Référence M0001AP doute sur la machine
jeromeM34
15 Décembre 2016
21
PRS
je viens d'acquérir un MAC tout fonctionnel avec son lecteur de disquettes externe ... Référence M0001AP qui confirme donc être une MAC + mais j'ai un doute.
La face avant est celle du 128 (Pas d'inscription MAC+ ) seule la pomme en relief est présente...
Pourrait il s'agir d'un modèle MAC 128 upgradé en MAC + ? ( en le démontant existe t il un indice pour définir le modèle ? )
merci de vos retours
za8IiALgxAw-bcNRNxyYeE1bU50bnreMxRLjABimlvmvkbYtDObOARscXO-ZoY4DZeCcPMYUexq_vj8Vbvs0PKy1lgq0UIiUvQbJkXibKrSMlUt0GsUEFO5GgVUi3TVvtj2l3V7MYbfRHLJUmEXz_EDzSuaQrW_IIw-mK4fhLbl11c1w0QzaYbPIVHgR8saXYWLCjaLeR0k8ITPQcalRKge1J4xlmTLog5ROp60kI3GpVv2KyUWOewaH5bu62Hr450_AOx94S0F711PYLjo-HIL05_BdjnMJpq7FXE7M4KTQoa7CpGxIueUUxxdQqTLSiL834v28MpOjjswuHE-YKwA3WjXfVmg1N-JfXYs_wd6_2uK2sPoFuCNM4KE8X4nnjvMv0IADIOkjXeiXfVT-wBwkZqXL_dpal1_nNpJU8ExDpUPzrVyAnxYa1tlvo7DuVh-IWZHZAaEgeYyZCP7gRXeroE6onDbfKwBtojq9fgGojGfhl3tsn5oecLn-mvK6SBVY6GllahYdVUcHw1J-g-6YYG3f8V-fVmP97ivt6SHCYihUGJULdevxLWourfdpyB1WRgW5WVoVww4pQGVbtbvrlOC9cRwpVpvRSEfnBeq8Rw1cfh6lCz4eLZ5aaIU0TbcMAxpmJSESCkQNWZYQTNn2DRxigW03E8nVEXwrKF-V3KOYmdWlp0cVqrs=w1584-h701-l75-ft
Bonjour jeromeM34.
Beaucoup de Mac 128 et 512 ont été mis à jour en MacPlus, avec un kit proposé par Apple à l'époque.
On les reconnait car ils n'ont pas l'inscription Macintosh Plus sur la face avant et le logo Apple n'est pas le même (dans un carré comme sur le 128 et le 512).
En effet le kit consistait à changer la carte mère et le boitier arrière (à cause des nouvelles prises) mais pas la face avant, ni le tube et la carte analogique. Normalement, il n'y a pas non plus d'étiquette sur le boitier arrière. La prise SCSI permet de s'assurer que c'est un Mac Plus.
Si c'est la cas le cas du tien, pour savoir si c'était un 128 ou un 512 à l'origine, il suffit de regarder l'étiquette à coté de la molette de réglage de l'écran qui est resté puisque la face avant n'a pas été changé :
si la fin est M0001, M0001P -> Mac 128
si la fin est M0001WP -> Mac 512
J'ai moi-même un 128 et un 512 qui ont été upgradé en MacPlus.
Réactions: woz86
Bonjour et merci pour cette réponse complète ;)
Oui cela confirme qu'il s'agit bien d'un modèle 128/512 upgradé... ( face avant typique ) .
Toutefois sur la face arrière j'ai bien une étiquette Mac+ avec la ref M0001AP ( noté bien le AP ) et la prise SCSI....
Je suis sur qu'il n'a pas eu d'inversion de bloc puisque ce Mac est issu d'un propriétaire historique et unique....
Sur l'étiquette avant ( ci joint) j'ai bien M0001P ;)
c donc un 128 ?
Merci encore ;))
Oui c'était un 128 qui a été upgradé en MacPlus.
Le F au début signifie qu'il a été fabriqué à Fremont en Californie et le 4 en 1984.
Les miens n'ont pas d'étiquette derrière, mais comme le kit était assemblé chez les distributeurs, qui avaient aussi en charge de retourner les anciennes pièces chez Apple, possible que les étiquettes n'aient pas été collés, mais qu'elles faisaient partis du kit....
J'ai des Mac IIfx qui ont été upgradé à partir de Mac II (ils ne sont pas marqués IIfx sur la face avant) mais ils ont bien reçu une étiquette IIfx sur le dessous du boitier lors de l'upgrade.
Pour en revenir à l'upgrade MacPlus sur la base d'un 128 ou 512, elle consistait au changement de la carte mère, du boitier arrière (à cause des nouvelles prises : SCSI et ports série mini-din), du lecteur 400k par un 800k et du clavier par le nouveau avec pavé numérique incorporé.
Réactions: woz86 et melaure
Bonjour a tous
Je débarque sur cet ancien post un peu comme le visiteur du futur.mais je recherche de l aide pour ranimer mon Macintosh de 1984 M0001P qui m affiche un mac triste ( bouche vers le bas et yeux en x).
Pourtant il fonctionnait parfaitement lorsque je l ai remisé, il y a a peine 40 ans...
J ai beau allumer/ éteindre...même punition il m affiche sa grise mine contagieuse! auriez vous une solution?
En tous cas merci par avance
J F F
C'est souvent un problème de puce mémoire.
Sur un Plus, les puces mémoire sont installées dans des slots (barrettes RAM).
Sur un 128/512, c'est plus compliqué, tous les pavés sont soudés, il faut identifier celui en faute...
C'est à ça que sert le code sous le Mac triste.
Cherche "Sad Mac Error Codes 68K" sur le net, tu trouveras toutes les explications.
