d'info :(
Last login: Thu Jun 27 21:47:39 on ttys000
macbook-pro-de-samir:~ samirkorriche$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled.
Ou plutot le sip est dit enabled soit activé je suppose... j'essaie de m'instruire par ton biais ;)
Oui : SIP activé.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Sans titre > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande : macbook-pro-de-samir:~ samirkorriche$ en signal de fin.
Poste le tableau dans une fenêtre de code.
Oui : SIP activé.
csrutil disable
Desole je ne parviens pas a comprendre ou dois je presser les 2 touches ⌘R (cmd R) plutot a quel moment ? ;(
Tu vas à la barre de menus supérieure de l'écran : Menu  > Redémarrer. La session se ferme > lorsque l'écran est devenu noir > tu presses alors les 2 touches ⌘R => jusqu'à l'affichage de la .
Réactions: litobar71
Oui : SIP activé.
csrutil disable
Yes j'y suis arrivé !! voici le tableau
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
447M    /usr
289M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
8,0K    /.DS_Store
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
2,8G    /Library
  0B    /.Trashes
10G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
4,0K    /.fseventsd
3,8G    /private
93M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
146G    /Users
11G    /Applications
5,0K    /dev
19M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
MacBook-Pro-de-samir:~ samirkorriche$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Je comptabilise 174,5 Gi = 188 Go de fichiers. Ce qui correspond à l'occupation des blocs.
Il n'y a aucune hypertrophie de taille des dossiers-Système. Le seul dossier conséquent est Users (Utilisateurs) : 146 Gi = 158 Go.
On va enquêter sur les sous-localisations de Users. Passe les 2 commandes :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • la 1ère mesure (en Gi) les dossiers contenus dans Users ; la 2è les sous-dossiers de ton dossier de compte samirkorriche (commandes assez lentes encore).
Poste les retours.
sudo du -sh ~/*
Poste les retours.
Parfait voici les 2 resultats , dans l'attente de ton retour
MacBook-Pro-de-samir:~ samirkorriche$ sudo du -sh /Users/*
Password:
4,0K    /Users/Guest
1,7M    /Users/Shared
978M    /Users/houhou
145G    /Users/samirkorriche
MacBook-Pro-de-samir:~ samirkorriche$ sudo du -sh ~/*
  0B    /Users/samirkorriche/Applications
4,6G    /Users/samirkorriche/Desktop
7,9M    /Users/samirkorriche/Documents
8,0K    /Users/samirkorriche/Dossiers Syncplicity
80M    /Users/samirkorriche/Downloads
3,4G    /Users/samirkorriche/Dropbox
1,5M    /Users/samirkorriche/Dropbox (Ancien (1))
3,2G    /Users/samirkorriche/Dropbox (Ancien)
116G    /Users/samirkorriche/Library
1,9G    /Users/samirkorriche/Movies
269M    /Users/samirkorriche/Music
8,0K    /Users/samirkorriche/Pictures
8,0K    /Users/samirkorriche/Public
4,0K    /Users/samirkorriche/contenta-converter.log
16G    /Users/samirkorriche/iCloud Drive (archive)
C'est le dossier Bibliothèque (graphiquement invisible par défaut) qui se taille la part du lion dans ton dossier de compte -->
  • 116 Gi = 125 Go
On enquête à son sujet. Passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de la Bibliothèque
Poste le tableau retourné.
