script Applescript pour réparer série d'alias
Yogg
5 Mai 2012
10
Après moults recherches, je n'arrive pas à trouver un script Applescript permettant de réparer plusieurs alias en même temps.
Pour info j'ai environ 3000 à 4000 alias qui doivent être réparés, donc ce script m'est vraiment indispensable. A noter que tous les fichiers sources sont bien sur le même disque.
Enfin, je suis sur Mac OS X Version 10.7.5
Merci d'avance,
Cordialement,
Yogg.
et c'est quoi le problème?
Un script ne fait aucun miracle et ne peut pas être construit sans les données de l'action à accomplir
par ailleurs autre angle
comment ce problème inconnu est arrivé?
certainement pas tout seul
une des solutions c'est de remettre une version datant de juste avant le souci
(via time machine )
Merci pour ce retour rapide,
Je n'ai peut-être pas assez détaillé mon problème.
Sur l'un de mes (gros) dossiers, j'ai environ 3000 alias qui ne pointent plus vers leur fichier source respectif.
Je ne sais pas comment c'est arrivé ; mais en tout cas le problème est désormais bien là. Les fichiers source sont tous dans ce dossier, ou plutôt dans un autre sous-dossier de ce dossier.
Je ne peux par retourner en arrière car il y a eu de très nombreux fichiers qui arrivent / repartent de ces dossiers chaque jour.
Le script qui me serait utile serait le suivant :
1- je sélectionne dans le Finder mes 3000 alias
2- j'exécute mon script applescript
---> celui-ci me permet de réparer automatiquement, et en une seule fois, mes 3000 alias.
L'avantage est que le nom de tous mes alias est du type "abcde alias.pdf" (ou .doc etc...) et le fichier source "abcde.pdf" (ou .doc etc...)
A la fin d'execution de mon script, tous les alias pointeront alors bien vers leur fichier source respectif :up:
En espérant avoir été plus clair,
Merci d'avance,
Yogg.
Bonjour, tu souhaites donc que le script AppleScript recherche tout seul le fichier original de l'alias ?
Les fichiers originaux sont tous au premier niveau d'un unique autre dossier ?
Je l'espère, sinon, ça compliquerait singulièrement la recherche des originaux.
donc SI je comprends bien , car c'est pas clair
des alias sont tronqués parce que pour chacun la source ( fichier original) a bougé d'emplacement
et ce serait tous du même dossier (original) vers un autre emplacement unique?
et si oui qu'est ce qui a bougé ? des éléments ou le dossier?
Faut comprendre qu'un script est bête , il est logique
donc faut BIEN fouiner la logique de ce qui s'est passé ou devrait se passer avant même de faire le script
Pour répondre à vos questions :
oui !
euh, non....:siffle:
Non, en fait les alias ne pointent plus vers le fichier source mais j'ignore la raison... Tous ces fichiers sont partagés sur DropBox, donc ceci explique peut-être cela...
oui
Pour être peut-être plus clair :
Sur mon mac j'ai un gros dossier contenant 200 sous-dossiers. Dans ces 200 sous-dossiers, j'ai environ 6000 fichiers et environ 3000 alias éparpillés (mais classés !). Tous les fichiers source des alias sont eux aussi dans ces 200 sous-dossiers.
Le problème (et je ne sais pas d'où il vient !) est que la quasi-totalité des alias (pas tous !) ne fonctionnent plus. Quand je double-clique dessus, il est affiché que l'élément original est introuvable (d'où la nécessité de le réparer).
Je souhaiterai ainsi pouvoir les réparer tous d'un coup (avec un script, ou autre si vous avez une idée) ; car les faire un par un me prendrait des dizaines d'heure :confused:
Encore merci,
Yogg.
le coup de dropbox je le sentais arriver de loin...
tu fouineras les fils du forum ( ou ailleurs) sur les effets des alias et dropbox
(en particulier si on utilise plusieurs machines pour faire joujou)
c'est même expliqué chez dropbox
Encore merci,
Yogg.
Bonsoir, je suis entrain de créer un script répondant à ta demande. La seule contrainte étant que les alias ne soient pas dans des sous-dossiers de sous-dossiers. D'après ce que tu as dit, la contrainte évoquée est respectée.
Si j'ai pas le temps de finir ce soir (il faut quand-même que je fasse des tests pour vérifier que le script se comporte correctement), j'espère pouvoir le publier demain.
Merci PascalFormac pour cette info avec DropBox ; pour ma part l'objectif est de ne plus passer par DropBox, donc je ne devrai plus avoir ce souci.
Désormais je sais d'où vient le problème, merci :)
Nickel, je n'en demandais pas tant !
Argh, dans mon cas cela peut être le cas... :siffle:
A partir d'un "gros" dossier unique, j'ai 8 niveaux de sous-dossiers dans lesquels se trouvent des fichiers (*.pdf ; *.doc ; *.docx ; *.rtf et *.txt) et des alias. Tous les fichiers source des alias et les alias se trouvent dans ce gros dossier, dans des sous-dossiers différents.
Par ailleurs certains fichiers alias s'écrivent :
nom_du_fichier.pdf alias (ou *.doc, *.txt etc...)
et j'ai parfois :
fichier source : nom_du_fichier.pdf
et l'alias : nom_du_fichier alias
(sans l'extension *.pdf, *.doc etc...)
Merci pour ces précisions, celles-ci étaient nécessaires, mais cela complique le travail (par exemple je me basais sur un message antérieur où tu disais que le nom de l'alias était toujours de la forme abcde*alias.ext. En utilisant cette info, je faisais un traitement afin d'en extraire le nom de l'original « abcde.ext »).
Étant donné qu'il y a une imbrication de dossiers, il faut que je construise le script autrement... Pas certain que j'ai terminé demain...
pour d'autres qui garderaient dropbox
il existe des procédures pour gerer des alias avec dropbox sans generer des pagailles ou orphelins
il y a divers méthodes, principalement évoquées sur des sites en anglais et parfois sur macg
Pas de souci, merci déjà de prendre du temps pour mon souci de script...
De mon côté j'essaye de trouver une solution...
