moris a dit:
Merci mais cela reste qd meme assez vague et aucun exemple concret de requete n'est en démonstration.
Faudrait télécharger quelques projets et les décortiquer un peu, mais je comprends que ça puisse être difficile quand on n'a pas un peu l'habitude d'AS et FMP...
moris a dit:
Personne ne connais vraiment filemaker et AppleScript ?
Heu... moi un petit peu (faut dire que ça fait un moment que je n'ai pas touché à FMP)...
Voilà, si mes souvenirs sont bons, la manière de procéder :
Soit une base de données avec les rubriques "Nom", "Prénom" et "Profession", contenant 5 fiches par exemple, voici un petit code (il faut surtout retenir la méthode) pour récupérer les données :
tell application "FileMaker Pro"
tell front document --la base est au premier plan
set NombreFiches to count every record
set ListeDonnees to {} --variable vide de type liste
repeat with Bcl from 1 to NombreFiches
set LeNom to cellValue of cell "Nom" of record Bcl
set LePrenom to cellValue of cell "Prenom" of record Bcl
set LaProfession to cellValue of cell "Profession" of record Bcl
set end of ListeDonnees to "" & LeNom & tab & LePrenom & tab & LaProfession & return
end repeat
end tell
end tell
set the clipboard to (ListeDonnees as text)
Le script retourne les données dans le presse papier, chaque rubrique est séparé par une tabulation et chaque fiche par un retour à la ligne (tu peut utiliser ces données tels quel, ou dans un tableur). Attention, je n'ai pas testé ce code (écrit juste de mémoire)...
J'espère que ça te donne une première piste de travail
(je ne pourrais pas t'aider pour InDesign car je ne le connaît absolument pas)...
a+
