Déjà : bonsoir à tous.
Je vous explique mon problème :
J'ai acheté récemment un iBook G3 palourde dont la configuration figure en bas de ce post.
Je l'ai acheté dans un état plus qu'impressionnant : très propre, encore fonctionnel, avec tous les accessoires et tout.
Notamment la batterie, qui est d'origine (2000), et qui tenais encore hier jusqu'à 4/5h avant de montrer ses limites.
Inutile de vous dire que j'étais ravi de cela.
Mais aujourd'hui, j'ai débranché mon iBook de son chargeur et je l'ai utilisé, et au bout de cinq minutes : piou... éteint.
Je n'arrive pas à l'allumer, donc je le rebranche, et tout fonctionne.
Je le débranche, et au bout de deux minutes : piou... éteint
Je n'arrive à le rallumer sans le brancher qu'en enlevant la batterie et en la remettant, mais le système n'a même pas le temps de s'allumer qu'il est déjà éteint.
Je pense que le problème vient de la batterie, puisqu'il n'y a aucuns problèmes quand la machine est branchée sur le secteur.
De plus, son propriétaire l'utilisait très peu ces derniers temps, alors que je l'utilise d'une manière "assez intense" depuis une semaine : il charge toute la nuit et je l'utilise toute la journée, jusqu'à épuisement de la batterie, avant de le brancher le soir.
Donc la batterie est passé d'un régime "club med" à un régime plus soutenu d'un seul coup.
Vu l'âge de la batterie, il n'est pas impossible que ce gros changement soit à l'origine de mon problème.
Qu'en pensez-vous ?
Je dois racheter une batterie ? (j'avais prévu de m'acheter une carte AirPort rapidement, mais il me faut surtout de la mobilité avant la connexion)
Merci d'avance !
iBook G3 palourde indigo
366MHz
6Go de stockage
64Mo de mémoire (mémoire intégrée)
Pas de mémoire ajoutée (pas de barrette)
Mac OS 9.0.4
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
366MHz
6Go de stockage
Mac OS 9.0.4
