Quel flash supplémentaire pour le Nikon 5000?
Macami
10 Novembre 2002
13
Le flash interne du Nikon 5000 est très capricieux et les résultats sont aléatoires... Ce we, j'ai testé un flash supplémentaire d'un nombre guide 34 et les images sont brûlées par le flash externe combiné avec le flash interne... Je désire savoir si parmi les utilisateurs du Nikon 5000, ils ont utilisé un flash supplémentaire? Quelle marque? quel nombre guide? Existe - il un modèle de flash couplé avec l'automatisme du Nikon 5000 (vitesse et diaphragme?), pour avoir un résultat toujours parfait?
Merci d'avance
j'utilise aussi un coolpix 5000 et n'ai pas ton probleme de photos cramées avec le flash integré.
Cependant, as tu fais les reglages d'intensité de ton flash dans les menus de l'appareil?
Aussi, si tu utilises un sabot , tu peux eliminer la combinaison flash externe et flash interne pour n'avoir que le flash externe en fonctionnement.
Normalement sur ton flash sabot tu dois pouvoir regler l'intensité de ton flash en fonction de l'iso utilisée (en mode manuel 1, 2 ou 3 dans les menu du coolpix)
Sinon, je n'ai pas encore utilisé de flash externe car celui que j'ai et ben j'ai un peu peur de bousiller mon apn avec (il a moins de 4 mois), mais je compte bien le faire.
En clair quand tu utilise un flash externe , il faut parametrer ton 5000 en mode manuel (mode 1, 2 ou 3) et se faire un reglage spécifiqueau flash.
par ex, je me suis fait un reglage spécial quand je suis en interieur avec de la lumière artificielle (lampe type plafonnier, eclairage de chez soi quoi). J'ai donc reglé mes blancs différents, la réactivité à la lumière (tungstène, etc), eliminer les flash; Comme ça j'ai toujours des phots impecables sans flash violent.
Enfin, dans le manuel, c'est pas mal expliqué quand on utilise un flash externe et les differents réglages pour bien configurer son APN.
Voila, si cela peut t'aider.
Merci de ta réponse ... qui m'a donné envie de me plonger dans la lecture du manuel, chose que je ne fais presque plus, étant utilisateur de Macintosh depuis longtemps et trop gâté par la facilité d'emploi, je pensais ne plus avoir à lire les modes d'emploi.... C'est ainsi que j'ai pu tester les modes à réglage manuel (vitesse et ouverture) et suivant ton conseil, j'ai eu accès aux règlages du flash... Mes conclusions sont les suivantes:
- il est indispensable d'augmenter la puissance du flash de 2 degrés (puissance maximale !)
- éviter si possible d'utiliser les focales du grand angle, le flash n'a pas assez de puissance et la photo sera sous-exposée
- sinon, il est indispensable de passer au mode de règlage individuel : utiliser la vitesse 60 et l'ouverture 2,8 ou 4.0 maximum
- bien entendu, on peut toujours utiliser une sensibilité supérieure 400 ISO par exemple
Toutes ces restrictions démontrent la faiblesse du flash intégré du Nikon et je dois renoncer à mes habitudes de réglage optimum : focale 28 mm, ouverture à 8 ou 11 !!!! sans parler de l'éclairage indirect du flash sur le plafond pour avoir une pluie de lumière !!!!
Je me suis renseigné aussi auprès de la FNAC pour le choix d'un flash externe... Il y a peu d'alternative à part le flash externe de marque Nikon qui coute presque 400 euros... Il possède les 5 contacts permettant une synchronisation complète, pour la vitesse comme pour l'ouverture, permettant une photo toujours bien exposée, le flash est articulé sur le support permettant un éclairage indirect sur le plafond... Le deuxième flash difficile à trouver est un Metz de nombre guide égal à 34 que j'ai utilisé le we dernier, il possède également les 5 contacts identiques du flash Nikon, malheureusement j'ai merdouillé dans le réglage du Nikon 5000 (position syncho lente qui a brûlé les premiers plans et certaines photos sont floues à cause du bougé) ...
Si quelqu'un connait d'autres modèles de flash avec les 5 contacs de synchro du Nikon 5000, il faut les signaler, car je n'ai pas envie de sortir encore 400 euros pour le flash ... Sinon, je suis prêt à brader mon Nikon 5000 acheté à 1400 euros ! pour le G5 de Canon ...
Enfin, à signaler que le flash du Canon A70 est super en toute circonstance, même lorsque le signal d'usure de pile s'allume !
Macamitiés à tous
Macami a dit:
toi, tu n'es pas allé voir sur le site Nikon...
cette page te permettrait de savoir que tu peux utiliser les flashs suivants
Griffe flash :
Standard ISO 518.
Contact direct pour connexion de flash accessoire Nikon SB-50DX, 28DX, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22s
après, si t'écoute les vendeurs fnac...
j'en suis un mais c'est pas une raison pour pas m'écouter !
même que si tu veux tout savoir, ils oublient le SB80DX dedans (600 euros et génial) !
bref, lis ton mode d'emploi et essaye d'avoir le réflexe de regarder sur le site de la marque !
Merci de ces renseignements... Je suppose que les différentes références 80, 50, 25, 24 etc... donnent une idée sur le nombre guide du flash? Il reste maintenant à trouver un magasin qui les a en stock !
Macamitiés à tous
Macami a dit:
Macamitiés à tous
ce serait bien si le SB80DX était un NG80... mais vu la taille du réflecteur, ça donnerait des imùages vraiment dures !!
euh non, Nikon appelle ses flashs dans une série SB1, 2, 3, ..., 28 et 29 pouyr l'instant le dernier de cette série.
ensuite on trouve le SB30DX le SB50DX et le SB80Dx puis le SB800.
rien à voir avec le nombre guide mais tu trouveras ces flashs en magasin !
