10.14 Mojave probleme pour passer de mojave a monterey
talco
7 Octobre 2024
9
Bonjour ,
contraint de passer à monterey j'ai essayé d'effacer mon disque mais impossible de le faire.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Il serait utile que tu donnes des précisions. Quel mac, quelle année, quelle configuration (capacité et type de disque, mémoire), renseignements nécessaires pour savoir si ta machine est adaptée à Monterey.
Ensuite il n'est pas forcément nécessaire, comme le souligne @peyret , d'effacer pour installer. On ne peut pas effacer le système depuis le disque système. Qu'as tu essayé de faire ?
Réactions: peyret
quand je lance l'installation de monterey j'ai le message suivant : "ce disque n'utilise pas le shema de table de partition GUID . changez de shema avec l'utilitaire de disque , selectionnez le disque et cliquez sur effacer , selectionner la configuration du volume puis cliquer sur effacer "
Quand je change le shema de partition pour celui GUID je n'arrive toujours pas à effacer . J'ai un message d'erreur qui me dit " impossible de démonter ce disque "
J'ai changé il y a peu mon ssd 128 pour un 250 GO , j'ai la place disponible , je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas effacer
Pour faire un bon formatage, suis ceci dans l'ordre...
...un clic en 1) et dans Présentation tu sélectionnes Afficher tous les appareils, en 2) tu sélectionnes la racine de ton SSD et pas ce qui est en-dessus, un clic en 3) affichera les autres options et le reste n'est pas dur à comprendre.
Par contre, ce serait bien de répondre à toutes les questions. Quel est le modèle exact de ton Mac dont on ignore tout ?
Désolé pour l'oubli : j'ai un macbookair 13' début 2015, memoire RAM8Go, et mon disque est un SSD, card reader 250 Go.
A l'étape 5 , je n'ai pas l'option APFS , j'ai seulement ( mac os étendu journalisé -mac os étendu sensible à la casse journalisé - ExFAT et MS-DOS ( FAT )
Tu as raté l'étape Présentation > Afficher tous les appareils
Réactions: peyret
Relis très, très, lentement le début de ma 2e ligne dans ma réponse #5, merci.
S'il s'agit de cliquer sur "présentation " et "afficher tous les appareils je l'ai fait .
Quand je clique sur effacer ( en ayant avant pris soin de sélectionner dans shéma : table de partition GUID .J'ai un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas possible
et ????? . C'est la seule chose que je peux effacer car si je clique sur les autres disques , le bouton " effacer " se grise et je ne peux rien faire !!!!!
Ça n'est pas un SSD mais une carte SD que tu essayes de formater.
Et pour y installer macOS Monterey ? Je ne comprends pas. Cela ne me paraît pas possible.
Tu ne peux pas effacer le disque système. Relis les premières réponses #2 et #3.
Une carte SD n'est pas faite pour installer une version de macOS en égard de la lenteur du taux de transfert. Juste comme ça et par curiosité, éjecte cette carte SD et recommence une tentative de formatage.
Et c'est quoi cette carte Apple SD Card, un Adaptateur Lightning de chez Apple ?
Chuis un peu perdu là !!!!
Au départ mon mac avait une SSD 128Go , j'ai acheté une barette jet drive 850 de 250 Go . J'ai donc ouvert mon mac et j'ai changé la barette de 128 pour celle de 250 Go et c'est ça ( du moins je pense ) la carte SD card reader . J'ai aussi une carte SD que l'on insère sur le coté mais elle je l'ai nommé F256 . Ce n'est pas sur ma carte SD que j'essaye d'installer monterey mais bien sur .... euh ....le moteur....., le ssd .... ?? bref le truc principale qui me sert à faire tourner mon mac
tu essaies de formater le disque alors que tu es en train d'utiliser ton Mac ?
ou bien tu es en mode recovery et là tu essaies d'effacer le disque interne ?
ta barrette Jet Drive nommée TS240GJDM850... contient le volume nommé Système. C'est celui là que tu dois utiliser pour y installer Monterey.
Si comme préconiser par @Locke tu retires la carte Apple SD peux tu démarrer sur le volume Système ?
Bonjour ahiqar, c'est justement ça le problème quand je suis sur l'utilitaire de disque et que je clique sur TS240GJMD850 le bouton "effacer" se grise et je ne peux pas l'effacer !!!
