iMac probleme installation catalina
diabolic
2 Février 2020
17
bonjour a tous
voila je rencontre un probleme pour installer catalina, quelqu'un peut t'il m'aidez merci
voila la photo du message d'erreur
Perso je suis sur Catalina et je le regrette bien. Profitez de la stabilité de vos machines.
Poste un rapport Etrecheck si tu veux, on peut regarder si ta machine a besoin d'un nettoyage au cas où.
Bonjour je crois bien que je vais rester sur Mojave,de toute façon il ne s’installe pas catalina
Et c'est sans doute une chance. Faites donc un inventaire des softs 32 bits que vous avez pour commencer, avec l'utilitaire Go64, et sachez qu'aucun des softs qu'il vous listera ne pourra tourner sous Catalina.
Bonsoir diabolic
Dans ta capture du message #1 on lit : "La vérification ou la réparation du système de stockage a échoué" => échec donné pour raison du blocage d'installation de Catalina.
- le programme d'installation d'un OS effectue toujours une vérification du système de fichiers qui est le formateur du volume de destination. En cas d'erreurs relevées dans ce système de fichiers > une tentative de réparation n'est jamais lancée > mais il y a blocage de l'installation.​
- l'OS actuellement installé est Mojave. Il s'installe en format apfs - format qui gère 4 volumes virtuels dans l'espace d'un Conteneur global. Ce qui explique que le système de fichiers apfs soit appelé un "système de stockage" (stockage d'une population de volumes dans l'espace d'un Conteneur).​
=> on en déduit que l'apfs de ton installation actuelle de Mojave recèle des erreurs (réparables ou irréparables).
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Bonsoir diabolic
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Last login: Mon Feb  3 06:02:35 on console
iMac-de-herve:~ herve$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.0 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume herve                   515.2 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 51.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.9 GB     disk2s4
Tu as un iMac avec 2 disques : SSD de 121 Go & HDD de 2 To > solidarisés logiciellement par un Fusion Drive apfs.
- passe la commande :​
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie l'apfs du Conteneur > puis de ses 4 volumes
Last login: Mon Feb  3 06:03:59 on ttys000
iMac-de-herve:~ herve$ diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk1s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume herve was formatted by diskmanagementd (945.260.7) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking the snapshot metadata
Checking snapshot 1 of 3
Checking snapshot 2 of 3
Checking snapshot 3 of 3
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
error: (oid 0x4000000231b5d) om: btn: invalid o_cksum (0x18e22d0082067f37)
Object map is invalid
The volume /dev/disk1s2 could not be verified completely
Storage system check exit code is 8
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 8
Je note que -->
- 3 snapshots se trouvent associés au volume principal herve. Il s'agit d'instantanés archivant des états passés du volume sous forme de méta-données > et verrouillant comme occupés tous les blocs porteurs des écritures des fichiers archivés.​
- c'est le volume VM (Virtual Memory : archivant le contexte de la RAM et le swap éventuel) qui comporte une erreur de son apfs - la "carte des objets" du volume est invallide.​
Passe la commande :
diskutil umount force disk2s4
  • qui démonte le volume VM
Je note que -->
Passe la commande :
Last login: Mon Feb  3 08:02:59 on ttys000
iMac-de-herve:~ herve$ diskutil umount force disk2s4
disk2s4 was already unmounted
Si le volume est toujours démonté > passe la commande :
diskutil ap deleteVolume disk2s4
  • qui supprime le volume
Note : ce volume est recréé automatiquement sur simple re-démarrage. On supprime donc ici un volume corrompu > pour qu'il soit reconstitué de neuf sans erreurs.
Last login: Mon Feb  3 08:39:19 on ttys000
iMac-de-herve:~ herve$ diskutil ap deleteVolume disk2s4
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk2s4
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
ok merci de ton aide je redémarre est vérifie
