Problème partition avec bootcamp
lenders18
30 Octobre 2018
7
J'ai besoin d'installer Windows via Bootcamp (partition de 30go) pour effectuer des testes d'appli.
Lorsque je lance bootcamp, il me dit "espace disque insuffisant" qu'il me faut minimum 40GO
J'ai actuellement un macbook air (2013) de 128GO (dont 50 GO d'espace libre) sous High Sierra
ci-dessous la commande : diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 71.2 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 20.8 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 519.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
Un peu d'aide please :)
Bonjour lenders
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui liste les snapshots (instantanés) du volume Macintosh HD éventuellement en magasin dans le système de fichiers apfs
Poste le retour > et pour t'entraîner en vue d'autres affichages plus substantiels ensuite > en collant dans une fenêtre de code par ce procédé -->
    ici :
=> c'est tout de suite plus plaisant à lire.
Pas de snapshot alors (qui aurait pu retenir de l'espace occupé "fantôme").
Passe la commande expérimentale (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 81g jhfs+ BROL 0b
  • la commande rétrécit (non destructivement) le Conteneur apfs disk1 & sa partition de base disk0s2 à 81 Go > et crée une partition de 40 Go avec un volume BROL
Poste (dans une fenêtre de code) l'affichage retourné par la commande. On va bien voir si un repartitionnement est validé. Note : ce repartitionnement est réversible.
SSD très petit (pour moi trop petit). Hormis les 40 Go demandés pour Windows, que restera-t-il pour macOS High Sierra, j'entends la place réelle qui restera une fois soustrait macOS, tes logiciels et données personnelles ?
De plus, il faut impérativement utiliser le fichier .iso officiel de chez Microsoft en 64 bits en le téléchargeant ici... https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO ...et pas ailleurs.
Ah oui, maintenant Apple propose ce type d'installation en fonction de la version de macOS en cours et pour High Sierra, et pour Mojave... https://support.apple.com/fr-fr/guide/bootcamp-assistant/bcmp173b3bf2/6.1/mac/10.13
Ci-dessous le resultat :
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 40 123 072 512 bytes and targeting a new physical store size of 80 999 997 440 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 76 567 941 120 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 121 123 069 952 to 80 999 997 440 bytes
Shrinking partition
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 37 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished APFS operation
J'ai aucune utilité de la partition MacOS.
J'ai juste besoin d'avoir une partition Windows pour lancer des bots de trading que je développe (compatible uniquement sous Windows).
Le repartitionnement s'est effectué sans problème. Passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> qu'on contemple le nouveau paysage...
   2:                 Apple_APFS Container disk1         81.0 GB    disk0s2
   3:                  Apple_HFS BROL                    40.0 GB    disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +81.0 GB    disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            69.3 GB    disk1s1
Voici le partitionnement primaire du disque -->
  • tu notes la partition BROL de 40 Go au rendez-vous en-dessous de la partition de type apfs. Donc il n'y a aucun obstacle pour effectuer un repartitionnement. Si l'Assistant BootCamp a rechigné à la tâche > c'est qu'il devait juger qu'il resterait trop peu d'espace libre pour Macintosh HD avec la valeur (50 Go ?) que tu avais assignée à la partition BOOTCAMP. Il faudrait que tu allèges Macintosh HD de 20 Go et ça irait.
Pour rétablir la situation initiale > passe les 2 commandes (copier-coller ; une à la fois) :
  • la 1ère supprime la partition de BROL
  • la 2è récupère son espace au Conteneur apfs & à sa partition de base disk0s2
Poste l'affichage retourné par la 2è.
voici le resultat de la 2eme commande :
Aligning grow delta to 40 123 072 512 bytes and targeting a new physical store size of 121 123 069 952 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 121 122 041 856 bytes
Using live mode
Checking volume
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 80 999 997 440 to 121 123 069 952 bytes
Growing APFS data structures
voici le resultat d'un diskutil list :
   1:                APFS Volume Macintosh HD            69.4 GB    disk1s1
Tu pense que je peux retenter de lancer bootcamp ?
J'ai du mal à comprendre l'achat d'un MBA. Et au lu de ta réponse #11, il ne reste pas assez de place pour macOS, le volume Macintosh HD pesant 69,4 Go, le problème est là.
C'est un MBA qu'on m'a offert.
il me sert uniquement pour stocker des photos video car pas du tout adapter a mon utilisation.
comme deja indiqué c'est uniquement pour mettre des bots dev sous Windows (qui pèse 2-3mo).
Comment faire pour faire pour augmenter ce volume ?
@ lenders
Tu as bien récupéré tout l'espace de la partition supprimée. Donc les repartitionnements /départitionnements fonctionnent sans difficulté.
Il faut effectivement que tu allèges ton volume Macintosh HD d'environ 20 Go : fichiers personnels si tu en as de volumineux (vidéos > téléchargements).
