Gigabytes Z170N-Wifi : problème pilote
micka260
14 Mai 2013
395
16
33
Voilà ma configuration :
GA-Z170N-Wifi
I3 6320
Après avoir enfin réussi à installer OS X j'ai plusieurs problème ... et même malgrès plein d'essais et de recherche rien n'y fait ...
J'ai bien suivie le tuto de tonymacx86 ainsi que plusieurs video sur YouTube, et j'ai également bien utiliser le multibeast... mais malgres tout ca j'ai 3 gros problème ...
1) impossible de boot par défaut sur la partition d'os x sierra, je dois utiliser la clé USB pour booter mon installation.
2) wifi et Bluetooth intégré ne fonctionne pas du tout
3) la carte graphique est degueulasse ... j'ai pas mal de problème graphique :/
Je tourne en boucle et ne trouve rien :( même sur le forum de tonymacx86 les gens disent ne pas rencontrer ce genre de problème :/
Il semblerait que tout a été installé sur la clé USB et non sur la partition EFI du boot disk sierra.
Mais il faudrait donner beaucoup plus de détails...
Voila la configuration du hackintosh :
Au niveau du bluetooth on dirait qu'il est reconnu mais il ne trouve aucun périphérique :
Au niveau des connexions réseau j'ai uniquement une prise ethernet de reconnu (la carte mère est équipé de 2 prises ethernet, du wifi et du BT)
Pour ce qui est du démarrage le disque dur est pour moi dans le bon format et il est bien défini comme disque de démarrage mais pourtant j'ai toujours besoin de la clé USB :
Les composants qui équipe ce hackintosh sont les suivants :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MTSWEL4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B015VPX48I/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B015IOOJ54/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Merci pour votre aide précieuse
Petit complément, lorsque je n'ai pas la clé USB de brancher j'arrive à démarrer mais cela se bloque ici :
Est-ce que la partition EFI se trouve sur le volume OSX (disk0) ?
N'y aurait-il pas confusion avec ce voulume "untitled" ? (à quoi sert-il ?)
Pour comprendre, il faudrait envoyer une copie zippée du dossier EFI qui se trouve dans la partition (cachée) du disque de démarrage (en veillant à masquer les n° de série comme celui de la capture 'à propos de')
Pour monter la partition EFI: https://www.tonymacx86.com/resources/efi-mounter-v3.280/
Réactions: micka260
Je ne vois aucun kext présent dans le folder EFI>CLOVER>kexts>10.12 ou Other ni sur la clé USB ni sur le SSD.
Il devrait y avoir au minimum un "FakeSMC.kext" quelque part installé par Unibeast puis Multibeast au moment de choisir .
A-t-il été installé directement dans le dossier Library/Extensions/ ou S/L/E du SSD ?
Y'a un truc qui m'échappe...
Quels tutos/videos ont-ils été utilisés ?
Super je vais essayer de suivre tes conseils Polyzargone ;)
Pour le moment j'ai mis en place une solution du pauvre ... ^^ j'ai installer lubuntu en système mère, et je fais tourner OS X en virtual machine, cela fonctionne plutot bien, mais j'ai toujours des problème graphique
La carte WIF/BT est au format M2 sur cette carte mère donc il faut mettre ce genre:
Dell DW1830 BCM943602BAED 1300Mbps WiFi + BT 802.11ac WLAN NGFF
ou équivalent
ou équivalent
Bien vu :).
