Problème Photothèque sur SSD externe
Zesky73
30 Septembre 2024
8
Je rencontre un problème sur mon MacBook Air M1.
Celui-ci étant doté de 256Gb j’ai décidé de migrer ma photothèque Apple sur un SSD externe (Sandisk). Lorsque je branche mon iPhone en usbc je branche également mon SSD et cela me permet de télécharger toutes mes photos sur le disque dur externe. Cependant depuis quelques temps je n’arrive plus à transférer les photos. Lorsque je branche mon iPhone la fenêtre d’importation s’affiche normalement dans Apple photos mais après avoir appuyer sur le bouton d’importation il ne se passe rien.
J’ai essayé de changer les câbles, le disque dur, j’ai essayé sur un autre Mac M1. J’ai essayé également avec un autre iPhone. J’ai reformate le SSD. Impossible de trouver une solution. Visiblement le problème vient du fait que la photothèque est sur un DD externe.
Le fait de mettre la photothèque sur un support externe est pourtant une solution proposée par Apple je suis perdu…
Si quelqu’un aurait une solution à ce problème je suis preneur..!
D’avance merci pour votre aide.
Nicolas
Ma bibliothéque photos est sur un SSD externe depuis des années... ton problème ne vient pas de là.
Une question: ton disque dur externe est formaté comment ? en APFS ?
Cordialement,
Nicolas
J’ai pensé également à ça et je l’ai passé en APFS tjs le même problème.
Pas vraiment emballé à l’idée de devoir prendre un Mac avec 2To
Je ferais les deux tests suivants:
  • débrancher ton SSD, ouvrir Photos (qui devrait donc s'ouvrir avec une photothèque sur ton disque dur interne) et essayer d'importer des photos de l'iphone
  • rebrancher le SSD, créer une nouvelle photothèque sur le SSD, et essayer d'importer des photos dans cette nouvelle photothèque
Par le passé, j'avais eu des pbs de déconnexion régulières de mon SSD qui faisaient planter Photos; un changement de câble USB a définitivement réglé le souci.
Cordialement,
Nicolas
Et de manière générale, ne pas hésiter à téléphoner à Apple !
Et sinon, dans les choses habituelles à vérifier: as-tu les dernières versions de MacOs et iOs sur le Mac et l'iPhone ? (même s'il n'y a aucune raison qu'il y ait un lien...)
Cordialement,
Nicolas
Est-ce que vous avez uniquement la bibliothèque Photos sur le SSD ou d’autres documents avec? (De mon côté j’ai plusieurs fichiers y compris la bibliothèque)
Plus exactement, que signifie ce "il ne se passe rien" ?
En passant par Transfert d'images ?
Alors j'ai suivi les conseils de @les_inommables66 et ayant reçu un nouveau DD externe (lacie) Je l'ai formaté en APFS et après avoir copié la photothèque cela a fonctionné (ouf!).
@boninmi: Je viens de découvrir transfert d'images grâce à votre message. Ce programme ne fait-il pas doublon avec l'importation de la photothèque?Je pense qu'il doit cependant avoir une utilité s'il est là..
Merci à tous pour votre aide!
Transfert d'images est utile pour un scanner ou téléphone non Apple ou appareil photo numérique non pris en charge directement par une application d'origine de macOS. Ça peut dépanner si autre chose ne marche pas.
Même avec un iPhone, Transfert d'image est très utile pour copier des images depuis l'iPhone au Mac sans les copier / importer dans la photothèque (ce que fait forcément Photos).
En fait je raisonne à l'inverse : Photos ne sert qu'à gérer la photothèque, Transfert d'images sert à tous les autres cas de figure.
Réactions: boninmi
