Bonjour, bonsoir à tous.
Depuis plusieurs semaines j'ai un problème avec mon Macbook Pro mi-2012 13" .. Cela a commencé avec un arrêt total et soudain du Mac, il était impossible de le redémarrer. Je l'ai donc amené chez un réparateur qui a diagnostiqué un probleme à la batterie mais qui a quand même reussis à la faire redemarrer. À partir de là, le mac a bien marché pendant plusieurs jours. Avant cet épisode j'avais essayé d'installer Windows, j'ai fini l'installation après la réparation mais le probleme est que le mac a de nouveau cessé de marcher, j'ai essayé de changer le cable d'alim avec celui d'origine (légèrement défaillant), le mac a démarré mais voilà qu'un nouveau probleme est arrivé..
Le mac était devenue EXTREMEMENT lent, presque impossible à utiliser.. En regardant le gestionnaire des taches, le CPU était utilisé à plus de 80% mais aucun programme ne justifiait une telle surcharge.. Mais c'est pas tout ! J'ai egalement remarqué que la led sur le cable d'alim resté constemment verte et que les leds sur le côté du mac, elles, ne s'allumaient plus.. J'ai commencé à regarder un peu partout sur le net, beaucoup recommandaient de changer le disque dur et la batterie, ce que j'ai fais, mais le problème à persisté, alors j'ai regardé sur d'autres forums, là ils conseillaient de changer le cable d'alim et la nappe SATA : fait ! Mais toujours aucune amélioration..
J'ai donc décidé de montrer mon problème sur un forum, on m'a conseillé de faire usage d'EtreCheck, le rapport a montré un problème avec le Kernel_Stat (que je n'avais pas remarqué avant meme si j'avais déjà fait plusieurs tours sur le moniteur d'activité), j'ai également fait appel à Coconut Battery qui montre que la batterie est à plat (les deux, l'originale et celle de remplacement). Enfin j'ai egalement fait un test Hardware et il a montré un problème de capteur de température.
Je ne sais plus quoi faire ! J'ai regardé les symptomes des problemes du CPU, du GPU, de la carte mère et d'autres mais aucun ne semble coller avec mon problème.. Et j'avoue ne pas avoir assez d'argent pour l'emmener encore en réparation (j'ai effectué toutes les modifs moi même grace aux videos sur le net).