  • 116 Gi = 125 Go
D'accord voici le retour
MacBook-Pro-de-samir:~ samirkorriche$ sudo du -sh ~/Library/*
Password:
1,3M    /Users/samirkorriche/Library/Accounts
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Scripts
90G    /Users/samirkorriche/Library/Application Support
5,1M    /Users/samirkorriche/Library/Assistant
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Assistants
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Audio
2,7G    /Users/samirkorriche/Library/Caches
5,7M    /Users/samirkorriche/Library/Calendars
  0B    /Users/samirkorriche/Library/CallServices
  0B    /Users/samirkorriche/Library/ColorPickers
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Colors
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Compositions
849M    /Users/samirkorriche/Library/Containers
180K    /Users/samirkorriche/Library/Cookies
  0B    /Users/samirkorriche/Library/CoreData
48K    /Users/samirkorriche/Library/CoreFollowUp
96K    /Users/samirkorriche/Library/Dictionaries
1,1M    /Users/samirkorriche/Library/Dropbox
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Family
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Favorites
24K    /Users/samirkorriche/Library/FileProvider
  0B    /Users/samirkorriche/Library/FontCollections
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Fonts
  0B    /Users/samirkorriche/Library/GameKit
20K    /Users/samirkorriche/Library/Google
13M    /Users/samirkorriche/Library/Group Containers
2,1M    /Users/samirkorriche/Library/HomeKit
88K    /Users/samirkorriche/Library/Icons
344K    /Users/samirkorriche/Library/IdentityServices
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Input Methods
46M    /Users/samirkorriche/Library/Internet Plug-Ins
68K    /Users/samirkorriche/Library/Keyboard
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Keyboard Layouts
3,1M    /Users/samirkorriche/Library/KeyboardServices
20M    /Users/samirkorriche/Library/Keychains
376K    /Users/samirkorriche/Library/LanguageModeling
16K    /Users/samirkorriche/Library/LaunchAgents
6,7M    /Users/samirkorriche/Library/Logs
764K    /Users/samirkorriche/Library/Mail
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Maps
263M    /Users/samirkorriche/Library/Messages
2,9M    /Users/samirkorriche/Library/Metadata
498M    /Users/samirkorriche/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Mozilla
456K    /Users/samirkorriche/Library/Passes
60K    /Users/samirkorriche/Library/PersonalizationPortrait
340K    /Users/samirkorriche/Library/Personas
  0B    /Users/samirkorriche/Library/PreferencePanes
2,5M    /Users/samirkorriche/Library/Preferences
1,8M    /Users/samirkorriche/Library/Printers
144K    /Users/samirkorriche/Library/PubSub
64K    /Users/samirkorriche/Library/Receipts
38M    /Users/samirkorriche/Library/Safari
  0B    /Users/samirkorriche/Library/SafariSafeBrowsing
568K    /Users/samirkorriche/Library/Saved Application State
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Screen Savers
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Services
4,0K    /Users/samirkorriche/Library/Sharing
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Sounds
12K    /Users/samirkorriche/Library/Spelling
9,3M    /Users/samirkorriche/Library/Suggestions
872K    /Users/samirkorriche/Library/SyncedPreferences
21G    /Users/samirkorriche/Library/Thunderbird
  0B    /Users/samirkorriche/Library/VoiceTrigger
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Voices
  0B    /Users/samirkorriche/Library/WebKit
44K    /Users/samirkorriche/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/samirkorriche/Library/iMovie
76K    /Users/samirkorriche/Library/iTunes
  0B    /Users/samirkorriche/Library/openvpn
12K    /Users/samirkorriche/Library/studentd
C'est ici que se concentrent les données -->
  • 90 Gi = 97 Go dans Application Support
On enquête dedans. Passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/"Application Support"/*
  • qui mesurent les contenus de Application Support
Je te les retourne en 2 fois car message depassant les 5000 caracteres autorisés
MacBook-Pro-de-samir:~ samirkorriche$ sudo du -sh ~/Library/"Application Support"/*
Password:
14M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/AddressBook
58M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Adobe
60K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/App Store
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CEF
244K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CallHistoryDB
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CallHistoryTransactions
12M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CloudDocs
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CodecPlatform_MMPDec
164K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/ContentaConverter
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CoreParsec
228K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CounterPath Corporation
116K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CrashReporter
8,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/CyberGhost 5
4,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/DiskImages
128K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Dock
71M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/DrFoneApps
4,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Dropbox
1,4M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Goldenfrog
157M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Google
876K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/HandBrake
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Helper
6,4M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Knowledge
43M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/MediaDownloadKit
71M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Microsoft
24K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Microsoft AU Daemon
132K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Microsoft AutoUpdate
89G    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/MobileSync
342M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Mon Lecteur VOD
4,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Mozilla
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Preview
208K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/PrivateTunnel
7,1M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Quick Look
12K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Skype Helper
544K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/SyncServices
32K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Syncplicity
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/TeamViewer
284K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Tunnelblick
1,8M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/WAF
244M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/WebEx Folder
1016K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/Wondershare DrfoneTransfer
voici la suite :
0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/accountsd
4,0M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage
64K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.TCC
8,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent
1,7M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.sbd
396K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist
9,6M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.spotlight
32K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.spotlight.Shortcuts
1,1M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.apple.touristd
10M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.imobie.AnyTrans
8,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/com.wondershare.SafeEraser
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/dmd
16K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/dr.fone
620K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/dr.fone-Transfer
12M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/dr.fone-Transférer
8,0K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/iCloud
128K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/iMedia Converter Deluxe
44M    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/iSkysoft iMedia Converter Deluxe
172K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/icdd
32K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/iskysoft
240K    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/videosubscriptionsd
  0B    /Users/samirkorriche/Library/Application Support/wondershare
