MacBook Problème wifi airport
BoubouRS91
10 Octobre 2016
5
Je viens d'acquérir un macbook alu de 2008, seulement la carte wifi semble ne pas fonctionner ( aucun matériel installé) pourtant le bluetooth fonctionne bien...
Selon vous, est ce que ce serait lié à la carte airport, ou l'antenne peut etre ? ou simplement un réglage ?
Je précise que je viens de faire une clean install sous el capitan qui n'a pas résolu le problème...
Merci pour votre aide :)
Bonjour
Rendez vous dans le menu "pomme", à propos de ce Mac
Cliquez sur "plus d'infos", puis "rapport système"
Au niveau de l'item réseau, cliquez sur wifi et regardez si le service fonctionne (ou pas)
Je crois que le service ne fonctionne pas. J'ai ça sur la page indiquée :
Version des logiciels :
CoreWLAN : 11.0 (1101.20)
CoreWLANKit : 11.0 (1101.20)
Menu Extra : 11.0 (1121.34.2)
Informations système : 12.0 (1100.2)
Famille IO80211 : 11.1 (1110.26)
Diagnostic : 5.1 (510.88)
Utilitaire AirPort : 6.3.6 (636.5)
Aussi j'ai un autre problème avec ce mac qui peut être relié à ce problème, souvent le mac ne démarre pas au 1er essai mais au 2ème. En fait quand je l'allume le voyant de la façade s'active mais aucun bruit du disque dur, et l'écran ne s'allume pas. Je suis donc obligé de l'éteindre en restant appuyé sur power. Par contre il démarre niquel après
EDIT : Quelque fois après redémarrage, la carte airport semble "réactivé" mais ne capte toujours aucun réseau wifi. Les infos dans "Mon Mac" sont alors :
Interfaces :
en2 :
Type de carte : AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Version du programme interne : Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Adresse MAC : 00:23:6c:89:55:a5
Locale : ETSI
Code du pays : X3
Modes PHY pris en charge : 802.11 a/b/g/n
Canaux pris en charge : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Activation à distance sans fil : Géré
AirDrop : Supported
État : Non associé
La carte ne capte rien...
A état, il devrait y avoir "connecté" ou "désactivé" si le wifi n'est pas connecté
Ca sent la panne matérielle, genre carte de mère à l'agonie :(
J'ai changé la carte wifi, tout fonctionne niquel, j'en ai même profité pour installer macOS Sierra sur ce macbook unibody 2008 et il fonctionne parfaitement :)
