macOS Sonoma Probleme stockage
neiluj rub
26 Novembre 2020
31
34
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème de stockage sur mon MacBook Pro 2020 sous macOS Sonoma 14.6.1. Le système m’indique que j’ai utilisé 209 Go sur 250 Go, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi.
Dans le dossier Applications, il m’indique une taille de 150 Go, alors que mes applications les plus lourdes sont :
  • Word : 1,7 Go
  • Google Chrome : 1 Go
  • Safari : 355 Mo
Je n’utilise pas vraiment d’applications sur ce Mac, il me sert surtout de réceptacle à photos et un peu de bureautique.
J’ai joint quelques captures d’écran pour illustrer le problème. Je me doute qu’il manque beaucoup d’informations et je peux fournir tout complément utile si nécessaire.
Merci d’avance pour vos éclaircissements !
Belle soirée,
Julien
    25,4 KB · Affichages: 55
    32,4 KB · Affichages: 19
    43,1 KB · Affichages: 14
    39,4 KB · Affichages: 14
    41,5 KB · Affichages: 23
Bonjour Bicus,
Merci pour ton retour.
Je viens de mettre mon Mac à jour en 15.7.4 + redémarrage.
Je joins les capture d'écran suite à cette mise à jour
Voici ce qui dit mon diskutil list interrnal si nécessaire :
Last login: Wed Feb 18 08:30:35 on console
julien@MacBook-Pro-de-Julien ~ % diskutil list internal
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 250.7 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +250.7 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD - Données 189.4 GB disk1s1
2: APFS Volume Macintosh HD 11.3 GB disk1s2
3: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 11.3 GB disk1s2s1
4: APFS Volume Preboot 2.8 GB disk1s3
5: APFS Volume Recovery 1.3 GB disk1s4
6: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s5
    41,1 KB · Affichages: 21
    61,3 KB · Affichages: 19
    22,3 KB · Affichages: 23
Voici la capture d'écran
    31,5 KB · Affichages: 29
Ah.
Y'a une très légère différence, subtile, de poids des applications entre ce qu'indique les Réglages Système (160 Go) et ce qu'indique le Finder (5 Go).
Dans le premier cas, ça me semble énorme.
Dans le second, ça me semble bien trop peu pour être réaliste (rien que les applications de base installées avec le système pèsent 1,26 Go). Ou alors tu n'installes presque aucune application en dehors de celles fournies par défaut ? Ce qui rend le calcul des Réglages Système encore plus étrangement fantaisiste...
Quand tu installes des applications sur ton Mac, tu les copie/déplace bien dans ce dossier Applications qui est au premier étage de l'arborescence de Macintosh HD ?
Peux-tu poster une capture d'écran du contenu de ce dossier Applications, en mode liste avec l'affichage de la taille et le tri par taille ?
oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi une telle différence.
N'y a t il pas un problème avec le cloud ?
Voici la copie d'écran de la liste des applications, classées par taille.
Je n'installe pas vraiment d'application, et le si peu, je les transfère bien vers le dossier application.
    50 KB · Affichages: 24
Bon, donc au moins ce qu'indique le Finder est cohérent, si tu n'as comme applications tierces que Word, Chrome, et 2-3 petits utilitaires.
Côté iCloud, tu as juste le forfait gratuit de 5 Go ?
Peux-tu re-créer l'index de Spotlight sur tout le disque Macintosh HD :
Coté cloud, oui j'ai le forfait minimum à 5Go, la version gratuite.
J'ai normalement re créée l'index spotlight sur le disque Macintosh HD (cf. pièce jointe).
Merci de ton aide :)
    30,5 KB · Affichages: 24
Pour l'instant tu l'as juste détruit ;-)
Maintenant il faut retirer ton disque Macintosh HD de la liste d'exclusion, afin que Spotlight n'en soit plus banni et qu'il recommence son indexation.
Pour une idée la plus exacte possible de l'espace occupé et de l'espace libre, le meilleur outil est l'utilitaire de disque (en sélectionnant le bon disque, après avoir cliqué sur Présentation > Afficher tous les appareils).
Bonjour Baron, Voici les copies d'écran de l'utilitaire de disque.
J'ai donc retiré le Macintosh HD de la liste d'exclusion.
