MacBook Pro bonne utilisation d'un spray à air sec pour nettoyer son clavier ?
billboc
7 Février 2000
1 822
26
entre <head> et </body>
j'ai acheté une spray a air sec, mais quand je l'utilise l'aire projeté est hyper froid et j'ai l'impression de glacer les touches les touches du clavier ?
est-ce normal ?
auriez vous des conseils d'utilisation ?
merci !
Hello, il faut bien mettre la bouteille droite, et pas secouer pendant que tu pulvérise l'air.
Bah c'est normal, phénomène physique : compression d'un gaz -> chaleur, décompression d'un gaz -> froid
Comme quand on gonfle ou dégonfle une roue de vélo.
Réactions: edenpulse
merci j'avais peur qu'il y existe un risque car mes touches sont devenues blanches par le froid puis ça c'est évaporé mais je craignais de faire pénétrer de l'humidité sous le clavier...
Merci pour vos conseils
- merci pour le lien
- je suis à quelques centimètres du clavier pourtant c'est plus loin que les 13mm proposé par Apple
- j'ai une touche qui bloque un peu j'espère que ça va lui rendre sa liberté car mon MBP est récent
- je retente l'opération ce soir !
Note de la modération: pas de rapport avec les Mac, je déplace dans le forum adéquat.
Un truc pratique pour nettoyer les claviers : il existe chez un opticien (A...ou) - peut-être chez d'autres) une petit bombe pour nettoyer les audioprothèses : elle se prolonge par un petit "plumeau" on va dire : très pratique pour nettoyer le clavier. Je nettoie d'abord avec ça, ensuite je vaporise un peu de contenu sur un chiffon doux et je nettoie. ça marche très bien !
Réactions: billboc
