quelle solution pour scanner ?
boiperso
29 Juin 2010
398
9
Bonjour
Pour des raisons professionnelles (suis commercial) je dois scanner des commandes papier et les envoyer par mail via mon ipad tous les soirs à mes employeurs.
Je souhaite acheter un scanner à défilement pour le peu d'encombrement
Lequel me conseilleriez vous ? Comment ça fonctionne ? Par Bluetooth ? Usb ?
Pourquoi ne pas tout simplement prendre une photo avec les nombreuses applications de scanner dispo ? Ça redresse l'image, l'optimise si c'est du texte et surtout, c'est bien plus rapide.
Hello
Pour ma part j'utilise une imprimante multi fonction epson sx 440w. Elle me permet de scanner des rapports et d'imprimer depuis mon ipad. Cout 89 €.
parce que c'est impossible au niveau qualité du rendu photo de l'Ipad2. J'ai plusieurs fois essayé c'est médiocre et inexploitable professionnellement.
non car je suis commercial avec 22 départements donc souvent en voyage
Bonjour
Le problème, c'est que l'iPad n'est pas un ordinateur à part entière, mais plutôt un terminal. On ne peut donc y brancher que des périphériques disposant d'un serveur réseau (imprimantes multifonctions wifi notamment), ou ayant été prévus pour fonctionner avec cet appareil (pilote spécifique ou compatible fourni par le constructeur ou par Apple). Le choix est donc limité, et toute la question est donc de pouvoir trouver la perle rare.
Certains utilisateurs d'iPad affirment avoir utilisé avec succès ces deux modèles de scanners portables : Handyscan, IRIScan Anywhere2 (ils nécessitent un adaptateur USB Apple)
à part passer sur un macbook air, je ne voit pas de solution...
le kit usb ne sert absolument qu'à l'appareil photo... sauf Jailbreak... mais ce n'est pas une solution pro de jailbreaké, ne serait ce que pour la pérénitée de la solution...
N'étant actuellement plus en contact avec les personnes qui m'en ont parlé, je ne saurais donner plus de détail sur la manière dont ils fonctionnent effectivement avec l'iPad.
(Au passage, on m'a aussi parlé du Ion DocuScan, toujours via une connexion USB.)
Je ne saurais donc garantir que ces appareils fonctionnent bien sans jailbreak sur l'adaptateur USB de l'iPad, mais la présence d'un lecteur de carte mémoire SD (ou mcro-SD) le laisse néanmoins supposer. J'imagine que les fichiers doivent alors apparaître sur l'iPad dans un dossier d'un support de stockage externe.
Quoi qu'il en soit, l'enregistrement autonome des images sur une carte SD autorise à récupérer celles-ci à l'aide d'un lecteur de cartes SD séparé branché sur l'iPad, dont j'ai déjà vu quelques modèles en magasins.
---------- Nouveau message ajouté à 17h15 ---------- Le message précédent a été envoyé à 17h07 ----------
Chez Apple, l'adaptateur pour appareil photo est vendu accompagné d'un lecteur de carte SD, ce qui réglerait le problème en cas d'incompatibilité de la connexion USB.
Mais j'ai également vu sur Internet quelques périphériques USB standards (HID, MSC) dont on assurait qu'ils fonctionnaient sur iPad, et pourtant il n'était nulle part fait référence au jailbreak.
Une résolution de seulement 150 dpi est très suffisante pour du texte. Avec 300 dpi, on peut scanner très correctement des photos, et même les zoomer ensuite modérément.
[/COLOR]
et bien c'est une arnaque... Apple a une politique très clair à ce sujet... L'USB ne sert qu'à brancher un appareil photo ou un carte SD, et encore pour récupérer automatiquement les images présentes dans le répertoire DCIM... Tu ne peut rien en faire d'autre...
il y a quelque temps on pouvait, mais Apple à alors diminuer l'alimentation de ce port USB qui ne peut donc plus être détourné...
sinon ya ça qui fonctionne très bien parait il
http://www.amazon.com/iConvert-Scan...=UTF8&qid=1344956192&sr=8-1&keywords=IConvert
le truc est que ça scanne qu'à une résolution de 300, sais pas pour des doc texte si ça va
---------- Nouveau message ajouté à 17h59 ---------- Le message précédent a été envoyé à 17h58 ----------
sinon l'idéal serait un scanner qui transmette les doc par Bluetooth ou wifi...
Cela me parait la meilleure solution.
