Cela signifie que ta bande DV a une rupture de timecode (c'est dingue hein ? /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif ).
Concrètement cela veut dire que la K7 DV que tu achètes, elle n'est pas "formatée", c'est à dire complètement vierge sans timecode.
Si tu commences à enregistrer et que tu interromps la prise de vue, cela peut arriver que le compteur temporel reparte à zéro. Donc sur ta bande DV tu te retrouves avec des petits morceaux de vidéo, mais dont chacun à un timecode qui repart de zéro (5 minutes par çi, 10 minutes par là). Et aucun logiciel n'aime ça.
Si tu n'a pas de rupture (une prise de de 0 à 60 minutes), cela veut dire que tu n'as pas arrêté la bande à temps et que FCP prend les dernières secondes "vierge" de la bande DV pour une rupture, donc il faut arrêter avant. Le mieux c'est de placer un point de sortie avant la capture. Ou alors tu repères les "trous" dans le timecode et tu captures chaque morceau séparément.
C'est le problème de la DV qui même sur les caméras pro n'a pas de "vrai" timecode à quartz comme la betacam par exemple. Certains caméras pro DV ont leur système pour éviter ça, mais ce ne sont pas des standards juste de la bricole de constructeur.
Pour éviter ce genre de truc il faut "formater" ses k7. Final Cut le permet (dans "Sortie sur bande" il me semble), tu peux enregistrer du noir et un timecode vierge sur les k7 que tu achètes avant un tournage. Autrement tu peux le faire "à la main" en laissant tourner la caméra avec le cache d'objectif.
