Problème installation Illustrator
Barkette
12 Mars 2022
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour mon problème.
Je dispose de la version OS X ELCAPTAIN 10.11.6
Mon probleme c'est que je n'arrive pas à télécharger illustrator
le msg d'erreur est le suivant: Malheureusement, Illustrator ne fonctionnera pas sur votre système d’exploitation. Pour continuer, vous devez procéder à une mise à niveau.
Je n'ai aucune mise à jour de disponible
dois je télécharger Mac os High Sierra ?
Merci d'avance pour votre réponse
Il faut que tu affiches les « versions précédentes » dans Creative Cloud. Ça se passe dans les réglages de ton compte.
Et ensuite tu pourras accéder aux versions antérieures pour télécharger et installer la dernière qui fonctionnait avec ta version de macOS.
Quel modèle de Mac as tu ?
Information système / Matériel : identifiant du modèle : xxxxxx ??
ou bien :
Pour connaitre précisément le modèle de Mac avec son numéro de série à entrer là : https://support.apple.com/fr_FR/specs?
mac air 2015 13 pouces, processeur 1,6 GHz intel core i5, mémoire 8go, graphisme Intel HD Graphics 6000 1536 Mo
Merci pour ta réponse,
j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions disponible mais pour ma version (2015) il n'y a aucun lien de dispo
Bonjour
C'est impossible.
Les versions précédentes disponibles dans CC c'est N-1 et N-2, qui ne sont pas compatibles avec 10.11
Il te faut un système beaucoup plus récent.
Cette machine peut tourner sous des OS beaucoup plus récents que El Capitan, puisque Monterey peut y être installé.
Tu devrais donc installer un OS plus récent, en vérifiant la compatibilité de tes applications avec l' OS que tu choisirais :
  • jusqu'à Mojave inclus : les applications 32 bits tournent.
  • à partir de Catalina, les applications 32 bits ne tournent plus.
Tu pourrais viser Mojave / Catalina / Big Sur, en fonction de la version d'Illustration que tu mettrais.
Attention à la place disponible sur ton SSD, dis toi qu'il faut au moins 30 Go de libre pour y mettre un nouvel OS.
Bonjour à tous, j'ai telecharger de differenet illustrator mais le problème l'installation sont toujours echoué, parcontre photoshop s'installe sans problème, qu'est je que je doit faire, quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
Il n'y a pas 36 versions, alors laquelle, dans quelle version de macOS et où as-tu fais le téléchargement ? Il est bien entendu que c'est une version légale.
Réactions: JLB21 et edenpulse
