Help URGENT problème de boot !
M
Membre supprimé 2
Invité
Impossible de redémarrer sous MacOs 9.1, en sélectionnant le disque de démarrage 9.1 (préférences système X), en démarrant sur le cd et en demandant le disque sur lequel se trouve le 9.1 rien à faire! Quelqu'un a-t-il une idée (avant que je réinitialise le disque sur lequel se trouve OSX, ce serai dommage), il faut absolument que j'y arrive, travail à faire sous une appli qui ne fonctionne que sous 9.1. Merci de vos conseils. Jean François
redemarre avec ton CD et essaye d'effacer les fichiers suspects... je ne sais pas trop te dire quoi mais tu peux virer OS X (le mettre dans la corbeille) et voir ce que ca fait... si tes problemes ont eu lieu apres installation d'OS X.
Aurelien de Nancy
Effacer Mac OS X ne sert à rien. En effet, il y a plein de fichier invisibles sur la partition. Aller voir avec Norton disk editor pour s'en convaincre. J'ai dû me payer une re-install d'oS X, et le seul moyen propre est de cocher l'option de l'installeur qui "nettoie" la partition HFS+.
Quand au pb de boot, j'en ai eu aussi et m'en suis tiré comme décrit ci-dessous surmon G4. Il semble que les problèmes de boot sont dus à une merde de gestion de l'ATA/IDE, une sombre histoire de maitre/esclave entre le lecteur CD et le disque dur où l'on fait l'installation.
Sur mon G4, j'ai deux disques internes ATA/IDE. J'ai gardé mon vieux 9.1 sur le disque d'origine, et j'ai partionné l'autre en 2, une pour OS X et l'autre pour un 9.1 tout propre à 'classi-quer'.
Avant d'installer, j'ai pris la précaution de remplacer les tableaux de bord 'démarrage' de mes deux 9.1 avec celui version 9.2 fourni sur le CD mac os x.
Après l'installation 'complète', j'ai eu le figeage au reboot automatique de la machine. Voilà comment je m'en suis sorti.
0) Ejecter le CD mac os X (ouvrir le lecteur cd, chez moi cela marche bien que la bécane soit plantée)
1) Reboot sur le CD 9.1 (bouton de reboot + touche C pressé).
2) Dans le tableau de bord démarrage, j'ai alors sélectionné le 9.1 'ancien' sur mon premier disque
3) Nouveau reboot, cette fois donc sur le 9.1 du disque interne 1
4) Nouvel appel au tableau de bord démarrage, et cette fois sélection de la partition avec OS X du disque 2
5) Reboot, et miracle, cela démarre sur Mac OS X, et j'ai pu continuer l'install comme indiqué dans la doc (création utilisateur principal, etc ...)
Si tu n'as pas changé le tableau de bord 'démarrage' sur ton 9.1, il faut le faire à l'étape 3, avant de changer le réglage de 'démarrage'. En effet, à ce stade, tu peux éjecter le CD 9.1 et mettre le X à la place. Le tableau se trouve si je me souviens bien dans le dossier 'français' du CD OS X.
Si cela ne marche pas, tu peux aller consulter les forums dans l'onglet support du site US www.apple.com. Il y a plein de gens qui ont des soucis avec l'install et tu devrais trouver un cas ressemblant au tien.
Merci à tous de vos réponses aussi rapides. Je vais suivre vos conseils, la nuit va être courte....
Amicalement
Jean Francois
Oui j'avais pensé à zapper la PRAM et j'aivais même essayé en appuyant sur la touche option au démarrage, ce qui ouvre une fenêtre avec les systèmes reconnus et là je me suis appercu que le disque sur lequel se trouve le 9.1 n'apparaissait pas, alors qu'il existe bel et bien. Grâce à vos suggestions, j'ai réussi à redémarrer sur 9.1, mais j'avoue que maintenant, j'ésite à repasser en X. Je vais peut-être attendre que les programmes soient compatibles à 100%!
