10.13 High Sierra "impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS"
Parfait !
Nous poursuivons la manœuvre à présent --> passe les commandes (l'une après l'autre ; en copier-coller) :
diskutil ap convert disk0s2
  • la 1ère supprime le Conteneur apfs du haut > ce qui reformate la partition disk0s2 en jhfs+ (= Mac OS étendu journalisé) > et remonte un volume intitulé Macintosh HD
  • la 2è reconvertit le volume Macintosh HD à un apfs minimal : un Conteneur avec rien qu'un seul volume Macintosh HD > sans les volumes auxiliaires antérieurs qui étaient solidaires de l'ancienne installation
Ces 2 commandes passées l'une après l'autre > et avec succès je le supposerai ici pour abréger les affichages --> repasse un nouveau :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques une nouvelle fois mis-à-jour
=> je te dirai si tout est en ordre pour la finalisation des opérations : clonage de SOS dans Macintosh HD > démarrage sur Macintosh HD > suppression de l'apfs du bas du disque > récupération de son espace...
Last login: Sun Aug 12 02:14:54 on console
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         60.0 GB    disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk2         61.1 GB    disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +60.0 GB    disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            892.9 KB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.6 GB     disk1s4
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +61.1 GB    disk2
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume SOS                     11.3 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil ap deleteContainer disk1 "Macintosh HD"diskutil ap convert disk0s2
Usage:  diskutil apfs deleteContainer <containerRefDisk> [<name>]
        diskutil apfs deleteContainer <physicalStoreDisk> [<name>]
        diskutil apfs deleteContainer -force <physicalStoreDisk> [<name>]
        where <containerRefDisk> = Container Reference DiskIdentifier
              <physicalStoreDisk> = DiskIdentifier to use if Container damaged
              <name> = a new name (base) for the old Physical Store(s)
Delete an APFS Container. All of its APFS Volumes will be deleted, and all of
its former APFS Physical Store disks will be reformatted as HFS. Data on all
APFS Volumes will be lost. You can specify the Container by its Container
Reference disk or by its Physical Store disk. You can optionally specify a new
name for your reformatted disk(s), or else "Untitled" will be chosen; if
there were multiple Physical Stores, a space and a number suffix is added for
each. The "-force" option can be used as a last resort to reclaim your disk(s)
in case of Container damage, in which case you must specify a Physical Store
disk and you might have to manually delete any other "peer" (Fusion) Physical
Stores which defined the Container. Ownership of the affected disks is required.
Example:  apfs deleteContainer disk5
   1:                APFS Volume SOS                     12.1 GB    disk2s1
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
Tu ne dois pas passer les 2 commandes d'affilée. Tu saisis d'abord la commande (copier-coller) :
  • et tu l'exécutes. Puis tu saisis la commande (copier-coller) :
  • et tu l'exécutes. Puis tu saisis la commnde :
diskutil list
  • tu l'exécutes et tu postes le tableau.
Mince. Voici le nouveau tableau
Last login: Sun Aug 12 02:19:03 on ttys000
Started APFS operation on disk1
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk1s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk1s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk1s3
Unmounting Volume "VM" on disk1s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 56 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished APFS operation on disk1
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil ap convert disk0s2
Started APFS operation on disk0s2 Macintosh HD
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Macintosh HD" backed by the GPT partition disk0s2
The target is a data disk; it is not a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk0s2
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk0s2
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk0s2 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk0s2 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk0s2
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk1s1
Mounting APFS Volume disk1s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk1s1
Finished APFS operation on disk0s2 Macintosh HD
   2:                 Apple_APFS Container disk1         59.9 GB    disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +59.9 GB    disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            929.8 KB   disk1s1
  • bof... simple question d'habitude.
Parfait pour le dispositif actuel. Alors on enchaîne par l'opération clonage de SOS dans Macintosh HD (ça avance bien) -->
- va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite un mois dont tu vas profiter.
Lance le logiciel > et dans son panneau définis une nouvelle tâche telle que -->
  • SOURCE = SOS
  • DESTINATION = Macintosh HD
  • SafetyNet = désactivé
  • Presse le bouton : "Cloner"
Le logiciel va cloner SOS dans Macintosh HD > puis créer dans le Conteneur apfs les volumes auxilaires (Preboot et Recovery) => signale quand c'est fini (ça ne devrait guère durer).
Alors passe encore une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau qui devrait montrer 2 Conteneurs apfs au complet
=> c'est pour vérifier que tout est en place.
Last login: Sun Aug 12 06:53:38 on ttys000
   1:                APFS Volume Macintosh HD            12.4 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                527.7 MB   disk1s3
   1:                APFS Volume SOS                     12.8 GB    disk2s1
Tout est en place. Bon : on va boucler la boucle à présent -->
  • redémarre et tiens pressée la touche "alt" (option) pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis Macintosh HD et démarre dessus
=> confirme si tu as pu ouvrir une session miroir de celle de SOS dans le volume Macintosh HD...
Alors passe encore la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau --> c'est pour savoir l'index de disque du Conteneur de SOS (les index peuvent varier d'un démarrage à un autre).
Last login: Sun Aug 12 07:01:56 on console
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: APFS Volume Preboot 23.4 MB disk1s2
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
C'est le disk2. Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2
  • qui supprime le Conteneur apfs du bas > reformate la partition de résidence en jhfs+ > remonte un volume Untitled
Cela fait > repasse encore un :
diskutil list
  • et poste le tableau --> qui devrait montrer la suppression de l'apfs de bas de disque et confirmer l'index de la partition subalterne
Tu seras alors à une paire de commandes de la finalisation. N'oublie pas de poster dans une fenêtre de code pour la lisibilité.
Last login: Sun Aug 12 07:11:15 on ttys000
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil ap deleteContainer disk2
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "SOS" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 57 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished APFS operation on disk2
   3:                  Apple_HFS Untitled                61.0 GB    disk0s3
Hé ! hé ! --> c'est le finish au sprint. Passe les commandes (l'une après l'autre et pas à la fois) :
  • la 1ère supprime la partition du bas
  • la 2è récupère son espace au Conteneur du haut
=> poste l'affichage retourné par la 2è commande.
:D:D:D
Last login: Sun Aug 12 07:17:05 on ttys000
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil eraseVolume free null disk0s3
Started erase on disk0s3 Untitled
Unmounting disk
Finished erase on disk0
MacBook-Pro-de-Daphney:~ daphneymorice$ diskutil ap resizeContainer disk1 0b
Aligning grow delta to 61 257 289 728 bytes and targeting a new physical store size of 121 123 069 952 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 121 122 041 856 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
warning: apfs_sb at apfs_fs_index (0): apfs_formatted_by.timestamp is invalid (1534054498000000000), is greater than current time (1534051471187888000)
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Checking snapshot 1 of 1
Verifying allocated space
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 59 865 780 224 to 121 123 069 952 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
Allez ! un dernier -->
diskutil list
  • poste le tableau final --> qui va mettre sous les yeux la résolution de ton problème...
voici :D:D
Last login: Sun Aug 12 07:24:02 on ttys000
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
Problème résolu !
  • tu auras dû trouver qu'il y avait beaucoup de manœuvres dans cette affaire : c'était pour pallier l'échec du démarrage par internet qui aurait tout raccourci. Mais tu as drôlement fait preuve de détermination énergique : bravo !
Réactions: litobar71 et Daphney
Problème résolu !
Merci à vous surtout ! Très très contente. Waw, merci pour l'efficacité de votre aide et la rapidité de vos réponses ! Juste TOP.
dernière petite question: Macintosh HD doit rester sur le bureau ?
