Besoin d'aire pour interface MIDI
cruchovic
24 Juin 2008
Bonjour à toutes et tous.
Je suis actuellement en train d'essayer de piloter un soft de son via un module de batterie roland mais je pense déjà avoir un souci avec mes réglages MIDI (et pour cause : je n'y connais strictement rien).
Concrètement j'aimerais savoir comment m'assurer qu'un signal sort bien de mon module et arrive dans ma machine...
le matériel en question :
Macbook, module de batterie Roland TD-10 (+extension TDW-1) et une interface MIDI/USB ESI RomI/O.
J'en suis à ce stade là :
mon module est sous tension, j'ai relié la prise din INPUT1 de mon interface ESI à la sortie OUTPUT de mon module et l'USB dans ma machine.
Ensuite j'ouvre l'utilitaire audio/midi de mon mac et je vois mon interface ESI qui apparait... mon module lui n'est pas repéré...
à ce stade là j'improvise : je fait rajouter un périphérique et je les relie (out du nouveau périphérique à in de ESI ROMI/O. Reste que ce nouveau périphérique, il faut le régler et là se présente à moi deux onglets de réglages et je ne sais pas quoi faire...
Alors j'ai besoin de vous tous:D
Vi ? Bon, je pense qu'il est judicieux de te faire migrer en direction du forum "Musique", là parce que s'il y a des spécialistes capables de comprendre ta question (j'ai pas dit d'y répondre, hein :rateau:), ça doit être là bas qu'ils sont ;)
Bonjour
Pour tenter de répondre à ta question peux tu nous dire avec quel soft travail tu? (GB;LPRO...?)
Dans certains cas, le midi transite maintenant par l'USB donc pas besoin de cables midi.
Je ne sais pas si ca s'applique à ta configuration mais c'est peut-être une piste.
Sur ta carte son tu n'as plus qu'à brancher la sortie audio de ton module.
Bonjour
Concernant l'utilitaire Configuration audio et MIDI, j'ai le même problème (si c'en est vraiment un).
Mon interface USB/MIDI apparaît bien, mais après, rien ne semble me permettre de reconnaître ni de régler les appareils MIDI que je branche dessus.
Il n'empêche que j'utilise par ailleurs sans problème ces appareils dans Garageband, qui détecte automatiquement le branchement de l'interface, et exploite naturellement les messages MIDI qu'envoient les appareils. Comme ça fonctionne bien comme ça, et que c'est suffisant pour ce que je fais, et je n'ai pas cherché à aller voir plus loin.
Toutefois, je suis curieux d'en savoir plus sur l'utilitaire Configuration audio et MIDI, s'il est effectivement possible d'en faire quelque chose dans mon cas...
Hello,
Je suis dans le même cas que PA5CAL. J'ai un contrôleur MIDI et une interface MIDI/USB.
Mon contrôleur possède 16 canaux, et j'aimerais pouvoir utiliser cette particularité sous GarageBand (assigner chaque canal à un instrument différent). Ça me serait assez utile pour les performances "live", pouvant tout contrôler à partir du Contrôleur, sans avoir à changer les instrus sous GB.
Si quelqu'un a des infos ça m'intéresse donc :)
(Sous Léopard)