    36,4 KB · Affichages: 14
    20,3 KB · Affichages: 13
    17,9 KB · Affichages: 21
Hello
je pense que le problème doit plutôt être dans les fichiers systèmes des applications.
Pour vérifier , il faut allez dans le finder et Maintenir la touche "option/alt" appuyée et cliquer sur le raccourci "Bibliothèque "qui apparait.
Ensuite, en faisant un clic droit sur le dossier "Application Support" et dans "lire les informations" regarder la taille du dossier.
Je pense que le dossier Chrome de ce dossier doit être plutôt "encombrant" :smiley:
Hello
Voici une copie d'écran. En effet, le fichier "Application support" à l'air volumineux.
155 Go pour CloudDocs
    33 KB · Affichages: 14
    30,8 KB · Affichages: 16
Bien vu !
@neiluj rub Peux-tu poster une capture d'écran de tes réglages iCloud Drive ?
En particulier, comme tu n'as que 5 Go, je te conseille de désactiver la synchronisation des dossiers Bureau et Documents (sauf si tu n'y mets vraiment que peu de choses; et que tu as besoin de les synchroniser avec d'autres appareils via iCloud) :
Bien vu !
J'ai désactivé la synchronisation des dossier Bureau et Documents.
Du coup, je n'ai plus rien du tout sur mon bureau.
Voici la capture d'écran que tu demandes je pense ?
    52,1 KB · Affichages: 16
    42,6 KB · Affichages: 14
Oui c'est normal : le contenu est resté sur iCloud Drive.
Que se passe-t-il lorsque vous désactivez les dossiers Bureau et Documents ?​
Lorsque vous désactivez les dossiers Bureau et Documents, vos fichiers sont conservés dans iCloud Drive et de nouveaux dossiers Bureau et Documents sont créés sur votre Mac dans le dossier de départ. Vous pouvez déplacer des fichiers depuis iCloud Drive vers votre Mac en si vous en avez besoin. Vous pouvez également sélectionner tous vos fichiers et les faire glisser là où vous voulez les conserver.
Tu peux aller dans iCloud Drive (dans le Finder, menu Aller > iCloud Drive) pour récupérer les fichiers en question et les déplacer sur ton nouveau Bureau local, ou dans ton nouveau dossier Documents local (ou ailleurs sur ton disque local) afin de désencombrer ton iCloud Drive qui est saturé.
Dans tes réglages iCloud, clique sur le bouton « Tout voir » pour avoir la liste précise de ce qui prend de la place sur les maigres 5 Go offerts par Apple.
Ok, normalement, voici le screen que tu demandes :)
J'ai par ailleurs copier coller vers mon bureau les fichier de Icloud Drive.
    24,8 KB · Affichages: 11
    19,5 KB · Affichages: 14
Pourquoi ne pas les déplacer, simplement ?
Le but du jeu est d'alléger ton iCloud Drive saturé, donc de rapatrier les fichiers localement. Si tu les copie-colle ça ne fait que les dupliquer, donc ça créer des doublons inutiles. Tu ne gagnes pas de place sur iCloud Drive, et tu en perds sur le disque local.
Prenons un peu de recul : pour quelle raison utilises-tu iCloud Drive ? As-tu d'autres appareils Apple avec lesquels tu synchronises des fichiers par ce biais ?
Oui c'est vrai.
J'ai supprimé les élément de mon bureau, et j'ai donc déplacé le contenu du cloud drive vers le bureau.
Mais malgré cette opération, le stockage reste sensiblement équivalent.
Je n'utilise pas vraiment le cloud drive ... J'ai un iphone à coté, mais je ne me sers pas de la synchronisation des fichiers entre le mac et l'iphone. Plus exactement, je n'utilise plus vraiment mon mac ... il me sert surtout de refuge pour sauvegarder mes photos (en plus de google photo que je paie..) mais je suis un peu flippé, suite à une précédente mauvaise expérience où j'ai perdu beaucoup de photo.
J'ai aussi une une mauvaise expérience avec un disque dur externe qui a rendu l'ame sans trop prévenir ...
C'est pour ça. Je prends beaucoup de précaution avec mes photos.
    39,7 KB · Affichages: 6
