iPhone 5c Problème pour écouter de la musique
lina2601444
2 Juillet 2017
31
5
21
Bonjour , j ai un gros problème quand je branche mes écouteurs sur mon iPhone 5c ca ne marche pas , je N entends pas de musique je suis obligé de garder un doigts appuyé sur l écran . Pensez vous que ca vien d un réglage a faire ou c est complètement mort ? Si je prend des écouteurs Bluetooth ça marcherai ?
Si vous avez une solution ou un renseignement à me proposer pour tenir jusca que je change de tel ca m aiderai beaucoup [emoji4]
Merci d avance pour vos aides
Bisous [emoji8]
Salut, si c'est la sortie Jack qui est HS, ça devrait fonctionner sans problème avec un casque Bluetooth.
1ere choses à faire c'est de tester avec d'autres écouteurs, pour voir si le problème ne vient pas de tes écouteurs.[emoji5]
2eme chose essayer de conecter ton téléphone à un autre appareil Bluetooth pour tester si ça fonctionne normalement.
Si tu n'a pas d'appareil Bluetooth tu peux tester dans un magasin spécialisé, il y a souvent des Haut parleur en démonstration ou tu peux connecter ton téléphone.[emoji16]
Avant tout, vérifie qu'il n'y est pas de saletés dans ton connecteur Jack du téléphone...[emoji6]
Ah non ça risque pas je vérifie toujours la saleté [emoji23] mais merci , j ai changer de tel du coup ça m'a un peu aidé ce problème parceque je suis passé du 5c au SE alors [emoji23][emoji5] merci de ton aide
