gros probleme port usb
itzaia
25 Février 2009
21
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce site et j´espere pouvoir trouver solution a mon probleme
je possede un macbook version leopard 10.5
il m´a pris l´envie de brancher un hubs alimenté et au demarrage de celui ci le mac c ´est coupé net.....
au redemarrage un message c´est affiché : AVIS D´EXCES DE CONSOMMATION U.S.B
UN PERIPHERIQUE COnSOMME ACTUELLEMENT TROP D´ENERGIE
LE HUB AUQUEL IL EST CONNECTÉ SERA DESACTIVER
et depuis les 2 ports usb ne marche plus
j´aimerai savoir si c´est la carte mere qui a pris un shoot donc la fin pour mes ports et de mon mac ou si tous simplement il s´est mis en securité et si il y a moyen de les reactiver
j´ai fait un tour sur google et j´avoue ne pas avoir trouvé grande chose......
merci d´avance pour j´espere vos reponses
ps: dans l´information systeme les ports apparaissent
ok probleme reglé surtension au niveau de la carte mere .....port usb rincé sniffffff
merci quand meme
re-salut a tous je reviens pour vous dire que depuis que cette histoire de port usb c´est passé et que l´on m´a confirmé que le probleme venait de ma carte mere (donc ordi usé) .
ce soir comme ça(et ouais...) j´ai decidé de retester les ports usb.......ET LA 1 fonctionne sur les 2!!!!!!!
alors qu´ils ne marchaient pas il ya un mois (meme en reinitialisant le smc )
voila truc de ouf si quelqu´un a une solution ou une reponses a ce probleme MERÇI D¨AVANCE
Ben en fait, c'est pas un problème, c'est une solution, plutôt, je pense que ta machine étant équipée d'un contrôleur double (contrôle indépendant de chaque port), la surtension éventuelle n'aura détruit qu'un seul des deux contrôleurs inclus dans la puce, mais fortement stressé l'autre.
Un mois sans utilisation de ce port correctement alimenté aura permis, j'imagine, que certaines capacités se rechargent, ou que certains transistors se débloquent.
L'électronique a parfois des réactions curieuses, par exemple, au début de l'année, j'ai cru mon moniteur LCD foutu, il ne détectait plus le signal d'entrée. Après ouverture de la bête et tripatouillage des nappes, au cas ou il se serait agit d'un mauvais contact, je m'apprête à le refermer sommairement pour l'emporter à la décharge, quand, maladresse, mes doigts touchent ce qu'il ne faut pas sur l'alim, je me choppe une bourre à 240 V, une fraction de seconde, puis le disjoncteur différentiel au garage fait son boulot. Je descend au garage remettre le courant, je remonte à mon bureau, et là, je trouve mon moniteur allumé. depuis, plus de problème, alors, tu vois, l'électronique recèle encore quelques mystères !
