iMac Probleme FUSION DRIVE sur mon IMAC 27
df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk3s2   3.0T    44G   3.0T     2%  477418 4294489861    0%   /
diskutil resizeVolume disk3s2 50g jhfs+ Clone 0b
  • la commande rétrécit drastiquement (de manière non destructive) le volume Maxtor à 50 Go (en ne laissant que 6 Go de marge d'espace libre) > et crée une partition disk3s4 de 2950 Go montant un volume intitulé Clone
  • sur un disque d'une très grande taille comme ici (3 To) > le processus de redimensionnement implique un déplacement sur les blocs de la partition de secours disk0s3 (volume Recovery HD) qui doit toujours rester collée sans un seul bloc de séparation à la partition-Système dont elle est l'auxiliaire. Cette opération est susceptible de durer... longtemps. Tu as un % affiché de progression de la tâche.
=> si l'instruction n'est pas rejetée d'entrée > parce que la réduction du volume démarré serait trop drastique --> attends tout le temps qu'il faut la complétion. Une fois l'opération finie > poste le tableau retourné par une nouvelle commande :
diskutil list
Est-ce que le redimensionnement est en train de s'effectuer ?
Indépendamment de ce point --> note que : si tu as 3 To de données dans Macintosh HD > il ne sera pas possible de les cloner intégralement dans le volume Clone de 2950 Go. Seulement le répertoire Users (à condition qu'il y ait de la marge, car une copie avec cp produit assez souvent un excès notable de Go sur la destination.
Avec un clonage intégral du volume > l'avantage certain serait qu'après reformatage du volume sommital du Fusion Drive > et ré-installation propre de macOS --> il serait possible de lancer l'«Assistant de migration» pour récupérer les données : compte mais aussi applications tierces et autres réglages. Dans ce cas > il faudrait un volume de 4 To > sinon ce n'est pas possible.
Tu n'auras qu'à redemander demain car il commence à se faire trop tard pour moi.
Je me suis amusé tout l'heure à démarrer en Single User et à cloner mon sous-dossier de compte Images (dans lequel il n'y a que très peu de choses) dans le volume d'une clé USB : ça marche bien.
Les 3 seules difficultés sont le clavier QWERTY (savoir transposer la saisie) > le remontage du volume du Mac en lecture et écriture (une commande fait ça) > et le remontage du volume du périphérique externe (qui demande plusieurs manipulations). Après quoi, on peut exécuter une commande cp classique de volume à volume.
À demain, donc.
À demain, donc.
Bonsoir
Ben je suis la
Si tu peux m'aider comme convenu a essayer de recuperer mes données
J'ai acheter le DD de 4To
Il est tout neuf. il faut le mettre en FAT / NTFS / ou autre format
:coucou: jeremay
Attache le DDE au Mac > passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau.
desole du retard
diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            3.0 TB     disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.1 MB   disk0s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            121.0 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +3.1 TB     disk2
                                 Logical Volume on disk1s2, disk0s2
                                 6214CD3E-4F06-4E0A-B4B2-78EE69092A33
                                 Unencrypted
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS Maxtor                  3.0 TB     disk3s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s3
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            Data Rescue            +512.0 MB   disk4
/dev/disk6 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk6
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk6s1
   2:                  Apple_HFS 2To LACIE               2.0 TB     disk6s2
   3:                 Apple_Boot                         650.1 MB   disk6s3
/dev/disk8 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk8
   1:         Microsoft Reserved                         134.2 MB   disk8s1
   2:       Microsoft Basic Data Seagate Expansion Drive 4.0 TB     disk8s2
Le disque est le disk8.
Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ Clone disk8
  • la commande remet une table GPT > inscrit un système de fichiers jhfs+ > monte un volume intitulé Clone
Poste l'affichage retourné par la commande et le tableau d'un nouveau :
diskutil list
diskutil list
                                 Unencrypted
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk8s1
   2:                  Apple_HFS Clone                   4.0 TB     disk8s2
Parfait.
Alors voici le préliminaire qui va s'imposer --> tu vas éteindre carrément ton Mac. Une fois le Mac éteint > détache du Mac tous les périphériques qui y sont attachés (notamment celui qui porte le volume Maxtor).
Cela fait > rattache uniquement le nouveau DDE de 4 To et lui seul. Cela fait > démarre en mode Single User (⌘S) et indique quand tu as le tableau noir avec les lignes de logs blanches qui doivent s'être immobilisées sur l'invite de commande :
root#
  • la raison pour laquelle je te demande de n'avoir attaché au Mac que ton DDE de 4 To --> est qu'il faut qu'on soit sûrs à priori de l'index de disque de ce DDE. Les 2 disques physiques internes étant disk0 & disk1 --> le Logical Volume exporté du Fusion Drive (disque logique virtuel) sera disk2 --> donc le disque de 4 To du DDE sera nécessairement disk3.
Est-ce que tu te débrouilles avec les transpositions AZERTY => QWERTY ou est-ce que tu as besoin que je te donne les conversions de frappe ? - car tu es en clavier logique QWERTY obligatoire.
Je vais te donner les commandes les unes après les autres.
Passe la commande :
mount -uw /
  • cette commande remonte le volume démarré en mode "lecture & écriture" et va permettre une petite intervention dans son espace
La commande passe sans commentaire (réaffichage de root#) --> préviens quand c'est fait.
Ça veut dire qu'il n'y a pas pu avoir de remontage en readwrite et que le volume est toujours en lecture seule.
Passe la commande de réparation du système de fichiers :
fsck -fy
  • est-ce que tu obtiens comme retour quelque chose comme : "filesystem was modified" ou comme : "the volume Macintosh HD appears to be OK" ?
Alors repasse la commande :
 mount -uw /
  • que tu saisis ainsi -->
,ount )uz =
  • quel est le retour ?
