Ajouter un petit hub sur reseau ethernet
Thierry GEFARD
1 Avril 2000
1 082
J'ai un reseau ethenet existant (100 Base T) avec prises murales RJ 45 reliées à un hub 16 ports.
Dans une pièce je n'ai qu'une prise murale RJ 45 déja utlisée par un Mac (tous sous OS 9.22 et 9.21 : Imac plats et Emac) et je voudrais ajouter une machine.
Puis-je brancher sur la prise murale RJ 45 un petit hub 4 ports et ainsi passer d'un prise murale RJ 45 à 4 branchements possibles ?
Quel type de cable utiliser pour relier le petit hub 4 ports à la prise murale RJ 45 : droit ou croisé ?
Je pensai qu'il fallait un cable droit et on me dit qu'il doit être croisé.
Merci pour vos réponses.
J'utilise pour l'instant exactement la meme configuration que toi : un hub 4 ports relié sur l'unique prise RJ45 du local - pour ce faire, j'ai utilisé un cable droit pour relier le hub à la prise RJ45 et un cable droit pour relier le matos au hub...
ça fonctionne sans aucun problème !
A mon avis, le cable croisé est utilisé uniquement dans le cas d'un modem ethernet...
Mreci pour ta réponse.
Mais sur mon Hub ACCTON j'ai outre les 4 ports normaux on va dire, un port MDI et un port MDI-X. Je pense que je dois utiliser un des deux pour relier ce hub à la RJ 45 murale mais lequel des deux ?
Salut Thierry !
Malheureusement, je crains que tu ne doives attendre la réponse de spécialistes parce que je ne connais absolument pas les ports MDI et MDI-X.
Mon petit hub est un "Office Connect" avec uniquement 4 ports à l'arrière - j'ai pluggé le cable provenant de la RJ45 dans l'entrée 4 (il n'y est rien indiqué de spécial !) et je dispose donc de 3 autres ports pour le matos...
Désolé ...!!!
Eh bien merci quand même pour ta rapidité. Si quelqu'un lit ce message, une petite réponse me dépannerait bien.
