De Final Cut Pro 4 a Premiere Pro
  • Créateur du sujet Créateur du sujet JoKer
JoKer
26 Mars 2001
136
9
Voilà. Je vais bosser dans deux boîtes différente. Une sur Mac avec Final Cut Pro et une sur pc avec Première Pro.
J'aurais voulu savoir si il était facile de passer des fichiers (clips, titre, projets complet...) de Final Cut a Premiere.
Merci !
Salut,
tu dois pouvoir récupérer que les clips que tu as acquis avec un soft dans l'autre mais tu ne pourras pas récupérer la structure de ton montage (les pistes de ta timeline, les enchainement des séquences, les transitions etc...) Une solution possible est d'exporter dans un format non destructif ton projet sur un DD externe d'une machine et de l'importer dans le soft de montage qui est sur l'autre mais dans ce ca tu n'auras qu'une piste sur ta time line ce qui réduit tes possibiltés de réintervenir sur ce que tu as déja fait sauf si tu retravailles cette séquence exporté sur la première machine (je ne sais pas si je suis assez clair..... ) Bon courage.
