Bonjour à tous!
Dans le cadre d'un stage, je vais devoir programmer sous Java, n'ayant aucune connaissance en progra (sauf visual basic!!).
J'ai récupérer la version SVN du programme sur lequel je vais bosser et je lance la compilation en utilisant terminal.
Voici le message d'erreur qui s'affiche:
Julien:Capsis Cassou$ ant compile
Buildfile: build.xml
compile:
[javac] Compiling 3301 source files to /Users/Cassou/Documents/Capsis/bin
[javac] /Users/Cassou/Documents/Capsis/bin/capsis/util/GDialog.java:39: cannot access jeeb.lib.util.AmapDialog
[javac] bad class file: /Users/Cassou/Documents/Capsis/ext/jeeb-util.jar(jeeb/lib/util/AmapDialog.class)
[javac] class file has wrong version 50.0, should be 49.0
[javac] Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
[javac] import jeeb.lib.util.AmapDialog;
[javac] ^
[javac] 1 error
BUILD FAILED
/Users/Cassou/Documents/Capsis/build.xml:64: Compile failed; see the compiler error output for details.
Quelqu'un a-t-il une idée??
J'ai l'impression que c'est java qui merde: que je lance les prefs java, ça quitte inopinément comme dirait l'autre...
J'espère avoir était compréhensible, vu que je suis pas du tt dans mon domaine
Merci pour votre aide!
compile:
[javac] ^
[javac] 1 error
BUILD FAILED
